Problème de variable PHP dans un script JS
Salut tout le monde !!
Voilà, j'ai créé un formulaire SELECT (liste déroulante) comprenant les famille des produits et j'aimerai que lorsque la personne sélectionne une famille, le navigateur affiche sous la liste déroulante les produits de cette famille. Voici mon code :
while ($famProd = mysql_fetch_row($resu)) {
            $Nom = $famProd[0];
            $num = $famProd[1];
            $inter = $inter. "<option selected value=$num>$nom <br> ";
            $Choix = "  <select name=Famille> onChange = 'javascript:filltheselect(this.$num)'
                      $inter
                      </option>
                  </select>";
  1. Et mince, j'ai appuyé sur "entrer" sans faire expret et ça à poster mon message non fini, bref, voici la suite :
    Code de la fonction :
    function filltheselect ($numero) {
          $req1 = "SELECT LibelléProduit from Produit where FamilleProduit_idFamilleProduit = $numero ";
          $resu1 = mysql_query($req1);
          if ($resu1) {
             while ($Produit = mysql_fetch_row($resu1)){
                $Nom = $Produit[0];
                $code = " $nom";
                echo "$code";
    Là ça ne peut pas marcher car on ne peut pas envoyer une variable PHP dans un script JS. Mais comment puis-je faire alors ??
    Bref, un grand merci à ceux qui pourront m'aider parce que là je bloc complet
    1. Bjr tt le monde c'est Al.
      Mon probleme est le svt:
      J'utilise des pages .php, dans une de mes pages, je souhaite transmettre une variable javasvript (dans la meme page) en variable php.
      Je ne voie aucun moyen de transmission de variable.
      Merci a tous
        Le PHP est interpreté par le serveur.
        le resultat est généralement du code HTML et javascript.
        ce code est ensuite chargé par le navigateur qui interprete le PHP.
        Le javascript est donc interpreté après le PHP, donc, les valeurs de variables javascript ne peuvent pas être affectées à des variables PHP.
        Le seul moyen est de recharger la page en passant en parametre la valeur javascript, ou, d'employer la technologie Ajax (qui n'est ni plus ni moins que du javascript)
