Problème Samsung B3410
Voilà j'ai acheté le Samsung B3410 récemment et ma carte SD 4GO ne se lisant pas sur mon PC (va savoir pourquoi?) j'ai décidé d'acheter un câble USB, le seul problème c'est que Samsung New PC Studio n'arrive pas à se connecter sur mon portable ....
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur comment connecter mon portable avec le port USB, il y a un driver ou quoi ?
Et est-ce que quelqu'un saurait comment faire lire ma carte SD sur mon PC ?
Voilà, merci..
Voilà, merci..
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.17
54 réponses
Des difficultés persistent pour connecter le Samsung B3410 via USB et faire lire une carte SD de 4 Go sur un PC Windows XP, malgré l’installation éventuelle de Samsung PC Studio. La solution privilégiée consiste à télécharger et installer le driver PC Studio Samsung depuis le site officiel. En cas de défaillance, il faut aussi vérifier le mode 'Stockage de masse' dans les paramètres de connexion PC et, si nécessaire, utiliser un lecteur ou adaptateur pour lire directement la carte SD. D'autres conseils suggèrent d'utiliser un adaptateur microSD ou un lecteur externe pour accéder directement à la carte, lorsque la liaison USB ne permet pas l'accès au contenu.
c'est simple mon amie si vous avez un câble qui relie votre portable samsung et votre pc vous aller le configurer comme suite ( vous avez 100/100 acheter une carte car ce portable n'a pas une grande capacité de chargement )
MENU
PARAMÈTRES
CONNEXIONS PC
vous appuyer sur STOCKAGE DE MASSE et vous enregistrez
si tous vas bien confirme moi et bon chance-
bonsoir, je viens d'acheter le portzble samsung B3410 ainsi qu'un cable usb afin de transférer des musiques de mon ordi vers ce tel mais je n'y arrive pas. j'ai téléchargé samsung new pc studio mais après je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne trouve pas d'icone de mon nouveau tel sur mon pc comment faire? + MERCI POUR VOTRE AIDE CAR les sonneries ne sont pas top
bonjour j'ai acheter le samsung b3410 mais le cable usb n'etais pas fournis avec et je voudrais en acheter un mais je ne sais pas ou il se branche dans mon telephone et je n'arrive pas a aller sur msn et facebook avec le telephone sa me met ''erreur reseau" et donc j'aimerais biens que l'on m'aide merci d'avance .
ContributeurBonsoir
Assures toi que ton lecteur de carte de ton pc peut lire cete carte ayant cette capacité.-
Moi, j'ai peut-être une idée pour ta première question:
Peut-être tout simplement que le problème ne vient pas de ton portable mais de ta carte mémoire car ma cousine à le même téléphone que toi et il arrive à lire sa carte SD... Tu pourrais alors essayer de mettre la carte SD d'un de tes proches dans ton portable et vérifier si ton téléphone arrive à la lire, si c'est le cas, change de carte SD...
J'espère t'avoir aidé...
Lotte... -
salut! euh j'ai le meme probleme: il y a deux types de cables ucb: les Chargeurs USB (rechargent ta batterie) et les autres, ceux qui te permettent de tranqferer tes données.
Verifie ton cable usb, si ca se trouve tu as un chargeur usb, c'est peut etre pour ca que tu ne peux pas transferer tes donnees!
Bonne soiree
ContributeurMets toi sur le site de samsungh et télécharges le driver pc studio samsung et installes le.
va dans les reglage et dans connexion pc et tu met stokage de masse et normalemen xca devrai marché
dans la boite de votre relephone il doit y avoir un CD metttez le dans votre ordinateur et instalez le contenu normalement ensuite ça marche
J'ai un problème avec le samsung B3410 que je me suis acheté hier... (déjà)
Il y a un message qui arrive très régulièrement "DNS non connecté"
Quelqu'un peut il me dire si vous avez le même soucis et quoi faire pour le résoudre????
