Probleme - Warning: Cannot modify header info
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /srv/disk3/xxxx/www/xxxx.com/includes/controls.inc.php on line 48
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/disk3/xxxx/www/xxxx.com/includes/controls.inc.php:48) in /~/www/xxxx.com/login.php on line 43
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/disk3/xxxx/www/xxxx.com/includes/controls.inc.php:48) in /~/www/xxxx.com/login.php on line 44
Bonjours, j'ai cette erreur et je ne suis plus capable de me connecter, même en remplaçant les fichier visés!
Qu'est-ce qui faut que je fasse?
merci.
    Apprendre le php.
    Tu dois avoir mis un header.location ou un session_start aprés des caracteres html, sinon vois ta fonction ereg
    1. donc le probleme se situe au niveau du fichier :
      login.php?
      j'avais une sauvegarde de ce fichier qui marchait correctement et je l'ai remplacé et j'ai le même problème.
      1. Non, ça vient du fichier "xxxx.com/includes/controls.inc.php".
        Il ne suffit pas de le remplacer par une sauvegarde, mais il faut recoder certaines parties (cf. mon message précédent).
        1. mais avant tout marchait correctement!
          Je veux bien recoder mais pourquoi il y a 3 jours tout marchait bien et maintenant poof, erreur? et de cette erreur irreparable, il faut que je recode?
          1. Il y a sans doute eu du changement sur le serveur, comme un mise à jour vers PHP 5.3 ou +.
