Ca Rame !! Help !
J'ai un gros souci avec mon PC ca rame mais c'est une horreur !!!!
Au démarrage, sur internet, pour imprimer, pour créer des fichiers...
J'ai besoin d'aide ! MERCI
Ma Configuration : Windows Vista Edition Familiale Premium
Service Pack 2
Processeur -> Intel Pentium 4 3.00GHz
Memoire vive : 1.00 Go (surprise, il me semble que j'avais beaucoup plus, ca peut changer ces trucs la ?)
Système d'exploitation 32 Bits
Protection : Defender et Antivir
Internet : Windows Internet Explorer Version 8
20 réponses
Ralentissement important du PC sous Windows Vista, avec 1 Go de RAM et un processeur Pentium 4, qui impacte le démarrage, la navigation, l'impression et la création de fichiers. Plusieurs réponses évoquent des outils de nettoyage (CCleaner, Ultimate Cleaner) et des manipulations de registre, ainsi que la possibilité de désactiver un antivirus double, afin d'améliorer les performances générales. Des conseils techniques évoquent des actions comme l'usage de regsvr32 actxprxy.dll et des choix de navigateur alternatifs, reflétant un débat sur l'impact du matériel et des logiciels. En pratique, l'accent est souvent mis sur la limitation matérielle, car 1 Go de RAM et un CPU P4 sous Vista 32 bits restent suffisants et expliquent les lenteurs au démarrage et lors de l'usage.
Contributeur sécuritéBonjour,
Quel espace disque dipose tu,, et combien d'espace disque a tu de libre ?? -
180 Go de libre sur 289 Go
1 - Ton processeur arrive à la limite technologique du moment. Y'a encore à faire, mais ça peut expliquer certains ralentissements.
2 - 1Go de RAM c'est insuffisant pour Vista. Et oui, ça peut changer, notamment si une de tes barrettes de RAM décide de se prendre pour un travers de porc au barbecue
3 - Defender + antivir = 2 antivirus, soit un de trop. Désactive Defender.
4 - Je ne dirais rien sur IExplore. Mais il en existe d'autres, et quand on les essaie, c'est dur de revenir sur MS :)
Bonne journée -
Donc, la je desactive Defender... OK ! c'est fait ;
Et ensuite ? -
Contributeur sécuritéPour les antivirus tu a la reponse plus haut ;-)..
Pour internet explorer 8 essaye ceci :
Ouvrir l'invite de commande dos, et y inscrire ceci :
Cliquer sur entrer
Redemare ton ordinateur, et sa devrais deja aller mieu ;-) -
Moi j'dis tu mets tes chaussures tu prends ton parapluie et tu cours t'acheter une barrette de RAM !!!
La reponse :
Le module actxprxy.dll a été chargé mais l'appel à DllRegisterServer a échoué avec le code erreur 0x80070005 -
bon, bah au moins ca a le merite d'etre clair. je vais regarder pour prendre ca !
invite de commande réussi
c'est fait mais qaund j'ouvre une page internet il me la met toujours avec explorer alors que j'ai changé en google chrome
J'en ai profiter pour lancer une analyse avec ccleaner, supprimer quelques logiciels que je n'utilisais plus
Contributeur sécuritéFait ceci en suite :
Normalement je donne c'est astuce pour netoyer le PC,
Mais sa a un impact sur la ram alor si tu veux que je te donne 2 trois tuyaux.
Commence part sa :
--> Telecharge >>> Ccleaner <<< (si tu la deja passe directement au chiffre 1) ..
--> Noublie pas de decocher installer yahou toolbar...
1-> Une fois installer..Lance le et va dans l'onglet option...Qui se trouve a gauche..puis sur avancé et decoche la case effacer uniquement les fichiers temporaires de windows datant de plus de 24h
--> Retourne dans l'onglet nettoyeur...
--> commence par cliquer en bas sur analyse..une fois l'analise terminer..clique sur netoyer...
--> une fois que tu a fini le netoyage.. va dans l'onglet registre...
--> commence par cliquer sur chercher les erreur...
