Problème DNS ?
je n'arrive plus à me connecter sur un ordinateur à Internet, depuis que j'ai changé le type de sécurité (de WPA TKIP --> AES). Je suspecte un problème de DNS, car celui qui ne se connecte pas est en ethernet. L'autre ordi en wifi fonctionne correctement. Le routeur est activé, mais je ne trouve pas mon réseau wifi via l'ordi qui débloque. Que faire ?
Cordialement.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.7
8 réponses
  1. slt
    y peut avoir 2choses pour ton soucis sois ta carte wifi ne supporte pas le cryptage aes
    ou soit tu a mal configurer les parametre de securite de ta carte wifi sur ton pc
    1. Pour l'ordi qui cloche, j'utilise un cable ethernet.
      1. Maintenant que j'ai redémarré l'ordi, tout fonctionne correctement. Le problème, c'est que l'autre ordi se connecte et se déconnecte sans arrêt et je pense que c'est à cause d'une connectivité limitée du IPv6 : https://www.cjoint.com/?brqOMVuKKi . C'est normal ?
        1. Salut,
          si tu n'as pas activé ipv6 sur ta fbx , laisse tomber ipv6.
          si c'est wifi qui coupe, essaie de déplacer ton PC, ou ton antenne si ce n'est pas un portable.
      2. Autre cas de figure : IPv4 est en limitée ou en local.
        1. Le IPv6 est désactivé, pour ce qui est de la réception, le signal est excellent et je n'avais pas de problème jusqu'à maintenant...
          1. mais je ne trouve pas mon réseau wifi via l'ordi qui débloque. Que faire ?
            qu'est ce que tu veux dire par là ?
            que tu ne peux pas te connecter sur le PC en wifi à partir de celui qui est en ethernet ?
            ça n'a rien à voir avec les dns ça ...
            1. c'est déjà fini, ce problème. Mais un autre resurgit...
              1. Le problème a été résolu. C'était un problème de canal perturbé. J'ai changé le canal de 11 à 12.
