Difference entre processeur
Résoluquel est la differrence entre un processeur intel et un processeur intel core 2 duo?
merci d'avance
27 réponses
La discussion porte sur la différence entre un processeur Intel classique et un Core 2 Duo, ce dernier offrant une architecture à deux cœurs et des performances supérieures. Le Core 2 Duo dispose de deux cœurs, alors que certains Celeron comme le Dual-Core E3300 existent mais offrent des performances moindres et une compatibilité dépendante de la carte mère. Plusieurs échanges recommandent de vérifier la liste des processeurs pris en charge par la carte mère et indiquent que des modèles comme le E8600 ou le E3300 peuvent être compatibles selon le socket. En complément, des échanges évoquent le coût et la disponibilité des modèles Core 2 Duo et Celeron Dual-Core sur le marché actuel, selon promotions et stocks.
processeur INTEL, ça regroupe tout les processeurs de cette marque
processeur intel core 2 duo correspond a un type de processeurs possédant 2 coeurs. -
Quel est la différence entre un processeur intel et un processeur intel core 2 duo?
un processeur Intel mais lequel ? il y en a des processeur Intel!
est d'un Pentium que tu parle, et encore il y a plusieurs modèles.
L'évolution des processeurs.
Pentium 2 - 3 - 4 - Intel dual core - Intel core 2 duo - i3 - i5 - I7
et tous c'est processeurs peuvent avoir des fréquences différentes.
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion ! -
merci de vos réponses^^
par exemple un processeur intel celeron d 2,93Ghz et un intel core 2 duo 3,00Ghz?
enfin je parle pas de la différence de la ''puissance'' mais ca change quoi le fait que c'est un double coeur ou un simple? -
Salut.
Intel est une marque et core 2 duo un des nombreux produit de cette marque. -
ok merci, mais ca change rien le fait qui soit double coeur ou non?
l'Intel Core 2 duo a deux coeurs
à remplacé l'Intel Celeron D a un seul coeur.
donc la performance est meilleure pour le Core 2 duo. -
bien sur puisqu'il y a deux coeurs ! ;)
si c''est pour changer de processeur, avant d'acheter, il faut voir quels sont les processeurs supporté par ta carte mere . -
c'est socket 775. Connaisez-vous un site pour acheter un core 2 duo pas très cher?
meme si le socket est le meme dans les deux cas, il se peut que ta carte mere ne les supporte pas tous ! quelle est la marque et le modele de ta carte mere (ou ton pc si pc de marque) ?
je compte acheter celle la http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Socket-LGA-775/ASROCK/3010786-Carte-mere-Asrock-G41C-GS-Chipset-Intel-G41.htm
voici la liste des procos supportés pour cette carte mère.
il te reste plus qu'a écumer le web pour trouver le processeur de tes reves ! ;) perso, j'ai le core2duo E8600 ...le top des doubles coeurs ! ;)) -
merci du tuyau ^^ mais sera -t- il compatible avec ma carte mère?
oui ! clique sur le lien que je t'ai mis, tu verra, il est dans la liste
ah ok merci ^^ mais combien t'as -t-il coute?
Contributeursalut
pourquoi pas avec un chipset G43 , plus performant
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Socket-LGA-775/MSI/2843792-Carte-mere-MSI-G43M2-F-Chipset-Intel-G43.htm
à+ -
merci mais je visais avec un budget plus petit...
cher !
pour t'aider, jette un coup d'oeil par ICI -
ok merci, est-ce que le Intel® Celeron® E1600 sera -t- il ccompatible avec ma carte mère?
excuser moi, mais est-ce que celui là http://www.ldlc.com/fiche/PB00091220.html sera compatible avec ma carte mere?
tu peux faire ton choix ICI aussi ! ;)
- 1
- 2
