Subwoofer hifi
Depuis longtemps j'aimerai possèder un caisson de bass mais j'aimerais le construire moi meme c'est à dire qu'il me faudrait seulement un subwoofer et je précise bien un SUBwoofer et non un woofer donc pour l'impedance il me faudrait du 8ohm mais il sont aseez rare donc je voulais savoir qu'est ce que ça signifie 2X4ohms ( sub de voiture ). Et si vous avez des conseils merci a vous de les faire partager.
25 réponses
La discussion porte sur la construction d'un caisson de basse et l'impédance des subwoofers, notamment la différence entre 8 ohms et 2x4 ohms et le fait que les subs 2x4 ont deux bobines. Des conseils précisent qu'une configuration 2x4 ohms sert à deux sorties en 4 ohms sur un ampli auto, et qu'il est possible de brancher en série pour obtenir 8 ohms. L'échange met en garde contre les branchements en parallèle qui tombent à 2 ohms et risquent d'endommager l'ampli, tout en indiquant qu'un seul canal à 8 ohms peut suffire. D'autres réponses évoquent des options utiles, comme l'usage de filtres actifs ou des choix d'équipements selon l'usage, tout en restant centrées sur l'impédance et le câblage.
personellement j'ai réaliser un caisson de basse pour ma voiture avec 2 subwoofer alpine en 4ohm avec un petit ampli et un condo sa marche du tonnere! après les histoire d'ohm sont les résistances internes du sub plus elle est importante plus il faudra un ampli puissant donc je ne comprend pas trop ton choix absolument en 8ohm ?
Bhen en fait c'est de la sono pour les soirées donc pas pour les voitures et mon ampli ne supporte que le 8ohm. C'est pourquoi il me faut un sub en 8ohm. Si quelqu'un en a un modele vers lequel me tourné pour pas cher. Je voulais savoir aussi si un ampli pour auto peut etre utiliser pour la hifi ?? merci
2x4 Ohms signifie qu'il y a deux enroulements (2 bobines) une par canal.
Il existe celui-là en 8 Ohms : http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Subwoofer/MTX/2854481-Subwoofer-MTX-T610S-44.htm
Bonne journée. -
Tu fais de la sonorisation, et tu ne trouves pas de'enceintes en 8 Ohms?
Normalement il y en a dans tout les revendeurs de sonorisations.
Sur internet, c'est vrai que tu trouves plus de 4 Ohms car il y a beaucoup plus de ventes de SUB pour auto que pour les sonorisations.
Sinon, pour le 2X4 Ohms, c'est un sub (souvent pour voiture aussi) qui a 2 bobines, c'est prevu a la base, pour mettre 2 sorties d'ampli auto en 4 Ohms dessus.
Mais tu peux tres bien brancher 1 sortie en 8 Ohms de ton ampli sur ce type d'enceintes.
Il te suffiras de brancher la borne + de ton ampli a un plot + de l'enceinte, mettre un cable du - de l'enceinte a sa 2eme borne +, et aller du 2eme - de l'enceinte a ta sortie - de l'ampli.
C'est un branchement en serie en fait, comme sa tu as 4 +4 Ohms = 8 Ohms
Ne surtout pas faire de branchement en parralleles, sinon sa fait 4 / 2 = 2 ohms
et ton ampli va pas apprecier du tout. -
Si c'est pour de la sonorisation il te faut en plus de l'ampli séparer un filtre actif au mieux pour le réglage bass-boost, fréquence de coupure, gain..etc..ou sinon un filtre passif spéciale subwoofer.
En sonorisation ce serra des woofer pouvant être utiliser en grave ou en grave médium.
En hifi home cinéma les subwoofer sont souvent identique aux sub de car-audio..n'étant utiliser que pour les grave.
En sono bon et pas cher y a celui ci:
http://www.toutlehautparleur.com/15/rcf-l15p530-p-725.html
Rcf-l15p530:
-350w rms
-100db
-40-3000hz
-15" (38cm) -
Bonjour pour le momment sa sera pour une petite sonorisation donc pas si puissant mais est ce que ce sub irais pour mon installation ?? http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250604370719&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
De plus comment dois je faite pour brancher un filtre actif et comment le choisir ?? merci -
Bien à choisir un filtre actif 2canaux stéréo + 1canal mono soit un système 2.1, le branchement d'un filtre actif aux ampli ce fait par XLR/JACK/RCA pour la stéréo une entrée/sortie stéréo et pour le mono une entrée/sortie mono ainsi relier à la table de mixage qui ensuite relie le(s) sources platines ou pc.
Le filtre actif permet d'avoir la fréquence de coupure idéal ne pas avoir de surplus et de distorsion.