--> une fois quil a terminer de rechercher les erreur..Clique sur corriger les erreur selectionnees..il te demandera si tu veux faire une sauvegarde..noublie surtout pas de confirmer sur oui..et d'installer la sauvegarde la ou tu t'en souviendra.
Car il se peu que tu ai quelque probleme avec certain logiciel dou la sauvegarde pour restaurer ton registre..
--> ensuite regarde si ton pc ram deja moi, et que tu a recuperer un minimum de place et revien me le dire ;-)
avec deux anti-virus normal ,faudrait que tu en supprime un,puis il te faudrait un cleaneur pour nettoyer tout ceci ,car tu doit certainement avoir des fichier (dit :fichier fantôme )qui ne te serve à rien qui peuvent te faire ramer ton pc,attention trop de fichiers fantôme te bouziras le pc ...
je te propose de virer bit-défender et mettre système méchanic ou tune-up,(deux très bon logiciel contre les "fichiers fantôme" -
la je lance une seconde analyse (au cas ou ccleaner aurait pas fait son taf en entier, on ne sait jamais) avec registry_doktor 4.1.
Ensuite je change explorer en safari, je redemarre et je viens vous donner le resultat
A tout' -
même si tu as désactiver un,sa rameras toujours.
Contributeur sécuritéOK, donc tu peux commencer a faire sa :
Telecharge >>> Prevent Restore <<< :
--> Une fois l'instalation terminer lance le et clique directement sur suivant sans prendre garde au reste,
--> Selectionne les disque que tu veux netoyer, si tu a des disque dur externe ou autre selectionne les (n'oublie pas de deselectionner ta partition de recuperation si tu en a une)
--> Il te demandera comment remplacer les fichier effacer, laisse selectioner "remplacer par des blancs" et laisse cocher "vider la corbeille,
--> voila l'operation va debuter..cela peux mettre 45 min, il ai conseiller de ne rien faire d'autre pendant que l'outil travaille,
--> Une fois fini, redemarre ton ordinateur et revien me dire si cela a bien fonctionner..(Si premiere utilisation tu devrai recuperer pas mal de GIGA)..
--> tu peux garder l'outil si tu le souhaite, a utiliser pas plus de une fois par mois..
--> on passera a la suite... -
Bon j'ai bien effectué ton etape 2 et je ne vois pas vraiment de changement
J'ai bien installé safari mais il ne se lance pas, comment enlever explorer "par defaut" ?
Pour la seconde analyse que j'avais lancé avec registry doktor, jme suis faire avoir, il fallait acheté la version pour pouvoir nettoyer les erreurs que l'analyse "gratuite" avait trouvée.
j'ai tout de meme 183 Go de libres sur 289 Go contre les 180 Go du depart...mais je suis toujours a 1 GO de mémoire vive pourtant je n'avais jamais fait ton etape 2 auparavant. -
Contributeur sécuritéPour changer ton explorer par defaut tu peux tous simplement passer par safari ..
dans les option...
En haut de page,, il y a une petite roue,clique dessus, Rentre dans preference.
A partir de la tu pourra le changer ;-)...
Tu peux maintenant passer a sa :...
Ensuite telecharge cette utilitaire:
http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-34056692-mz-ultimate-cleaner
Il s'ocupera de liberer l'espace de ton disque dur en suprimant les donner et aplication inutile don tu ne t'utilise pas..
Pour verifier ta ram :
--> Telecharge >>> speccy <<<
--> une fois telecharger, ouvre le logiciel au moment ou tu trouvera que ton ordinateur chauffe un peu tro, ou et en surchauffe,
--> il ouvrira la page principale, a ce moment la, envoie moi une capture d'ecran, et on verra tous sa ;-)
Voila : (désolée j'ai pas réussi a mettre la photo directement)
[URL=https://imageshack.com/][IMG]http://img32.imageshack.us/img32/3311/sanstitreemx.jpg[/IMG][/URL] -
Voila :
[URL=https://imageshack.com/][IMG=http://img22.imageshack.us/img22/9277/sanstitrennl.jpg][/IMG][/URL]
