Problème de connectivité CPL (Devolo)
ayant acquis un kit Devolo 14Mbit/s pour un PC placé à un étage où le wi-fi ne passe décemment pas, je m'aperçois qu'il ne fonctionne simplement pas : rien n'est détecté en dehors de la prise connectée à l'ordinateur.
Fort de cela, je teste le bidule ailleurs ; ça marche. Mais ça m'indique que la connectivité est limitée et je n'ai ni accès au réseau local, ni à Internet, forcément.
Or le CD d'installation fourni avec les prises murales, est très sommaire, et l'installe des fichiers s'est faite en moins de deux.
Les deux prises sont détectées par le PC. Mais ça s'arrête là.
Y aurait-t-il quelque chose d'autre à faire ?
Merci.
PS : le câble Ethernet est relié sur mon PC au chipset réseau intégré à la carte-mère (Asus M2V-MX) que j'ai bien entendu pris soin de mettre sur [Enable] dans le BIOS.
Les pilotes de ce chipset sont à jour, fraichement installés depuis le site du fabricant, mais je vous donne la référence quand même : "Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139".
Merci de vos coups de main ;-)
    Je n'ai pas les mêmes (modéle) mais normalement il ne faut même rien installer de particulier. il faut connecter dans la prise, puis connecter le cable puis démarrer les appareils réseau (PC, box etc.)
    En principe ça marche tout seul. (mai voir le mode 'emploi tout de même).
    Attention que le circuit électrique ne doit être pas trop ancien, ne PAS mettre les modules sur un multiprise, et éviter les interférences électrique trop proche.
    1. Salut et merci de ta contribution,
      pour la multiprise c'est râpé. Tant pis.
      Le circuit électrique à été très récemment changé parce qu'il était vraiment ancien. Celui de la première partie de mon problème est neuf de moins d'un an.
      Pour la deuxième partie il a été changé. Donc voilà... Quand je clic sur l'icône dans la barre des tâches j'ai le triangle jaune et quand je double clic dessus > support : "Vous ne pourrez peut être pas accéder a internet ou a des ressources réseau. Ce problème se produit parce que le réseau n'a pas attribué d'adresse à l'ordinateur."
      Et le bouton "réparer" ni change rien, il ne se fait pas attribuer d'adresse IP apparemment... C'est bizarre.
      par contre dans le petit programme fourni avec les Devolo, je "vois" les deux adaptateurs sans soucis ici.
        Mais heu nous avons donc bien d'un coté le pc sur le kit en direct dans la prise et de l'autre le second module connecté sur un ROUTEUR (box ou autre) ?
        1. Exactement.
          Le PC via son chipset réseau intégré --------RJ45-----> CPL----> Prise électrique.
          ailleurs dans la maison :
          prise électrique <----- deuxième CPL <----RJ45----Routeur.
          Je "vois" les deux CPL depuis le programme Devolo, leurs adresse MAC respectives. Mais pas de connexion réseau... problème d'adresse IP apparemment...
            je suppose qu'un IP config sur le pc donne 0.0.0.0 ?
          2. Non, il me donne l'IP locale.
          3. Modérateur
            ??? donc un ip config done un genre 192.168.x.x. Si oui, ceci confirme que le PC reçoit bien une IP du routeur, donc il communique bien via CPL. ce serait donc ensuite que le problème se situe, vers la sortie internet.
          4. Modérateur
            A partir du pc toujours, on pourrait tenter un "tracert" sur une adresse internet externe pour avoir le trarjet du paquet et voir ou cela bloque.
        2. Problème à moitié résolu par un changement de câble et une réinstallation des drivers qui apparemment, étaient différents des précédents. Je n'ai pas relevé les numéros de version mais il se peut qu'il soit légèrement plus récent et différent (plus d'option sur la carte réseau).
          Je sais pas ce que c'était l'autre câble, mais l'embout c'était un embout ethernet classique, sauf qu'il n'avait que 4 filins colorés qui y arrivaient tandis que l'autre câble que j'ai pu trouvé en avait beaucoup plus et était de ce fait plus épais.
          Maintenant j'arrive à accéder au routeur via le système CPL.
          Connexion au réseau local : OK.
          Adresse IP : OK.
          Mais toujours pas d'Internet... un problème de serveur DNS apparemment...