Il serait aussi bien de brancher entre le filtre actif et l'ampli stéréo un égaliseur pour avoir sa propre bande sonore adéquates de plus chez beringher il y a un égaliseur intégrant un anti-larsen "parasites" et un processeur audio 24b/96khz:
https://www.sonovente.com/behringer-deq-1024-p3690.html
https://www.sonovente.com/behringer-cx3400-super-x-p1681.html
Beringher c'est pas cher et sa tient longtemps surtout.
Par contre je doute que ton subwoofer chinois supporte autant de watts indiquer lol -
Bonjour je voulais savoir egalement pour mes enceintes lesquels serait adapté a une utilisation pour soiré entre amis d'une quarantaine de personne. Voila un site avec de nombreuses enceintes mais je ne sait les differencié. Mon budjet me permet seulement les enceintes de la première page : http://www.aevas-sono.com/evas/enceintes-c-21_29.html?sort=5a&page=1 merci encore
ps : que pensez vous egalemnt des ces enceintes : Gemini GT-1202 , Wharfedale Pro VS12X , Wharfedale Enceinte VS10X , ou encore Phonic SEM 712U -
pas terrible les enceintes sur ce site..celle ci dans la même gamme est beaucoup mieux:
http://www.dailymusic.fr/sonorisation/dap-audio-mc10-p-8863.html
un petit caisson de bass:
http://www.dailymusic.fr/sonorisation/ld-systems-ldsub88-2x8-p-4991.html
Branchement en parallèle "économique": Gauche + Droite:
Enceintes Bornier + sur le bornier caisson +, Enceinte Bornier - sur le caisson Bornier -, le caisson bornier + et - sur la sortie amplificateur + et -.
Sa permet de brancher 2x8ohms pour tomber en 4ohms et avoir une amplification moins cher:
http://www.dailymusic.fr/sonorisation/gemini-xga-3000-p-10415.html
Après si tu hésite pour l'achat du caisson LD essaie d'abord les enceintes DAP avec l'ampli Gemini pile poil la puissance en 8ohms.
Celui ci possède une entrée RCA et des broniers d'enceintes à vis.
Voilà un système ampli + enceintes et caisson pas cher de bonne qualités. -
ampli c'est bon j'ai un bon vieille ampli de 2X45watt rms mais des vrais ^^ Donc je pense utilisé celui ci et peut etre pourquoi pas changer par la suite mais pour le momment j'ai pas les moyens. Apres sinon je pensait en monté moi meme j'ai 2 paire d'encientes ou je doit changer tout les haut parleur, j'ai une paire de scott 180B qui font H59/ L27/ l32 et une paire d'AKAI qui font H50 / L20 / l27. Donc je pensais peut etre changer tout les haut parleurs mais a moindre prix si cela est possible.
je voulais savoir aussi puisque tu à l'air d'un vrai pro si je relie une chaine hifi qui contient un lecteur de cd , de cassete et un tuner a l'ampli y a t'il un risque pour l'ampli ou pour les enceintes car cette chaine hifi contient également un ampli donc cela voudrais dire qu'on amplifie un ampli. Pour la relier j'utiliserais un cable jack relié a la chaine hifi qui ressort en RCA relié a l'ampli. Et si cela est possible les puissance des ampli s'ajouterai ?? merci encore pour le temps que tu m'accorde
Les puissances ampli chaine hifi s'additionneront pas ce n'est pas fait pour.
Pour ce qui est de la fabrication d'enceintes faut calculer litrage en rapport aux hp "tous différents" au filtre "si y en a besoin" au matière absorbatrice etc au final sa te coutera surement plus cher surtout si tu na pas vraiment les moyens et la garantie ce sera toi même, donc pour un faible budget les DAP valent mieux le coup:
http://www.dailymusic.fr/sonorisation/dap-audio-mc10-p-8863.html -
Ok merci beaucoup donc les enceintes le choix est fait les DAP mais pour ce qui est de la chaine je comptait la brancher a l'ampli par le cable jack relié a la chaine hifi et le relié a l'ampli par une fiche RCA mais est ce que c'est possible sans rien endommager car je compte m'en servir comme source pour les cd le tuner et meme y relier un pc portable en AUX de la chaine hifi. Et donc si tout cela est possible ai je besoin d'un preampli a brancher entre la sortie micro de la chaine hifi et l'ampli ?? Merci encore. Et un autre petit chose si mon budjet me le permet j'aimerai remplacer mon ampli a tu quelque chose pour moi en 8ohm avec un puissance raisonable ? merci
J'oubliais les 200W des enceintes DAP c'est des watts rms ou max ?? car ce n'est pas spécifié. -
Les sortie jack de chaine hifi sont en principe pour les casque hifi ayant la possibilité d'être brancher sur un ampli jack -> rca, cette sortie casque intègre un pré-ampli vus que tu peut jouer avec le volume mais tu n'aura pas la puissance ampli hifi par la sortie casque.
