Probleme ssid
bjr, je voudrais savoir s'il est possible de changer le nom de mon réseaux (voo en wifi avc rooteur d-link) et le nom de ssid ? tout les deux sont actuelement défault. ca ne me pose pas de soucis car j'ai ma connection en wifi a la maison mais j'essaie depuis un ptit moment de connecter une imprimante hp photosmart wireless et ca bugge, probleme dans les réseaux! jsuis pas tres callée !!! pas du tout meme ;-)
32 réponses
On peut modifier le nom du réseau et le SSID d'un routeur D-Link utilisé avec une connexion VOO en Wi‑Fi pour faciliter la gestion et la connexion d'appareils. Pour agir, accéder au routeur via l'adresse 192.168.0.1 avec login admin et, si nécessaire, mot de passe par défaut, puis modifier le nom du réseau et le SSID dans les paramètres sans fil. Des éléments spécifiques précisent que le DHCP du routeur attribue automatiquement les adresses IP et le masque de sous-réseau, évitant de configurer manuellement les paramètres sur chaque périphérique. Si certaines imprimantes restent récalcitrantes, une réinstallation ou un redémarrage des périphériques peut être nécessaire, mais le changement de SSID est souvent suffisant pour rétablir la connexion.
  1. Le problème de base est que tu n'arrives pas à connecter ton imprimante en wifi à ton routeur . Quelle est le message exact d'erreur de ton imprimante?
    1. il n'y en a auuns c ca le truc! il le dit sans fil activé succes, tout succes. c juste que apparement mon reseau sans fil actuel est cofigurer par default. et l'imprimante porterait le meme nom. j'ai d'ailleur du la desinstaller car une fois installée je n'avais plus acces a internet. j'etait bl et bien connectee mais plus d'acces! c a n'y a rien comprendre !!
      il me dit de configurer mon ssid sur tout les peropheriques sans fil
      en gros le nom reseau de mon pc c default et de mon imprimante pareil.
      serais ce ca qui pose soucis??
      1. ha et il m'avait aussi fait des reseau par default2 ET 3 mais il me disait connectée mais sans acces internet ! et mon imprimante fonctionnait bien mais sans internet impssible e se connecter en wifi
        1. Logiquement ca devrait être l'inverse. Cela veut dire que ton imprimante est sur le même réseau que ton pc et donc qu'ils peuvent communiquer.
          On va modifier le ssid si le problème vient quand même de là.
          Est ce que tu connais l'addresse ip de ton routeur ?
          1. en fait je t'explique il y a une semaine on est venu me placer un modem voo pour tv tel int, mais je devais me cabler. Un copain m'a filer un routeur qu'il n'utilisait plus un d-link donc l'adresse ip??? aucune idée !
            jsuis vraiment pas doué et je pense que si mnt j'ai une connexion wifi, c'est bcp grace a de la chance !!!
            1. Donc la ton wifi fonctionne, t en es bien sur (navigation sur le net etc...) ?
              Si oui, tu prend l'ordi connecté en wifi : t'ouvre ton navigateur internet et tu tapes dans la barre de navigation http://192.168.1.1
              1. oui certaine, c'est celui que j'utilise en ce moment par contre la page que tu m'as donnée ne fonctionne pas il dit qu'il ne peut pas l'afficher. non, impossible d y aller
                1. dommage on aurait gagner du temps ^^.
                  Démarrer > exécuter > cmd
                  tu tapes : ipconfig /all
                  tu cherches ta carte wifi et tu notes l'adresse de passerelle
                  1. j'ai parler trop vite a quoi ressemble d'adresse de passerelle
                    1. ben je suis dans carte reseau sans fil connection reseau sans fil.. il n'est marquer nul part 'wifi' donc je suppose que c ca.
                      et je ne sais pas si c important mais il me met aussi routage ip activé : non
                      et proxy wins activé : non . ????
                      1. oui c'est ca, tu met cette adresse dans ta barre de navigation de ton navigateur web
                        1. Tu tapes http://192.168.0.1 sur ton navigateur internet et puis login: admin, et rien dans le champ password si tu as laissé par défaut.
                          1. ca fonctionne il me demande nom et mot de passe, ce son des nouveaux ?
                            1. j'ai mis admin ca y est suis dans d-link en anglais.. x
                              ca promet
                              1. Maintenant il faut que tu ailles dans les options sans fil et que tu changes le ssid.
                                • 1
                                • 2