HELLLLPPPPP
Merci pour votre aide
kissou-
Out_Here . J'ai une question j'ais acheté un samsung GT B3410 et il ne detecte pas ma carte SD et je n'ais pas de cordon pour le relier a mon PC . Comment faire pour que je puisse a nouveau voir mes images qui son sur ma carte SD (elle etait dans mon LG 360 avant et elle marchait parfaitement bien ! )
aidez moi svp !
merci d'avance à tous !! -
Bonjour à tous, moi aussi, j'ai également acheté ce portable et il se trouve que j'ai un petit problème car en fait, j'ai essayé d'installer un jeu grâce à un fichier d'installation que l'on m'avais envoyé par bluetooth (il ne contient pas de virus) et je l'ai installé..
Seulement Le problème, c'est que lorsque je veux rentrer dans "jeux et autres", mon portable s'éteint sans raison et se rallume... ce qui fais que je ne peux pas supprimer le jeu qui est surement la cause de mon problème
J'ai réinitialisé les paramètres d'origine mais cela ne change rien
Quelqu'un aurai il une solution qui puisse m'aider s'il vous plait ????
PS : mon opérateur et le S.A.V. n'ont pas réussis a résoudre mon problème :(-
@SinGuLaRiTyslt,
j'ai éalement achté le samsung b3410 et moi je n'arrive pas a me connecté sur msn et je n'arrive pas non plus a lire les vidéo youtube!! qq pouré m'aidé? -
re ,pour ceux qui aurais le même problème après plusieurs tentative ,j ai enfin réussi a le resoudre,pour le fair j ai ouvert le clavier azerty pour que l ecran souvre a la vertical ensuite je je suis aller dans le 1ere jeu qu il m afficher et j ai fais suprimer puis suiprimer tout et donc tout a eté suprimer meme les demos.pour l instant j ai plus de probleme
comment avoir samsung pc studio avec windows 7 svp
ContributeurBonjour 55
Relis les post et tu auras la réponse. -
mobile.live.com
bonjour voila sur la boite de mon samsung b 34 10 j'ai vu qu'il fesser reconnaissance musiale ! mais impossible d trouver cette application pouver vous m'aider svp ??
j'ai acheter un Samsung B3410 et je voudrai enlever le nom de l'operateur sur le fond d'ecran.
comment faire pour enlever le nom de l'operateur ? -
kyi , il faut que tu ailles dans tes photos , en choisir une , et appyez sur definir comme , puis fond d'ecran .
bonjour lalami j'ai le même problème que toi consernant la carte micro SD. mais j'aimerais savoir ou tu as trouver la cable pour relier le tel a l'ordi. Je galère en a trouver un
bah moi j ai acheter une vhenifie et dedans il y a un fil qui rejoi mon tel a l ordi et j ai telecharger beaucoup de truck c tros bien
pour la carte sd si tu veut le lire sur ton ordi tu pouré acheter un adaptateur de carte sd. moi j'en et un et sa marche aussi bien qu'un cable usb
et aussi jai 1 otre probleme jai messenger sur mon portable b3410 mais can je ve me connecter (apre avoi mis mon adresse email et mon mot de passe correct)et ba jai 1 message ci me di ce le serveur na pas autorisée la connextion et ce mon logiin et incorect pourtan tout et correct ce doije faire?
Bonjour, moi aussi j'ai un problème, (décidemment ce téléphone n'a que des problèmes, enfin bon ...) je viens d'acheter le Samsung B4310, et quand on le laisse en tactile, sans ouvrir le clavier azerty. Je voulais savoir s'il y aurait un moyen de faire retour (car il n'y a pas de touche pour cela), sans tout quitter et aller rechercher depuis le début.
Je sais pas si ce que je dis est très explicite.
Merci. -
bonjour alors voila moi aussi jai acheter un samsung B3410 et je nest pas de cd dinstallation normalement il est fourni nan ?
Bonjour j'ai le même problème que loulou et lalami est-ce que quelqu'un pourrais nous aider ? Je vous en remercie d'avance !!!!!
Pour login allez a Boulanger c'est là que je l'ai acheté !!!!
- 1
- 2
- 3
Suivant
