Probleme souris ubuntu clic souris gauche
Facebook: (supprimé par la modération)
31 réponses
Un problème de souris survient sous Ubuntu: après quelques minutes d’utilisation, le clic droit devient inutilisable alors que le curseur et le clic gauche fonctionnent, même avec une autre souris. Des pistes de diagnostic et solutions essentielles émergent, notamment tester le comportement en mode texte et en mode graphique, installer gpm pour le mode texte, et envisager une origine noyau ou Xorg. Plusieurs réponses suggèrent d’identifier si le problème survient quel que soit l’environnement graphique ou s’il est lié au matériel, au noyau ou à Xorg, puis d’envisager une mise à jour. Une nuance utile indique que gpm n’était pas installé dans un cas et que sa purge suivie du redémarrage du gestionnaire d’affichage peut rétablir une session graphique normale.
ModérateurEst-ce que tu as le même problème avec une autre souris ?
Est-ce que cette souris fonctionne sur d'autres PC ?
Bonne chance -
ContributeurBonjour,
souris filaire, sur port USB, ... ?
Donne le plus d'indications possible, pour permettre aux helpeurs de savoir sur quoi chercher.
Par exemple, la marque de ta souris ...
Cordialement -
merci ben j'ai marqué plus haut que j'ai utilisé deux souris même symptôme souris usb pas de marque particulier et le deuxième test avec une dell
Facebook: (supprimé par la modération) -
ModérateurUne explication possible c'est une installation de gpm mal faite. Du coup tous les évènements de la souris sont doublés (comprendre : un clic gauche est pris comme un double clic gauche, un clic droit commen un double clic droit). Gpm permet de prendre en charge la souris en mode texte (ctrl alt f1 à f7). Ensuite il faudra peut-être relancer gdm (gnome display manager) pour repartir sur une session graphique propre.
sudo aptitude update sudo aptitude safe-upgrade sudo aptitude purge gpm sudo service gdm restart
Bonne chance -
merci mamiemando j'ai essayé mais sa change rien j'ai changé de navigateur pareil la j'ai installé a partir d'un autre cd version 9.10 pareil je commence a demoralisé lol
ModérateurConcrètement tes problèmes de clics surviennent dans quel contexte ?
- au bout d'un certain temps ?
- uniquement dans un navigateur ou quelle que soit l'application ?
- si oui sur un site en particulier ?
Bonne chance -
J'ai signaler que cela arrivé au bout d'un certain tant j'ai changé de navigateur mozilla => opera
ModérateurÀ mon avis ça n'a rien à voir avec opera. Merci de répondre aux questions que je t'ai posé si tu veux que je puisse t'aider.
ben j'ai répondu j'ai changé de navigateur pour voir si cela ne provenais pas de la Mozilla a opéra donc toujours le même blocage au bout d'un certain temps donc aucun site en particulier
ben ca viens pas d'un navigateur j'ai essayé de laissé l'ordi allumé sans l'utilisé et au bout d'un certain temps mon clic droit n'est plus fonctionnel
ModérateurPeux-tu essayer de voir si la commande suivante règle le problème ?
sudo dpkg --purge gpm
Peux-tu également me donner le résultat de la commande suivante quand la souris devient inactive ?
dmesg | tail
Est-ce que le problème est similaire avec une autre souris ?
Bonne chance -
alors gpm n'etais pas installé je l'ai installé
puis effectuer ta commande
[ 23.664568] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 34.220552] eth0: no IPv6 routers present
[ 44.075902] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 44.075923] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 44.080245] CPU0 attaching sched-domain:
[ 44.080257] domain 0: span 0-1 level CPU
[ 44.080269] groups: 0 1
[ 44.080289] CPU1 attaching sched-domain:
[ 44.080297] domain 0: span 0-1 level CPU
[ 44.080305] groups: 1 0
maintenant voici le contenu de la commande
ModérateurAlors tu peux virer gpm justement il pouvait être la cause de ton soucis (support de la souris sur les consoles en mode texte ctrl alt f1 à f6). Le but était de la virer pour être sûr. Bref tu peux le virer :-)
Pour la commande dmesg, tu l'as bien tapé juste après avoir perdu la souris ?
On est d'accord que ta distribution est entièrement à jour et que le problème est similaire avec une autre souris ?
(Reporte-moi le résultat de cette seconde commande).
Peux-tu essayer de créer un compte utilisateur (par exemple toto), te logguer avec et me dire si le problème survient également quand tu ouvres ta session graphique avec cet utilisateur ?
sudo adduser toto
Peux-tu également me donner le résultat de :
cat /etc/lsb-release
Bonne chance -
j'ai fais tous ce que tu ma dit maintenant je n'ai que accès en mode commande plus graphic
ModérateurAh c'est sans doute que la mise à jour à changé ta version de noyau et que tes pilotes de carte vidéos ne sont pas installés pour cette nouvelle version, ce qui laisse penser que ta distribution n'était pas à jour (avec un peu de chance le soucis de souris a été corrigé par la même occasion).
Pour récupérer le "mode graphique" deux solutions sont possibles.
1) Démarre sur le noyau que tu utilisais au préalable.
2) Prépare les drivers pour le nouveau noyau, mais pour cela il me faut des informations supplémentaires. Précise-moi le résultat des commandes suivantes :
lspci | grep -i video grep EE /var/log/Xorg.0.log grep -i driver /etc/X11/xorg.conf
Si tu ne t'en sors pas du devrais pouvoir récupérer au moins un mode graphique dégradé (sans accélération 3D) avec les commandes suivantes :
sudo aptitude install xorg-xserver-video-all sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak sudo service gdm restart
Pour récupérer les effets 3D il faudra ensuite ouvrir un nouveau fil de discussion car c'est un autre problème. Dis-moi si après ça ta souris fonctionne correctement.
Bonne chance -
J'ai craqué lol j'ai voulu installé ubuntu remix mais bon pareil demain je passe a une autre distribution lol ou je réinstalle ubuntu 9.10 et j'essaye de faire tous ce que tu ma dit
J'ai re installé ubuntu
resultat de la commande cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=9.10
DISTRIB_CODENAME=karmic
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 9.10"
oui malheureusement :(
- 1
- 2
