Probleme routeur wifi!!
salut,
je possède un routeur wifi ,j'utilise le protocole de chiffrement et d'authentification WPA , un filtrage d'adresse MAC pour limiter les connexions a mon routeur et j'ai changer aussi l'SSID par défaut , mais je pense que mes voisins ce connecte toujours a mon routeur (le voyant du wifi clignote).
y a t il un moyen de résoudre ce problème ?
ou le voyant du wifi (du routeur) clignote même si aucune personne n'est connectée a mon routeur?
merci d'avance.
Configuration: Windows 7
Firefox 3.5.7
17 réponses
    il faudrait vérifier dans la doc de ton routeur wifi....modèle?
    1. Le fait que le voyant de ton wifi clignote ne signifie en rien que quelqu'un utilise ta connexion, cela veut dire que ta box est en mode association.
      De plus, il doit être balèze ton voisin pour contourner le WPA (quoique..) et le filtrage MAC (quoique... ^^)
      Sinon pour en être sur, connecte toi sur ta box ( dans ton navigateur tu entre 192.168.1.1), id et mpd "admin sans les "
      Ensuite tu va sur les liens du genre sécurité/périphériques associés et si il y en a de trop cela signifie qu"en effet quelqu'un est sur ta box et tu peux les enlever (fais bien attention à ne pas t'enlever toi même, tu fais exécuter puis cmd puis ipconfig /all pour connaitre ton adresse MAC
      Bonne continuation
      1. merci pour votre réponse mais je n'arrive pas a trouver ce que vous ma demander de faire (menu du routeur en anglais).
        1. Essayez de trouver dans les différents onglets quelque chose qaffiche des adresse du type AA-AA-AA-AA-AA-AA
          1. De toute façon ne te préoccupe pas trop, il est rare d'avoir un voisin qui s'acharne à contourner une WPA en plus d'un filtrage MAC...
            1. mais il peut y'avoir des logiciel qu'il utilise pour craker ma clé?
              1. Oui il y à des logiciels qui le font...
                Bon très bien, dans ton filtrage MAC tu ne devrai pas avoir plus d'adresse que de matériel réseau (ordinateur, téléphone peut-être, imprimante si tu en as une en réseau bien que cela soit peu probable)
                1. dans mon filtre j'autorise que mes matériels réseau de ce connecter au wifi
                  1. merci Wazza56 pour tes réponse et si vous avez d'autre propositions fait moi un message .
                      le voyant du wifi clignoez si il y a du trafic sur le réseau , soit si tu es branché , les page changent , soit tu télécharge etc..
                      si c'est toi quiest branché en wifi , c'est normal sinon il faut que la personne (ton voisin) ,est le code qui se trouve sous ta box pour pouvoir se connecter en wifi !
                      sinon pas possible !
                        comment ça , changé le code ??
                        il y a quelque magasin , aeroport et restaurant (genre MacDo) , cafe qui ont le wifi libre , sinon chez tous les particumier il est bloqué avec un code !
                        mais tu ne peux pas changer ce code , c'est celui de ta box ( l'appareil) chacune à le sien !
