Tomcat ne demarre pas
je n'arrive pas à démarrer tomcat à partir d'eclipse, et normalement j'ai tt configurer normalement(j'ai téléchargé le plugin de tomcat et je l'ai décompresser dans le dossier plugin puis j'ai configurer eclipse pour k'il reconnaisse tomcat dans window--préférences)
kand j'essaye de le démarrer à partir d'eclipse, une liste d'erreurs s'affichent dans la console d'eclipse
ke dois je faire?
config: tomcat 6.0 eclipse galileo
10 réponses
  1. Peux tu mettre la trace de tes erreurs..
    1. bonjours voici les erreurs affichées lorsque j'essaye de démarrer tomcat à partir d'eclipse:
      31 mars 2010 11:56:13 org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener init
      INFO: The APR based Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in production environments was not found on the java.library.path: C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\bin;.;C:\Windows\Sun\Java\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\jre\bin;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\bin\..\jre\bin\client;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\bin\..\jre\bin;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\bin
      31 mars 2010 11:56:14 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init
      GRAVE: Erreur à l'initialisation du point de contact
      java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind <null>:8080
      at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint.init(JIoEndpoint.java:549)
      at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol.init(Http11Protocol.java:176)
      at org.apache.catalina.connector.Connector.initialize(Connector.java:1014)
      at org.apache.catalina.core.StandardService.initialize(StandardService.java:680)
      at org.apache.catalina.core.StandardServer.initialize(StandardServer.java:795)
      at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:524)
      at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:548)
      at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
      at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
      at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
      at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
      at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.load(Bootstrap.java:261)
      at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:413)
      Caused by: java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
      at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
      at java.net.PlainSocketImpl.bind(PlainSocketImpl.java:365)
      at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:319)
      at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:185)
      at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:141)
      at org.apache.tomcat.util.net.DefaultServerSocketFactory.createSocket(DefaultServerSocketFactory.java:50)
      at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint.init(JIoEndpoint.java:538)
      ... 12 more
      31 mars 2010 11:56:14 org.apache.catalina.startup.Catalina load
      GRAVE: Catalina.start
      LifecycleException: L'initialisation du gestionnaire de protocole a échoué: java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind <null>:8080
      at org.apache.catalina.connector.Connector.initialize(Connector.java:1016)
      INFO: Initialization processed in 642 ms
      31 mars 2010 11:56:14 org.apache.catalina.core.StandardService start
      INFO: Démarrage du service Catalina
      31 mars 2010 11:56:14 org.apache.catalina.core.StandardEngine start
      INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/6.0.26
      31 mars 2010 11:56:14 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDescriptor
      INFO: Déploiement du descripteur de configuration host-manager.xml
      INFO: Déploiement du descripteur de configuration manager.xml
      31 mars 2010 11:56:14 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
      INFO: Déploiement du répertoire docs de l'application web
      INFO: Déploiement du répertoire examples de l'application web
      31 mars 2010 11:56:15 org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
      INFO: ContextListener: contextInitialized()
      INFO: SessionListener: contextInitialized()
      31 mars 2010 11:56:15 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
      INFO: Déploiement du répertoire ROOT de l'application web
      31 mars 2010 11:56:15 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol start
      GRAVE: Erreur au démarrage du point de contact
      at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint.start(JIoEndpoint.java:565)
      at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol.start(Http11Protocol.java:203)
      at org.apache.catalina.connector.Connector.start(Connector.java:1087)
      at org.apache.catalina.core.StandardService.start(StandardService.java:534)
      at org.apache.catalina.core.StandardServer.start(StandardServer.java:710)
      at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:581)
      at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:289)
      at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:414)
      ... 12 more
      31 mars 2010 11:56:15 org.apache.catalina.startup.Catalina start
      GRAVE: Catalina.start:
      LifecycleException: service.getName(): "Catalina"; Le démarrage du gestionnaire de protocole a échoué: java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind <null>:8080
      at org.apache.catalina.connector.Connector.start(Connector.java:1094)
      INFO: Server startup in 1040 ms
      31 mars 2010 11:56:15 org.apache.catalina.core.StandardServer await
      GRAVE: StandardServer.await: create[8005]:
      at org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:373)
      at org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:662)
      at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:614)
      1. java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind <null>:8080
        Cela veut dire que le port 8080 est déjà utilisé.
        Soit tu as déjà tomcat de démarré soit un autre service qui utilise se port.
        Coupe ton tomcat sur eclipse et test : http://localhost:8080/ voir si tu as une réponse.
        Si c''est le cas tu as dejà le service tomcat de démarré arrête le coté windows et ne le lance que par eclipse
        1. j'ai arrêté tomcat coté Windows et je l'ai démarrer coté eclipse, une utre liste d'erreurs apparait cette fois ci:
          31 mars 2010 12:27:53 org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener init
          31 mars 2010 12:27:55 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init
          INFO: Initialisation de Coyote HTTP/1.1 sur http-8080
          31 mars 2010 12:27:55 org.apache.catalina.startup.Catalina load
          INFO: Initialization processed in 2967 ms
          31 mars 2010 12:27:55 org.apache.catalina.core.StandardService start
          31 mars 2010 12:27:55 org.apache.catalina.core.StandardEngine start
          31 mars 2010 12:27:55 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDescriptor
          31 mars 2010 12:27:56 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDescriptor
          31 mars 2010 12:27:56 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
          31 mars 2010 12:27:58 org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
          31 mars 2010 12:27:58 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
          31 mars 2010 12:27:58 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol start
          INFO: Démarrage de Coyote HTTP/1.1 sur http-8080
          31 mars 2010 12:27:58 org.apache.jk.common.ChannelSocket init
          INFO: JK: ajp13 listening on /0.0.0.0:8009
          31 mars 2010 12:27:58 org.apache.jk.server.JkMain start
          INFO: Jk running ID=0 time=0/109 config=null
          31 mars 2010 12:27:58 org.apache.catalina.startup.Catalina start
          INFO: Server startup in 3677 ms
          1. les erreurs se produisent même lorsque je veux arrêter ou redémarrer tomcat à partir d'eclipse.
            1. Salut, Tu es sûr que le dernier message que tu as posté est un message d'erreur, car moi quant je demarre tomcat le message ressemble a ça, en même temps j'ai pas tous lu, mais en général cette ligne
              veut dire que ton serveur est démarré, enfin je pense.
              1. Il n'y a pas d'erreur là. c'est juste des messages d'INFO.
                ton tomcat a bien démarré correctement :
                1. Tu peux juste faire une amélioration des performances en suivant ce message :
                  Qui te dit de rajouter le repertoire des librairies de tomcat dans ton classpath windows (variable d'environnement) pour optimiser les performances tomcat mais ce n'est pas necessaire
                  1. Merci à tous,
                    mais eske c normal ke je puisse tjr accéder à localhost:8080 même kand j'ai arrêté tomcat?
                    1. Tu y accedes car tu l'as demarré coté eclipse c normal
