Usb2 qui ne fonctionne pas
bonjour a tous
A chaque fois que je formate mes port usb2 ne sont pas reconnu, ce n'est pas un gros probleme sauf que j'ai un dd externe qui marche en usb2.
J'ai donc a chaque fois que je l'allume un message d'erreure :"peripherique haut débit ...fonctionne avec un debit réduit..etc"
Voila ma config :
p4 3ghz
asusp4c800 deluxe
win xp
c'est le port : usb2 enhanced host controller 24dd
J'ai entendu dire que xp fourni les drivers pour les port usb2 mais il on n'ont jamais etaient reconnus..
    bonjour,
    Les soucis que l'on peut constater avec des périphériques USB peuvent avoir beaucoup de sources différentes :
    Au niveau du système
    1) Les pilotes USB n'ont pas été installés correctement
    Symptôme :
    Le périphérique USB est bien visible dans le gestionnaire de périphériques, mais il est affublé d'un point d'exclamation jaune.
    Solution habituelle :
    Périphérique branché, le désinstaller (ajout/suppression de programmes et/ou gestionnaire de périphériques). Débrancher le périphérique. Redémarrer le PC. Installer le pilote puis seulement après brancher le périphérique.
    2) Les pilotes USB ne sont pas à jour
    Symptômes :
    - Le périphérique USB est bien visible dans le gestionnaire de périphériques, mais il est affublé d'un point d'exclamation jaune.
    - Le périphérique USB plante le système avec un écran bleu "stop".
    - Le périphérique USB a un fonctionnement "anormal".
    Télécharger la dernière version du pilote sur le site du fabricant du périphérique. Périphérique branché, le désinstaller (ajout/suppression de programmes et/ou gestionnaire de périphériques). Débrancher le périphérique. Redémarrer le PC. Installer le pilote téléchargé puis seulement après brancher le périphérique.
    3) L'économie d'énergie vous joue des tours
    Symptôme :
    Le périphérique USB se désactive seul au bout d'un certain délai de non utilisation.
    Ouvrir le gestionnaire de périphériques (Démarrer > Exécuter : devmgmt.msc ), ouvrir "Contrôleurs de bus USB", ouvrir les "concentrateurs...". Si ils disposent d'un onglet "Gestion de l'alimentation", décocher la case "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique ..." et valider.
    4) Le système ne trouve pas les pilotes "génériques"
    Symptôme :
    Le périphérique USB ne peut pas être installé car le système ne trouve pas le pilote et le fabricant du matériel indique qu'un pilote n'est pas nécessaire. (Une valeur de registre a été endommagée et windows ne sait plus où chercher ses pilotes)
    Ce script VBS corrige la valeur endommagée. (Une alerte de votre anti-virus peut-être ignorée sans soucis : ce script a été testé et est inoffensif) Le mode d'emploi complet est fourni lors de l'utilisation du script:
    http://docxp.mvps.org/b1n/USB_GenericDriverFix.vbs
    5) Le fichier infcache.1 est corrompu
    Symptômes :
    - Le périphérique USB ne fonctionne pas car le pilote n'est pas installé correctement. (Un fichier de "cache" est corrompu et doit être recréé)
    - Le pilote ne peut pas être installé.
    Ce script VBS efface ce fichier. (Une alerte de votre anti-virus peut-être ignorée sans soucis : ce script a été testé et est inoffensif):
    6) Les lecteurs amovibles n'ont pas de lettre de lecteur
    Symptôme :
    - Le disque USB (disque dur ou clé USB) est installé correctement, mais aucune lettre de lecteur n'apparaît.
    La lettre de lecteur est attribuée à la suite des disques "fixes" (disques durs, lecteurs et graveurs), sans tenir compte des disques réseau. Réattribuez la lettre du lecteur réseau ou bien la lettre du disque USB avec le gestionnaire de disques. (diskmgmt.msc par Démarrer > Exécuter)
    Au niveau du matériel (USB)
    1) Le périphérique USB consomme excessivement
    Symptôme :
    Le périphérique USB (souvent un modem ADSL) est déconnecté soudainement. (il est soudainement privé d'alimentation électrique et s'éteint brièvement)
    Problème abordé par de nombreux sites. Cet article en est une bonne synthèse:
    http://www.dslvalley.com/dossiers/via.html
    2) Le périphérique USB est parasité
    Symptôme :
    Fonctionnement aléatoire et peu fiable.
