HELP pour requete sql
j'aurais aimez un ti coup de pouce si quelqu'un pouvez m'aider sa serais sympa.
alors voila ma fonction :
function changement($id, $chgt, $champ) {
## CHANGEMENT DE Statut d'un client
if($id!=""&& is_numeric($id)&&($chgt=="o"||$chgt=="n")
&&($champ=="FactActive" || $champ=="FactEnvoyee"))
$sql = "UPDATE factures SET '".$champ."'='".$chgt."' WHERE FactID=".$id;
@mysql_query($sql) or die("Erreur SQL:<br />".$sql."<br />".mysql_error());
quelqu'un voit ce qui ne va pas? parce que sa marche pas du tout avant j'avait bien le changement de statut mais depuis que j'ai mis la variable $chgt sa change plus de statut pourquoi?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
si tu pouvais nous donner la sortie de ta fonction pour voir où est l'erreur :). -
Il ne faut pas mettre de ' autour des noms de champs dans une requête sql :
$sql = "UPDATE factures SET ".$champ."='".$chgt."' WHERE FactID=".$id; -
exact, +1 pour jeangilles je n'avais pas vu ce petit détail :)
merci beaucoup sa marche mais il y avait une autre erreur aussi ailleurs dans mon code ... j'ai réussit merci...
