Probleme - Warning: Cannot modify header info
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /srv/disk3/xxxx/www/xxxx.com/includes/controls.inc.php on line 48
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/disk3/xxxx/www/xxxx.com/includes/controls.inc.php:48) in /~/www/xxxx.com/login.php on line 43
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/disk3/xxxx/www/xxxx.com/includes/controls.inc.php:48) in /~/www/xxxx.com/login.php on line 44
Bonjours, j'ai cette erreur et je ne suis plus capable de me connecter, même en remplaçant les fichier visés!
Qu'est-ce qui faut que je fasse?
merci.
  1. Il y a sans doute eu du changement sur le serveur, comme un mise à jour vers PHP 5.3 ou +.
    1. mais avant tout marchait correctement!
      Je veux bien recoder mais pourquoi il y a 3 jours tout marchait bien et maintenant poof, erreur? et de cette erreur irreparable, il faut que je recode?
      1. Non, ça vient du fichier "xxxx.com/includes/controls.inc.php".
        Il ne suffit pas de le remplacer par une sauvegarde, mais il faut recoder certaines parties (cf. mon message précédent).
        1. donc le probleme se situe au niveau du fichier :
          login.php?
          j'avais une sauvegarde de ce fichier qui marchait correctement et je l'ai remplacé et j'ai le même problème.
            Apprendre le php.
            Tu dois avoir mis un header.location ou un session_start aprés des caracteres html, sinon vois ta fonction ereg
