Problème tnt
Voilà je viens de lire vos commentaires et tout me parait bien compliqué !!! Quelqu'un pourrait il m'aider svp ! Voilà moi j'ai une télé SONY BRAVIA KDL-40w2000
Lorsque je recherche le signal tnt il y est ecrit pas de signal !
Par moment le signal arrive ...il passe de FORT à moyen puis faible ...et hop's il resaute plus rien !
Il arrive (quand la télé capte un signal qu'elle trouve 6 chaines puis 16 ...comme elle veut quoi !
Je deviens folle ...
Mon antenne est dans les combles car là ou j'habite il y a beaucoup de vent !
Quelqu'un peut il m'aider svp...
Merci de votre reponse !
  1. bonjour
    c'est normal que si ton antenne est dans les combles tu n'ai pas un signal suffisant, la toiture fait ecran.Autre possiblilité mettre une parabole ou placer ton antenne sur le toit mais avec un mat le plus court possible pour eviter que le vent plie le tube.Là tu auras un meilleur signal et une bonne reception.Sur ton ancien tv avait u une bonne image?
    1. Merci beaucoup pour vos reponses...effectivement avant de passer en tnt la qualitée de l'image n était pas terrible !
      Je pense que comme vous venez de me le dire il faut que je passe l'antenne sur le toit ...
      En tout cas merci de votre reponse aussi rapide...
      1. RAPPEL RAPPEL RAPPEL :
        COMMENT FAIRE, SOLUTIONS, POUR AMELIORER UNE RECEPTION TNT NON-SATISFAISANTE
        "Vous êtes confronté à divers problèmes de réception TNT SD ou HD ( pixellisation, écran noir, gels, coupures, réception instable/variable ou aléatoire, manque des chaînes ou multiplex..etc..) avec votre antenne individuelle de toiture, mais vous n'en connaissez pas la ou les causes.
        Voici la liste des possibilités ou origines et pistes de reflexion pour l'amélioration d'une installation d'antenne privée qui ne donne pas satisfaction ..
        1 - Votre émetteur ou réémetteur est-il équipé TNT SD et notamment HD (R5)
        2 - Les fréquences ou paramètres d'émission des multiplex ont-ils fait l'objet d'une restructuration/modification dernière
        3 - Êtes vous sûr d'être dans la zone de couverture de l'émetteur (champ dBµV/m) et pas en zone d'ombre ( 20%)
        4 - Votre site est-il exempt de brouillages inter-émetteur ( SFN ou iso-fréquence ou co-canal)
        5 - Etes-vous en zone éolienne, ou montagneuse, produisant des échos néfastes, variables, mobiles ou fixes.
        6 - Votre râteau a t-il des caractéristiques compatibles ( bande passante UHF, directivité)
        7 - Votre râteau a-t-il des performances compatibles (gain dBi ou dBd en fontion BER)
        8 - Votre râteau est-il bien dégagé ( sur le toit avec un mât ) et sans obstacle majeur, naturel (ex dénivelé, forêt) ou artificiel, dans l'axe
        9 - Votre râteau installé dans le grenier/combles ( sous la toiture) baigne-t-il toujours dans un champ suffisant et propre
        10 - Votre râteau est-il bien dirigé ( dépointage ?) et vers le "bon" émetteur
        11 - Votre râteau est-il bien dans la polarisation ad-hoc, H ou V
        12 - La connexion dipôle/câble au niveau du boîtier d' antenne est-elle correcte (sans oxydation )
        13 - Vous avez un coupleur, laisse-t-il passer les fréquences utiles.
