Probléme carte graphique NO SIGNAL
Voila , je viens de m'acheter une carte graphique ASUS EAH5450 , je la branche alors sur le port de mon pc , et la , en branchant le cable de l'écran , plus rien , juste " No Signal" , je débranche alors et j'enléve la carte , et je rebranche ensuite l'écran sur la seconde prise reliée directement a la carte mére , et la , j'ai de nouveau un écran normal . J'ignore totalement la source du probléme et cela m'embéte beaucoup de racheter d'autre composante ou une autre CG .
  1. Euh... branches-tu bien la carte lorsque le PC est éteint?!?
    La carte graphique est-elle correctement alimentée?
      il n'y a pas d'alimentation PCI-e sur cette carte
  2. Contributeur
    salut Doin,
    si tu viens de l'acheter , elle est sous garantie
    avant par contre , il faudrait que tu essaies avec une autre CG en PCI-E si tu peux
    à+
    1. Je pense avoir correctement enfoncé la carte dans le port adapté vu que ca a "clippé" a un moment , mais je vois pas ce que tu veux dire par correctement alimentée etant donné que j'ai simplement effectué le branchment demandé.
      1. Parfois, les cartes graphiques puissantes ne se contentent pas des 75 W fournis par le port PCIe sur lequel elles sont connecté, et dispose d'un broche d'alimentaton supplémentaire, située sur la face 'avant' ou 'lattérale' de la carte.
        Sinon, elle est peut-être tout simplement défectueuse.
      2. Non non , il n'y a aucune broche de ce genre sur ma carte graphique .
      3. Contributeur
        une HD5450 consomme au maxi 16 W , donc alimentée par la CM , via le port PCI-E
        avant de la renvoyer , l'essayer sur un autre PC
        ou essayer une autre CG
        voir si elle n'a pas un défaut
      4. Je pense que je vais prendre mon mal en patience et aller carrément voir l'informaticien qui me l'a vendu jeudi!
    2. Bonsoir
      Il suffit juste de vous rendre dans le bios pour selectionner la carte sur laquelle vous voulez faire sortir le signa.
      En general il faut presser la touche suppr/dell au demarage.
      1. Bonsoir , eh bien , j'ai été dans le bios , et aucun onglet ne me parle d'une carte graphique a desinstaller ou méme a selection , mon bios est de marque Phoenix je crois , auriez vous de plus ample infos?
