Probleme ssid
32 réponses
On peut modifier le nom du réseau et le SSID d'un routeur D-Link utilisé avec une connexion VOO en Wi‑Fi pour faciliter la gestion et la connexion d'appareils. Pour agir, accéder au routeur via l'adresse 192.168.0.1 avec login admin et, si nécessaire, mot de passe par défaut, puis modifier le nom du réseau et le SSID dans les paramètres sans fil. Des éléments spécifiques précisent que le DHCP du routeur attribue automatiquement les adresses IP et le masque de sous-réseau, évitant de configurer manuellement les paramètres sur chaque périphérique. Si certaines imprimantes restent récalcitrantes, une réinstallation ou un redémarrage des périphériques peut être nécessaire, mais le changement de SSID est souvent suffisant pour rétablir la connexion.
De rien, c'est un plaisir.
hé bien apres avoir changé mon ssid, j'ai réeinstallé mon imprinte et là... nickel! elle a tout trouvé toute seule et maintenant c'est impeccable. je reste connectée au net avec wif et quand j'allume l'imprimante il la reconnais aussi par wifi sans alterer ma connection !!
donc un grand merci car je n'aurrais jamais trouver tout seule ! -
Est-ce que ton imprimante passe bien par le routeur? Tu l'as configuré comment?
ha ben surement alors mon imprimante me demande rien du tout une fois installee elle se connecte a mon pc par wifi mais je ne sais plus aller sur le net il me laisse connectee mais je n'ai plus l'acces. mnt que mon ssid est changé je vais reesayé, la reeinstallée et on verra...
Le DHCP signifie que c'est le routeur qui alloue une adresse IP et le masque de sous réseau aux périphériques que tu connectes sans que tu ais besoin de les spécifier.
chouette mon ssid est changé et ca fonctionne tjs.. bonne chose de faite ca
DHPC ?? je n'y connais rien en réseaux et internet .. alors dur dur de savoir . je passe par voo et mon routeur c un d-link DI-524up
Est-ce que ton routeur est en DHCP?
j'espere que c ca sinon jsuis vrailent dans la m !!!
ben je suppose que non, tout ca c a cause d'une imprimante, si tu vois la conversation du haut... normalement une fois le ssid changé mon imprimante ira. en fait je sais la mettre en wifi mis alors je n'ai plus d'acces a internet je reste connectee mais plus d'acces. donc c l'un ou l'autre et il semblerait qua e soit parce que les deux adresses portaient le meme nom a savoir: par defaut
Tu n'as pas d'autres soucis que le ssid?
de là, je dois juste changer le nom de ssid ???? ou faire autre chose ??
Maintenant il faut que tu ailles dans les options sans fil et que tu changes le ssid.
j'ai mis admin ca y est suis dans d-link en anglais.. x
ca promet -
Tu as essayé admin pour le nom et ne rien mettre dans mot de passe?
ca fonctionne il me demande nom et mot de passe, ce son des nouveaux ?
Tu tapes http://192.168.0.1 sur ton navigateur internet et puis login: admin, et rien dans le champ password si tu as laissé par défaut.
oui c'est ca, tu met cette adresse dans ta barre de navigation de ton navigateur web
ben je suis dans carte reseau sans fil connection reseau sans fil.. il n'est marquer nul part 'wifi' donc je suppose que c ca.
et je ne sais pas si c important mais il me met aussi routage ip activé : non
et proxy wins activé : non . ???? -
oui passerelle par defaut et prend bien celle de ta carte wifi ^^
- 1
- 2
