Probleme de classpath java
Bonjour, je viens d'installer tout le bordel java pour developper, et je n'avais pas de classpath dans les variables d'environnement, je l'ai donc créée,
appelée CLASSPATH
et j'ai ecrit exactement C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_20\bin;
Je pense que c'est l'orthographe du chemin qui n'est pas correct, mais j'ai essayé avec des guillemets, un point devant, un point virgule, enfin plein de tests mais ça ne fonctionne pas, quelqu'un pourrait me dire la syntaxe exacte ?
D'avance merci
I am murphy, par Crom !
  1. quel prog te dis que tu n'as pas de classpath dit nous plus de détails qu'as tu installé ?
    1. j'ai installé le jre et le jdk , quand je vais dans panneau de config, systeme, avancés, variables d'environnement, j'avais TEMP et TMP, mais pas CLASSPATH, je l'ai donc créée, mais C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_20\bin; ne semble pas être bien orthographié parceque quand je fais dans l'invite de commande
      javac fichier.java ça me dit "javac n'est pas reconnu en tant que commande interne blabla"
      Comme j'ai déja installé java auparavant je pense que c'est l'orthographe de C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_20\bin; qui n'est pas correcte, il doit manquer un truc a la con genre point, point virgule, guillemets, tout ça a la fois, je ne sais pas...
      1. tu as redémarrer ? Je crois que sous windows il faut juste l'ajouter dans la variable path et pas classpath
        conseil :installe netbeans ou eclipse pour développer
        1. Enfaite c'est la variable PATH utilisateur et ou system que tu dois modifier en ajoutant le chemin C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_20\bin; qui est juste
          puis fait un 'set' pour voir si ca a marcher tu dois voir le nouveau chemin
          mais il faut redémarrer un cmd !
          1. j'ai mis le chemin dans path, redemarré et c'est ok.
            Merci bien