        14 - Le câble coaxial employé est-il encore adapté ( trop de pertes) , presente-t-il des signes d'altérations
        15 - La connectique, fiches , est-elle adaptée et assurent-elles un contact parfait (enfichage)
        16 - Votre prise murale est elle bien compatible et correctement câblée
        17 - Votre cordon de liaison entre la prise et entrée du téléviseur est-il bien réalisé
        18 - A ce stade combien de marge en dB avez-vous à la prise, aucune, 10 dB de réserve, ou plus, ou moins
        19 - Votre adaptateur ou téléviseur est-il pas saturé ( norme, maxi 70 dBµv ) par un puissant émetteur situé à proximité immédiate
        20 - L'installation possède un " T " moulé, supprimez-le impérativement, mettez en lieu et place un répartiteur 2 voies
        21 - Etes-vous doté d'une "petite " infrastructure d'antenne collective domestique alimentant plusieurs téléviseurs dans la maison, comportant des accessoires, comme un répartiteur ou un dérivateur, l'avez-vous contrôlée
        22 - Utilisez-vous déjà un préampli UHF de mât est-il bien télé-alimenté ( + 5 à 24 V, selon) à distance par le transformateur d'alimentation, via le câble coaxial
        23 - Utilisez-vous un ampli avec filtrage sélectif dans la bande des UHF ou un filtre de bande passante réduite ou de canaux
        24 - Employez-vous déjà un ampli de distribution interne (avec ou sans répartition) est-il bien alimenté directement sur la prise 220 V (grenier en général)
        25 - Utilisez-vous une antenne d'intérieur (ou d'exterieur compacte- discrète) amplifiée, fonctionnant sous + 5V, est-elle bien télé-alimentée par le téléviseur ou l'adaptateur TNT
        26 - Avez-vous bien supprimé la fonction télé-alimentation "amplificateur" dans téléviseur et adaptateur, sur une installation n'en comportant pas (= "court-circuit ")
        27 - Le gain de l'amplification est-il bien en accord avec les pertes notamment dans une maison avec 1 antenne desservant plusieurs téléviseurs
        28 - Utilisez-vous un préampli, voire en plus un ampli en cascade, y a t-il des problèmes de saturation ( signal d'entré et ou de sortie amplifié trop fort = écran noir)
        29 - Vous avez des figeages, gels, d'image, vous même ou votre entourage utilisent-ils des appareils électriques et électroniques de toutes sortes créant des problèmes (dus à impulsionnel)
        30 - Votre installation de distribution électrique est-elle dans les normes (CEM)
        31 - La météo, la climatologie, le moment, ont-ils une influence sur le résultat
        32 - Subissez vous des gels ou pixellisation au passage d'un quelconque véhicule motorisé
        un ou plusieurs de ces caractères peuvent être éventuellement traités par une ou plusieurs de ces actions:
        - Vérifier le pointage du râteau, et ou
        - Changer le râteau existant par une antenne UHF à plus grand gain, 19.5 dBi, et ou
        - Rechercher sur le toit un meilleur emplacement de reception, et ou
        - Rehausser la hauteur du mât , et ou
        - Renover la ligne coaxiale de descente ( genre 17 Vatc ou Patc), et ou
        - Installer en tête de mât un préamplificateur d'antenne UHF, ou un ampli au grenier, et ou
        - Vérifier les niveaux d'entrée et de sortie, et ou
        - etc...
        pour info, protocole sans garantie de résultat dans certaines régions à plaques SFN ou montagneuses, échos trop longs > IG/Km.
        Problèmes hors réception, autres qu'antenne et installation:
        Votre équipement audiovisuel de salon est-il bien choisi (Mpeg 4), installé, réglé et connecté + branchements et non-affectés par une panne. Si vous avez démenagé, changé de région, ( ou émetteur) avez-vous bien fait une nouvelle recherche .."
        - Si présomption de non-résultat, préferez de suite les solutions satellitaires gratuites, via parabole avec demodulateurs FRANSAT ou TNTSAT
        - Si doutes sur l'origine du prob contactez FTN ou le CSA.
        - La réception de la TNT avec une antenne intérieure n'est possible statistiquement que sur 25 % du territoire."
        (extraits ZHD)
