Hub ethernet
Comme l'indique le titre, je voudrais savoir si il existe des hubs ethernet : en fait je voudrais simplement connecter mes deux ordinateurs par câble au même modem, d'où ma question sur les hubs ethernet.
Merci d'avance
Akou15
Merci d'avance
Akou15
8 réponses
salut,
Oui effectivement il existe des hubs ethernet, tape ca sur google et tu verras plein de résultats et de site qui en propose.
Après tu as juste à brancher tes câbles ethernet dessus et voila le travail est fait ^^ -
Les Hubs sont tous adapté pour que soit connecté dessus du RJ-45.
Après Ethernet ou Token Ring, c'est un peu toi qui choisi suivant les modéles. Mais à 95% du temps c'est du Ethernet.
Maintenant quitte à s'équiper pour interconnecter tes matériels, autant investir dans un switch que dans un hub. Tu auras un bien meilleur débit. Et puis je sais pas si ca se vend encore les hubs :P -
Ok, je vous remercie, et est-ce que l'utilisation d'un hub ou d'un switch va, comme le fait un hub usb "diviser" la puissance de la connexion d'origine ?
Et à partir de combien d'euros peut-on trouver un bon hub usb ?
Akou15-
un hub pas plus qu'un switch ne divisent la puissance (quelle puissance ?)
un hub usb n'a rien à voir et ne remplace jamais un hub ethernet.
Les hubs ethernet appartiennent maintenant au passé, on trouve des switchs pour les remplacer dans la plupart des cas pour moins cher et avec de meilleures performances globales.
Donc achètes un switch.
Le hub partage le débit entre les ports connecté, le switch non
Ok merci c'est la réponse que j'attendais Arod, et au niveau du prix approximatif ?
Si tu voulais une réponse que tu connais déjà, et qui n'est pas forcément juste d'ailleurs, pourquoi poses tu la question ?
pour info la notion de partage de bande passante sur les ports d'un switch par rapport à un hub dépend totalement du type de traffic.
sur une utilisation de type partage de connexion internet, un switch n'apporte pratiquement rien par rapport à un hub pour un même débit au port.
Mais on ne trouve plus guère de hubs aujourd'hui
pour le prix: http://www.commentcamarche.net/guide/hub-switch-167?page=1&tri=prix&sens=asc -
Et bien merci beaucoup Brupala pour ton lien, cependant je ne sais quoi choisir au vue de l'importants nombres de résultats trouvés qui diffèrent de près de 8000 €.
Quelles caractéristiques faut-il que je regarde afin que le switch soit un bon switch ?
Si cela peut vous aider à me répondre, je dispose d'une livebox avec un port ethernet qui nécessite 10/100/1000 T et je n'ai besoin que de d'un port supplémentaire par rapport à la normale ( donc un pour brancher à la livebox, les deux autres pour brancher sur mes deux ordinateurs).
Merci pour vos réponses -
Suite à quelques recherches, quelques termes me posent problèmes : sur les sites de vente, lorsque je choisis les switch ethernet on me propose manageable ou non manageable, qu'est-ce ?
Ensuite, sur ce site on me propose 10/100 Mb/s et Gigabite, que prendre ? Et quelle est la différence ? Enfin, est ce que ce switch conviendrait à mon attente ( livebox sur laquelle se branche des câbles ethernet 10/100/1000 T ?
Merci pour toutes vos réponses jusqu'à présent,
Je crois que tu le fais un peu exprès là:
je te dis de prendre un switch basique à 10 euros et toi tu regardes les switchs manageables et les gigabit, ce n'est pas du tout la même gamme de matériel !!
La livebosque fait du 10/100/1000...... tu es sûr qu'elle fonctionne en gigabit ?
ça m'étonnerait, surtout que je ne vois pas bien l'intérêt avec un seul, voire 2 maxi ports lan .
Pour la lb2, je ne sais pas, mais elle a 4 ports lan, donc tu n'as pas une LB2.
Tes autres questions:
manageable ou non, sur de grands réseaux on instale des switchs manageables qui permettent de gérer et diagnostiquer beaucoup plus facilement les problèmes réseau, ça n'est vraiment utile qu'à partir de 16 ports installés, donc pas dans ton cas.
La différence de prix entre un switch manageable et un non manageable est énorme et les réserve à la clientèle professionnelle.
Gigabit ou 10/100: la tendance naturelle des réseaux ethernet est d'évoluer vers le tout gigabit,
On peut passer en gigabit maintenant, les prix au port ne vont plus beaucoup baisser, les composants pour les petits switchs sont diffusés à grande échelle.
mais tant qu'à passer en gigabit, plutôt prendre un switch avec plus de ports qui ne sera pas obsolète ou obligé d'être complété par un autre dans 3 ou 4 ans avec le nombre toujours croissant de machines en réseau.
Donc tant qu'à prendre du gigabit autant mettre directement minimum 8 ports , voire 16.
si ne met pas de gigabit, plusieurs petits switchs 5 ou 8 ports à bas prix peuvent créer réseau que je qualifierai de ... consommable à 10 ou 15 euros le switch, c'est moins cher que les câbles qu'on branche dessus, mais ça suffit et ça fonctionne très bien.
Bah j'y peut rien, on me propose dans les 2 ca des switch basiques à 10~15, comment je peux savoir moi ? Je ne peux pas deviner quelque chose que je ne sais pas ! Ne sachant pas ce que désigne le terme manageable, je en peux en aucun cas savoir qu'il en faut pas prendre ça pour mon utilisation !
