Probleme reseau WIFI
je viens d'installé un wifi ente mes deux pc ..
le premier c'est un pc de bureau avec un systeme xp et une clé wifi-usb RALINK et avec une connexion adsl ( par ethernet)
le 2eme c'est pc portable toshiba satellite avec un systeme xp et un wifi integré
/ le premier probleme est que je suis obligé de creer un reseau domestique a chaque demarrage de pc .. pour que le net passe du 1 ier au 2 eme pc .. malgré que chaque pc detecte l'autre
/ le deuxieme probleme et que meme quand le net passe le partage de fichier et d'imprimante ne fonctionne pas ..
malgré que je les activé au premier pc ... au 2eme j'ai pas trouver ou l'activer car il existe ni au sous-menu du clic droit ni au proprietie de reseau ....
/ troisiement .. le pc ' celui branché au net ) plante chauque fois ou je suis connecté par le 2eme pc en passant par le premier ... apres une heure de connexion des fois moins des fois plus .. le pc plante totalement et ne regisse ni par le clavier ni par la souris
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
  1. deja le 3eme probleme faut le sortir de la liste...
    car mon pc viens de planter encore une fois malgré ue le wifi est debranché ...
    1. Il faut partager la connexion internet donc autoriser le portable a se connecter au web a travers le pc de bureau
      1. wé je l'ai partagé et ça a marché .. c'est le partage de fichier qui na pas fonctionné .. et aussi le truc que je comprend pas c'est pourquoi je dois creer un reseau domesttique a chauque demarrage du pc .. pour que le partage du net fonctionne
        1. comment sont adressées les adresses IP automatiquement ou manuellement ?
          1. automatiquement ..
            je les essayé manuellement ..je pense que ça a donner le meme resultat..
            faut creer un reseau domestique a chaque fois
            et le partage des fichiers ne fonctionne jamais
            1. aidez vous de cela !
              https://www.commentcamarche.net/contents/155-creer-un-reseau-wifi-ad-hoc
              je pense que c'est la solution à votre problème
              1. merci a tous ...
                en fin de compte j'ai installé windows seven ..et il est super dans la gestion des reseaux .. tres facile
