Probleme nvidia geforce g105m
J'ai un acer aspire 5738ZG et je l'utitlise pour jouer aux jeux vidéos.
Sauf que des que je joues a un jeu, environ 5 minutes apres avoir demarré le jeu, l'ordinateur s'étaind d'un coup.
Je ne sais pas d'ou cela vient.
J'ai une vidia geforce g105m ( comme indiqué dans le titre ) et je ne sais pas comment faire.
Aidez moi svp!
Merci d'avance.
19 réponses
Un portable Acer Aspire 5738ZG s’éteint environ cinq minutes après le lancement d’un jeu, malgré une GeForce G105M, et la demande porte sur l’origine du problème. Plusieurs réponses évoquent la surchauffe, avec des variations de températures autour de 60–70 °C en jeu et des cas où la température grimpe fortement sur des configurations similaires. Des conseils portent sur l’amélioration du refroidissement, le nettoyage intérieur pour supprimer la poussière et éviter de jouer sur un lit afin de faciliter le flux d’air. D'autres soulignent que le souci peut provenir d’éléments autres que la chauffe, ce qui explique l’absence de solution commune et le besoin d’examiner diverses hypothèses.
  1. World of warcraft, last chaos, dark messiah ( jeu d'aventure en 3d )
    1. De toute facon, que je joues a un jeu avec des graphismes bien ou nul, ca s'eteint quand meme au bout de 5 min.
      Aide moi stp!
      1. Contributeur sécurité
        POur une fois, je ne vois pas trop d'où cela peut venir, je pense que tu peux contacter ton SAV.
        1. Ok sauf que l'ordi est a mon pere et c'est un ordi de boulot ( c'est le seul ordi assez puissant pour faire marcher des jeux sans lag ).
            Ben parle-en a ton pere c'est pas compliqué lol.
            *>flo-91<*®
            N'hésitez pas a faire un tour dans la faq du forum ( rubrique astuce ),
            il y a peut être déjà la solution à votre problème =)
            1. salut,
              problème de chauffe, faut faire le ménage et en particulier la poussière.
                C'est vrai, mais pour s'éteindre au bout de 5min, je pense qu'il y a autre chose que la chauffe...
                1. il ventile beaucoup ?
                  5 min ça peut être très long, surtout au démarrage.....
                  1. Bonjour, j'ai exactement le même problème avec le même ordinateur portable que wow killer, je ne sais pas d'ou cela vient. et si celà vient de la chauffe comment faire pour le nettoyer (le ventilateur) je ne voit pas comment.
                    Merci de me répondre,
                    1. Salut
                      C'est pas compliqué, faut pas jouer à des jeux 3D avec une carte-graphique aussi peu performante que la G 105, elle n'est pas du tout adaptée à ce type d'utilisation, elle est utilisée au max de ses capacités et elle chauffe/surchauffe...
                      Quand les gens auront compris qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel matériel, ils n'auront plus ce genre de problème.
                      Ce Pc sont des Pc bureautique/multimédia, certainement pas des Pc "gamer"...
                    2. D'accord d'accord je comprend , merci bien.
                  2. Les cartes graphiques sont un minimum prevues pour jouer quand meme, meme si ce n'est pas à fond
                    1. Non, pas ce genre de carte bas de gamme... Sinon ça chauffe/surchauffe ^^
                    2. Bas de gamme? alors quelles sont les bonnes carte graphique a recommandée pour jouer a des jeux assez récents ?
                    3. Heu, des G 105, recommandées pour jouer à des jeux récents, pas vraiment non...
                      Une Nvidia G 105 n'a rien à voir avec une GTX 460 ou plus puissant...
                      C'est un peu comme dire qu'une Peugeot 205 Diesel est conseillée pour faire les 24H du Mans (parce que Peugeot les fait avec une 908 HDI qui n'a rien à voir avec une 205...)
                      Y a pas que la marque qui compte, le modèle est important aussi.
                  3. Oui mais je veut dire qu'il n'est pas impossible de jouer avec, moi perso je joue à grid en 1600X900 en moyen avec le niveau 1(ou 2 je sais plus) d'anti AA avec ma G210M et ca tourne à 30 fps/s sur le circuit de san francisco (je parle de la démo)
                    1. Oui, c'est possible de jouer avec, mais si ta carte-graphique arrive péniblement à 30 FPS, je suis aussi curieux de savoir à quelle T° elle fonctionne pour les faire ces 30 FPS.
                  4. Ma carte fonctionne à 50 degré au repos (il faut chaud il faut dire) et entre 60 et 70 degré en jeu quelque soit le jeu et le niveau de detail, elle ne va jamais au dela des 70 enfin à ma connaissance meme en verifiant les temperatures en pleins jeu elle n'a jamais été au delà
                    Mais depuis que j'ai mon pc (depuis septembre 2010) il a jamais nettoyer ce qui fait que les temperature reste plus hautes que la normale meme au repos, faudra que je nettoye l'interieur de pc car il doit y avoir pleins de poussières aussi
                    1. 70° ça va, j'ai sur un "vieux" Pc une 8500 GT à refroidissement passif (j'ai mis un ventilo dessus maintenant), avec certains jeux en ligne, elle montait à + de 100°, avec le ventilo elle ne dépasse plus les 65-70°.
                      Un G 210 est plus puissante si on peut dire ça, qu'une G 105 aussi.
                  5. La G210M est une carte assez correcte pour un portable si on veut jouer moderement le seul probleme, la bande passante d'acces memoire de la carte est completement brider par le bus 64 bits faute de quoi les performances pourrraient etre mailleurs (22 GO/s au minimum avec bus 128 bits) alors que là c'est 12 Go/s mais bon y'a des bus 64 bits qui font bien pire que ca, puis 12 Go/s je croit que c'est le maximum que peut faire un bus 64 bits.
                    1. Tu oublies les processeurs de flux/CUDA cores (16 pour une G 210 ou G 210M, 112 pour un 9800 GT, 96 pour une GT 240, 192 pour une GTX 460M...), la fréquence de la mémoire et du processeur graphique...
                      Alors de là à dire que c'est une carte assez correcte pour jouer, c'est plutôt le strict minimum pour afficher autre chose que le bureau Windows et de la vidéo...
                  6. Oui c'est vrai il y a les frequences (tres importants) et les processeurs graphiques (importants aussi) seulement selon les frequences, le type de memoire, les frequences et aussi selon l'architecture plus de processeurs de traitements n'auront pas d'impactes sur les performances exemple.
                    Ma G210M (cg de portable) avec 16 unités et la Geforce 315 (pc de bureau d'un ami) qui a 48 unités donc trois fois plus, certains vont dire "eh ben elle sera trois fois plus performante, eh non c'est faux on a comparer plusieurs memes jeux et à vue d'oeil et meme avec fraps les deux cartes graphiques ont les meme performances en jeux car la G210M a des frequences plus elevées tout simplement.
                    1. Si les cartes bas de gamme ne sont pas faites pour le jeu, alors ma GMA 3150 devrait s'éteindre en jeu ?
                      He bien ce n'est pas le cas !
                      1. Ça s'éteint pas mais ça lague, ça chauffe/surchauffe et ça finit par claquer...
                        Si tu essaies de faire les 24h du Mans avec une voiture pas faite pour qui va être utilisée à 200% de ses capacités pendant 24h, je doute qu'elle finisse la course...
