Problème connexion wifi
Bonsoir à tous,
Voilà mon problème, depuis ce matin mon ordi portable un acer ne veut plus se connecter en wifi avec ma livebox. Celui ci reconnait la connection mais entre l'ordi et la livebox mais pas moyen de se connecter ???
Acer windows vista !!!
Merci d'avance de votre aide !!
Contributeur sécuritéBonjour,
Tu as peut-être un conflit d'agent WiFi, Fias cela:
Sous XP:
Va dans le panneau de configuration > Outils d'administration > Services et vérifie que le service "Configuration automatique sans fil" est démarré en automatique. Sinon fais le.
Ensuite va dans les propriétés de la connexion sans fil > Onglet "Configuration sans fil" et coche la case "Utiliser Windows pour configurer ma connexion sans fil".
Sous Vista:
Va dans le panneau de configuration > Outils d'administration > Services et vérifie que le "service de Configuration automatique WLAN" est démarré en automatique. Sinon fais le.
Une fois que le service de configuration automatique sans fil est bien actif, il nous reste à activer la gestion du réseau par windows. Pour ce faire, on va se rendre dans le Panneau de configuration puis Centre réseau et partage. Dans la majorité des cas, Windows reconnaîtra votre point d'accès (Des réseaux sans-fil sont disponibles), auquel cas clique sur Connexion à un réseau
Sélectionne ton point d'accès,clique sur Connexion, puis entre la clé WEP/WPA dans la zone prévue à cet effet. Puis validez ....
Smart-
Contributeur sécuritéNon ce n'est pas normal
On va faire autrement.
Dans une fenêtre Dos, tu fais les commandes suivantes:
Clique sur démarrer > Exécuter > Tu tapes cmd puis entrés
Dans la fenêtre noire tu tapes les commandes suivantes:
netsh int ip reset all puis sentrée (réinitialisation de la pile TCP/IP)
Ensuite cette commande:
netsh winsock reset puis entrés (réinitialistion Winsock)
Eteins et redémarre le PC.
Ensuite vérifies si le service est bien en automatique
Smart -
il faut crée une nouvelle connexion wifi
