Acer Aspire 6930g : Problème d'alimentation
Quand le câble est branché il y a normalement un voyant lumineux au dessus du bouton marche/arrêt. Ce voyant ne s'allume plus, sauf quand je fais pivoter l'écran du PC pour le mettre dans une certaine position, qui malheureusement m'empêche de voir quoi que ce soit.
Je suppose donc que le problème ne vient pas du câble mais du PC.
Configuration: Windows Vista / Firefox 3.5.8
10 réponses
UP
salut !!
ta batterie se recharge quand meme? -
Normalement c'est un problème de connecteur prise DC-IN, essayez de vérifier l'extrémité du cable avec cette prise et si cette dernière est enfoncée ??
desolé pour le retard!!
oui regarde le connecteur!! des fois il faut bien l'enfoncer, des fois faut juste le mettre modérément!!! -
Merci pour vos réponses
J'ai essayé de bouger le connecteur comme vous me l'avez dit mais rien ne change... D'autres idées ? -
UP
Est-ce que vous pensez qu'en tapant sur mon PC avec un marteau ça marchera ???
SVP est ce que il ya un répense j'ai le même problème ....
j'ai réflichir de démonter mon PC est ce que vous me conseiller ?
up
