Aide pour overclocking(1ere fois)
Je possède un processeur e8400 a 3ghz que je voudrais overclocker a 3,5ghz ou 3,6ghz
RAM: 4GB DDR2 à 400mhz.
Je voudrais en premier lieu savoir si je dois overclocker ma RAM aussi.
Deuxiemement jai besoin d'aide pour ajuster tout ca dans le BIOS.
Votre aide serait très apprécier!
Merci d'avance,
Tornado
Configuration: Windows 7 / Firefox 3.5.8
E8400 3ghz 4GBDDR2 400Mhz
9600GT 512mb
12 réponses
    bonsoir,
    pour te conseiller, il faut absolument connaitre ta carte mère, composant essentiel dans l'overclocking : marque et modèle stp
    comme tu as un E8400, je suppose que tu as une carte mère socket 775 avec un chipset P45
    pour overclocker,je te conseille de lire des tutos, comme le mien :
    overclocking des cartes-mères à chipset P35/P45
    et ceux que je cites au début
    car tout ré-expliquer est beaucoup trop long...
    Pour répondre à ta question sur la RAM, en général, oui, overclocker le CPU implique d'overclocker la RAM aussi
    mais dans des cas particuliers, si tu passes directement le FSB à 400Mhz, et donc ton CPU à 3.6Ghz, ta RAM pourra rester à sa valeur nominale (400Mhz réels =800Mhz apparents)
    bonne lecture ;)
    1. Pardon bien sure j'étais pressé d'écrire désoler.
      Alors c'est une ASUS Maximus Formula II
      Merci pour ta réponse.
      1. Faudrait que je le stress mais jai pas le temps pour l'instant. Mais ca doit etre dans les 40.
        1. Ben fais une décompression ou en plein jeu !
      2. Je récapitule :
        FSB : 1333 MHz
        Fréquence : 3,00 GHz
        Gravure : 0,045 microns
        Consommation : 65 Watts
        1. Je viens de teste a 3,5 ghz... Je peux tourner MW2 sans crash mais Firefox plante sans raison.
          1. T'as fait quoi 400x9 ? Et t'as augmenter le vcore légèrement ?
        2. je refais un test plus tard dans la soirée pour l'instant je ne peux pas.
          je te redonne des nouvelles
          1. ok !
        3. Modérateur
          bonjour,
          Je sais bien que tu veux obtenir rapidement un résultat, mais si tu ne veux pas avoir des plantages inexpliqués ou pire endommager un composant, je te recommande vivement de lire les tutos, car certaines valeurs sont critiques, comme le VCore
          ta ASUS Maximus Formula II possède un chipset P45
          comme tu peux le lire dans mon tuto, ce chipset monte particulierement haut en fréquence, il ne te limitera pas
          Je te conseille de monter directement à 3.6GHz, en passant le FSB à 400Mhz ; avec un coef de 9, tu obtiendras 3.6 Ghz en charge (400x9) et 2.4Ghz au repos (400 x 6) si tu laisse l'EIST (Intel SpeedStep) activé, ce qui est possible
          il faudra augmenter légèrement le VCore, probablement à 1.3V environ, c'est à toi de faire des essais pour que ce soit stable.
          l'avantage de cette valeur de FSB = 400Mhz, c'est que la RAM n'est pas overclockée, ce qui élimine une source de plantage : c'est expliqué dans mon tuto...
          A+