Tu peut brancher ta chaine hifi sur l'ampli "rca-Tuner" et le pc sur l'ampli "rca-Aux" attention toutefois à ne pas brancher autre chose qu'une platine tourne disque sur l'entrée "phono" aux risques de bousiller la source l'ampli et les enceintes.
Les enceintes DAP ont des puissances Max soit 100w rms chacune vendus à l'unité. -
Donc si j'ai bien compris je peut brancher ma chaine hifi avec le cable jack RCA sur le tuner de l'ampli et l'ordi sur AUX de l'ampli. Serait il pas plus simple de brancher l'ordi a la prise AUX de la chaine hifi ?? Et donc il ne me faut pas de preampli alors ?? Pourquoi puis je brancher seulement une platine a l'ampli ?? Et enfin dernière question éxiste t'il des amplis a moins de 100 euros capable de 100w rms ou plus ?? merci encore
Si tu veux brancher quelque chose sur l'entrée Phono rca de ton ampli ne le fait pas si ceci n'est pas une platine vinyle..
100€ pour un ampli 2x100w rms en stéréo..sa n'existe pas même d'occasion ^^
Ton amplificateur vintage est largement suffisant aujourd'hui les puissances sont confuses souvent donnés en watts din qui ne sont ni plus ni moins que des watts max. -
ok Merci beaucoup de ton aide je te pose une dernière question c'est pour savoir comment connaitre la puissance d'un ampli en watt RMS en connaissant sa consommation car j'ai un autre ampli chez moi mais je ne sais pas combien de watt il fait. Et le caisson de basse que tu ma conseillé avant est il réellement utile ?? http://www.dailymusic.fr/sonorisation/ld-systems-ldsub88-2x8-p-4991.html
Et enfin comment dois je fait pour roder mes enceintes ainsi que le caisson de basse ?? -
j'ai vus ce caisson dans un bowling et sa marcher plutot bien puis il n'es pas très puissant c'est a de voir ce que tu recherche soit stéréo ou stéréo + renforcement des graves.
Pour le rodage met l'ampli à moitié pendant 2 à 3 utilisations sa irat de toute façon ton ampli vintage fait 2x45w rms.
La consommation d'un ampli aux normes c'est en watts max il faut donc diviser par deux pour avoir la puissance rms possible et savoir l'impédance minimum qu'il tient ainsi si la conso est de 150w max -> 75w rms -> 2x32.5w rms de son impédance minimum exemple 4ohms en 8ohms il donnera -> 2x16.2w rms. -
Je n'ai pas tout compris pour l'ampli en gros la consommation de l'ampli correspond a sa puissance max et nan sa puissance en RMS. Mais la puissance annoncé correspond a chaque canal ?? De plus avec l'explication correspondant a l'impédance n'est pas très clair pour moi désolé =S J'oubliai pour le rodage vous mentionné 2 à 3 utilisation mais de combien de temps ?? Et le caisson de basse annonce une impédance de 2X8ohm, n'y a t'il pas une moyen d'avoir seulement 1X8ohm ? Je vous remercie encore pour votre patience et votre savoir en la matière.
Quel est la différence entre ces deux cables http://www.dailymusic.fr/accessoires/cable-rca-male-double-pro-mini-jack-stereo-pro-3m-p-2422.html et http://cgi.ebay.fr/CABLE-AUDIO-STEREO-JACK-3-5-MM-2-RCA-CINCH-10-M_W0QQitemZ260575764070QQcmdZViewItemQQptZFR_LC_Informatique_Connectiques?hash=item3cab869e66 -
Hum bien la puissance consommer d'un amplificateur est en Watts Maximum pour avoir sa puissance RMS il faut diviser par deux sa consommation qui ensuite diviser par deux pour avoir la puissance RMS délivrer par canal de l'ampli par l'impédance minimum.
Exemple Amplificateur stéréo de consommation 150W max:
150 diviser par 2 = 75w rms dévelloper
75w rms diviser par 2 pour la puissance par canal soit 32.5w
Mais si l'ampli à une impédance de 8-4ohms les 2x32.5w seront délivrer en 4ohms soit on aurat quelques 2x16.2w rms en 8ohms.
Le caisson intègre un Grave double bobine soit 2x8ohms en pass-bande une partie close et l'autre bass-reflex, en série on obtient 1x16ohms (Bornier: + au -, - au +) et en parallèle on obtient 1x4ohms (Bornier: + au +, - au -).
Pour obtenir 1x8ohms il faudra avoir deux caissons de même type connecter en parallèle soit 4+4ohms=8ohms.
Pour le rodage Dans la mesure ou tu garde ton ampli tu n'en aura pas besoin de le faire.
Pour les câbles:
Sur Ebay c'est un générique et sur le Daylimusic c'est une marque
C'est la même dimension de câble rien d'exceptionnel pour celui de marque autant avoir le générique avec sa longueur de 10m ^^
- 1
- 2
