Pas du sons!!
J'aimerai bien recever un petit astuce pour régler le problème du sons sur mon PC, dernièrement j'ai le formaté "Disque C" et j'ai pas trouvé le sons!!
si vous plais aidez moi.merci à tous
abk3fs
Firefox 3.0.17
20 réponses
Le problème central est l'absence de son après le formatage du disque C sous Windows XP, avec absence de pilote audio détecté et besoin d'identifier rapidement les drivers corrects. Plusieurs réponses recommandent de vérifier le Gestionnaire de périphériques pour repérer des points d'interrogation jaunes, puis d'installer les pilotes compatibles via des sites dédiés ou des assistants de détection. Parmi les solutions évoquées figurent l'utilisation de TousLesDrivers pour identifier le matériel et proposer le driver le plus récent signé WHQL, puis l'installation et le redémarrage du système. D'autres interventions préconisent le pilote Realtek High Definition Audio et intègrent des conseils pratiques comme désactiver puis réactiver le périphérique audio ou relancer simplement l'ordinateur.
    bonsoir,
    après un formatage il faut remettre le driver (pilote) son
    pour cela il faut le nom de ta carte mère ou carte audio ou modèle de ton pc ...
    1. Bj;
      le modele de pc est:RELISYS
      dans le CD driver ya GIGABYT ,S -series.......
      si j'utilise le cd diver comment je le manupuler
        ca se présente mal ...
        donc on va aller au plus simple
        va sur se lien et suit se qui est indiquer :
        https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
        en résumer : se site va te demander d installer un petit logiciel puis il pourra savoir le matériel que tu as et te donnera les drivers pour ton pc (attention diffèrent drivers proposer pour un élément donc choisi le plus récent et signer WHQL de préférence )
        redemmande si tu as des soucis et tien moi au nouvelle
          dsl pour le retard;
          j'ai installé le petit logiciel de "36bits" et j'ai lancé la detection.
          les résultats:
          Système d'exploitation: Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 2
          Processeur: Intel Pentium 4 651 3400 MHz (Cedar Mill)
          Carte mère: Gigabyte Technology Co., Ltd. 945GCM-S2L x.x
          il y a une grande Liste des matériels et leurs drivers "récent et WHQL";
          qu'est ce que je fais maintenant pour régler le problème du sons?
          merci gugu01.
      2. bonjour,
        dsl pour le retard;
        les résultats:
        merci gugu01.
        1. Salut,
          as tu des points d'interrogations jaunes dans le gestionnaire de périphériques ? si oui, où ?
          clic-droit sur : "Poste de travail" puis choisis : "Propriétés" onglet "Matériel" puis clique sur le bouton "Gestionnaire de périphériques"
          1. Merci
            oui j'ai une point d'exclamation jaune sur:
            contrôleur audio vidéo et jeu: "Realtek High Definition Audio"
        2. essaie ce pilote.
          http://europe.giga-byte.com/FileList/Driver/motherboard_driver_audio_realtek_azalia.exe
          1. j'ai installé ce truc "motherboard_driver_audio_realtek_azalia" mais le problème reste tjrs présent;dommage
            merci kitty-hawk
        3. tu as redémarré le pc ?
          il y a toujours un point d'exclamation jaune dans le gestionnaire de périphériques ?
          1. slt
            oui;elle est toujours présente,bien sur après redémarrage du PC.
        4. Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur: "Realtek High Definition Audio" (là où tu as le point jaune) propriété => détails.
          Dans le menu déroulant sélectionne : "numéro d'identification du matériel".
          Poste les renseignements. (suite de chiffres et de lettres)
          copie seulement la première ligne, c'est suffisant.
          1. c'est:
            numéro d'identification du matériel:
            HDAUDIO/FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_1458A002&REV_1001
            normalement c'est ça.
            1. EST CE QUE JE DOIT DÉSINSTALLER L4AUTRE PILOTE.
              1. oui, désinstalle le pilote via ajout suppression de programmes et redémarre le pc avant d'installer le nouveau.
                  bonjour abk3fs ,
                  sur la page de détection de tout les drivers il ne t ont pas donner un driver du style :
                  Realtek High Definition Audio ..... ???
                  si oui prend le
                  1. Salut,
                    Installe un driver (comme tu devrais le faire habituellement) puis désactive le et réactive le, c'est déjà
                    arrivé à certains de mes proches.
                    Et n'oublie pas de redémarrer ton ordi !
                    1. peux tu préciser le message d'erreur ?
                      1. slt;
                        le msg d'erreur est:
                        Échec de l'installation de pilote Audio Realtek HD "erreur code 0xE0000227"
                        **j'ai essayé de supprimer via ajout et suppression: high définition audio driver package -KB888111 pour réinstaller depuis le CD driver originale de PC;
                        mais il m'affiche le suivant:
                        Stup dettected to delete the following programes on your computer:
                        avaste; Ccliner ;epson ,windows installer 31KB983803 ,des mis a jour de windows ;ect
                        "if KB888111WXPSP2 is remouved these prog myght not run.
                        est ce que j'accède et je le supprime pour le réinstaller ou non?
                    2. ouvre le gestionnaire de périphériques
                      - dans le menu "affichage" du gestionnaire, sélectionne "périphériques par connexion"
                      - désactive puis désinstalle en cliquant droit sur "pilote de bus Microsoft UAA pour HD audio.
                      essaie à nouveau d'installer le pilote.
                      https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=26938
                      1. Résolu.Je veux vous remercie kitty-hawk pour votre grand travaille
                        merci merci merci beaucoup.
                        merci à comment ça marche.
