VLC ne s'ouvre pas
Quand je double clique sur l'exécutable de VLC que se soit sur le bureau, directement dans le dossier du programme ou même quand j'essaye d'ouvrir un média avec VLC, RIEN NE SE PASSE...
J'ai désinstallé et réinstallé le programme, installé une version plus ancienne, fait une analyse antivirus, regardé partout sur internet... Je ne trouve aucune solution à mon problème...
Merci d'avance pour votre précieuse aide!!!!
27 réponses
Le problème décrit est que VLC ne se lance pas sous Windows XP lorsque l’on double-clique sur l’exécutable, malgré réinstallations, essais de versions antérieures et recherches en ligne. Plusieurs intervenants suggèrent des vérifications liées au pare-feu et à l’antivirus, des mises à jour, ou des actions comme la défragmentation et le contrôle de compatibilité pour identifier un blocage logiciel. Des échanges évoquent aussi des pistes hors logiciel, notamment des scans antivirus en ligne, des traces potentielles de malwares, et des questions sur l’intégrité et la sécurité du système. En dernière analyse, la résolution ne se dégage pas clairement et la discussion montre des pistes variées sans consensus, avec une attention particulière portée à la compatibilité et aux éléments de sécurité.
  1. vlc s installe tres bien.
    tu dis//Quand je double clique sur l'exécutable de VLC que se soit sur le bureau, directement dans le dossier du programme ou même quand j'essaye d'ouvrir un média avec VLC
    alors j en conclus qu il est installé vlc ??
    si oui tu ecris en bas a gauche dans la fenetre RECHERCHER de windows:vlc
    ensuite tu clic sur RESET VLC ??
    ou/
    passes ccleaner sur le REGISTRE.
    pour faire un peu de menage
    verifies ton parefeu ?
    ou le telecharges tu ?
    ca le fait aussi avec les autres exe ?
    voici le bon:vlc
    cdlt.
    1. WOW :D merci ta solution a fonctionner a perfection !! merci encore maintenant je peux ecouter les blueray sur lordi :)
