Help compatible ou pas =( ?
J'ai eu un petit problème dernierement avec ma carte graphique nvidia geforce 6200+ turbocache, elle est morte . Donc je veux la remplacé , cependant j'ai besoin d'aide pour savoir si la carte est compatible avec mon processeur. Donc voilà j'ai un amd athlon 64 3200+ 2,0 ghz et je voudrais remplacé la carte graphique par une nvidia gt240 que voici :
https://www.materiel.net/
Donc savoir si je peux foncé pour allé l'acheter ou ce n'est pas compatible ? y'a t'il des risque ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
11 réponses
    si ton PC a un port graphique PCI-Express x16, cette GT 240 se monte, mais elle sera bridée par ton processeur, il faudrait un Athlon Dual Core pour bien faire
    quelle est ta config ? si tu sais pas, essaye avec Everest Ultimate
    1. Voila j'ai un port CPI express x16 et un processeur MD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
      1. Salut
        Si ta carte-mère a bien un port PCI-E 16x pour la carte-graphique, oui tu peux mettre cette carte.
        Limitée/bridée par le CPU, ce n'est pas grave, au moins quoi que tu fasses, ce n'est pas ta carte-graphique qui sera limitée.
        Et au moins, si tu décidais d'upgrader un peu ta config, tu as déjà une carte-graphique valable.
          et si on connaissait la carte mère, on pourrait te dire si un Athlon X2 est compatible ou non
            alors il semble que ce soit possible de mettre un Athlon X2 3800+ , d'après ce topic :
            https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-3604978-processeur-changement-athlon-vers-athlon-x2
            j'avais trouvé ce lien , qui existe toujours :
            http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/Micro-ordinateur/avis-config-sujet_92250_1.htm
            et ce PC Packard Bell Orion avec une carte mère MS-7168 était fourni avec un Athlon X2 3800+
            le souci va etre d'en trouver un...
              je t'ai meme trouvé un Athlon X2 3800+ socket 939 en occasion garanti 3 mois à 50€ :
              http://www.priceminister.com/offer/buy/49827822/sort0/filter20/Processeur-1-x-AMD-Athlon-64-X2-3800-2-GHz-a-deux-noyaux-Socket-939-L2-1-Mo-2-x-512-Ko-Box-Processeur.html?t=150011&slid=100805182624024868
              ca permettrait d'utiliser pleinement ta GT 240 DDR5 ;)