    Eloigner toute source de parasitage possible du câble USB et du périphérique. (Transfo, téléphone sans fil, lampe néon ou basse tension, etc...)
    3) Le format du disque externe (FAT32) est inadapté aux gros fichiers
    Symptôme :
    Impossible de transférer un fichier de plus de 4 Go sur un disque externe.
    Formater le disque externe en NTFS. Le format FAT32 est limité à des fichiers de 4 Go maximum.
    4) Un disque USB a été ôté sans précautions
    Symptôme :
    La structure du système de fichiers est endommagée. (fichiers et/ou répertoires étranges, fichiers endommagés, refus d'écriture)
    Formater le disque. Prendre la précaution de demander l'arrêt du périphérique USB avant de le débrancher après chaque utilisation pour éviter la répétition du problème. (au besoin, faire un raccourci avec cette commande : rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll )
    5) Le firmware du périphérique USB est buggué
    Symptôme :
    Dysfonctionnement du périphérique. Le mauvais pilote est systématiquement installé à la place du bon.
    Vérifier sur le site du fabricant du matériel USB si un firmware (aussi appelé microprogramme) est disponible et l'utiliser.
    6) La protection en écriture est activée
    Symptôme :
    Impossible d'écrire sur la clé USB.
    Sur la plupart des clés, il existe un minuscule interrupteur qui permet d'interdire l'écriture. Il est possible qu'il ait été déplacé par inadvertance.
    Au niveau de la connectique
    1) Le câble USB est inadapté ou défectueux (**)
    Il existe plusieurs qualités de câble USB. Il est déconseillé d'utiliser un câble à bas débit (USB 1.0) pour transférer des données à haut débit.
    2) Deux câbles USB ne peuvent pas être utilisés bout à bout (*)
    Dans ce cas, la déperdition est trop importante. La longueur maximale conseillée est de 5 mètres en 1 seul câble
    Au niveau du matériel (ordinateur)
    1) Le BIOS est mal configuré
    Symptôme :
    Aléatoires. Principalement non reconnaissance, coupures ou dysfonctionnement du périphérique USB. La machine bloque au niveau du démarrage.
    Dans le BIOS (accès dès les premières secondes du démarrage du PC) vérifier que l'USB soit "Enabled", que Bios Chip Performance Speed soit sur Normal et que Enhanced Chip Performance soit sur Enabled. (ces options ne sont pas présentes sur tous les BIOS). Vérifier l'ordre de la séquence de boot (le périphérique USB ne doit pas être avant le disque dur).
    2) Le BIOS n'est pas à jour
    Symptôme :
    Rendez-vous sur le site du fabricant de votre carte mère et téléchargez puis installez la dernière version de BIOS en date. Procédez avec précaution, une fausse manipulation pouvant se révéler fatale.
    3) Le chipset VIA peut avoir besoin de pilotes
    Symptôme :
    Rendez-vous sur ViaArena et téléchargez la dernière version des pilotes Hyperion, puis installez les:
    http://www.viaarena.com/default.aspx?Pa … CatID=1070
    4) Les ports USB ne sont pas connectés sur la carte mère
    Symptôme :
    Non fonctionnement "physique" de certains ports USB.
    Ouvrir le ventre de la bête et vérifier les connexions internes.
    Prise en charge de l'USB 2.0
    1) Le PC ne supporte pas l'USB 2.0
    Solution : Acheter une carte d'extension USB 2.0 en PCI
    2) Le système XP ne supporte pas l'USB 2.0
    Solution : Vérifier que vous êtes au minimum avec le Service Pack 1.
    3) Des erreurs d'écriture décalées se produisent
    Solution : Consulter cet article:
    http://docxp.mvps.org/Ecriture_decalee.htm
    1. merci pour cette réponse trés détaillée , je vais regarder tout ca et vous tenir au courant
