Probleme intranet
Hello à tous,
Voila mon probleme:
J'ai installé un server Tomcat-Jboss, pour realiser un intranet.
J'ai fais une petit appli web pour faire des tests.
En local tout fonctionne bien, pas de probleme.
Par contre , lorsque j'essai de me connecter, sur mon serveur, avec un des ordinateur du reseau,
le navigateur me renvoie une erreur indiquant que l'url comporte une erreur.
pourtant je tape le meme url qu'en local, en changeant le localhost par l'adresse Ip du serveur.
Je n'ai vraiment pas d'idée sur l'origine du probleme...
Si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance
Fabszn
  1. complement d'info sur le message precedent :
    tous les PC sont visible entre eux via le voisinage reseau.
    et lorsque je fais un ping sur l'adresse IP du serveur ou du client j'ai une reponse.
    merci d'avance
    Fabszn
      merci d'avance
      Fabszn
        merci d'avance
        Fabszn
          c'est pas un problème de port ???
          Chouba
          "Obsédé des travaux manuels non pratiquant"
          1. Comment ca un probleme de port?
            j'ai parametrer le serveur pour qu'il ecoute sur le port 7001.
            En local ca marche , mais pas si je veux me connecter a partir d'un autre poste..
            1. donc, dans l'url, tu mets http: // adresse_ip:7001/xxxxx
              et ... Voili Voilou Voila !
            2. Oui exactement !
              Il y a une erreur?
              Si oui , eclairer ma lanterne... :o)
              Merci d'avance
            3. @fabsznbah à priori non (du moins si tu ne mets pas les espaces)
              dis nous l'url que tu tapes, en local et sur les autres, si c'est pas indiscret.
              Y a pas de proxy ou un truc du genre de configuré ?
            4. Voila les URLs
              en local = http://localhost:7001/mon_intranet/form.html -->ca marche
              en via autre PC sur le reseau = http://192.168.1.113:7001/mon_intranet/form.html -->ca marche pas.. :o(
              effectivement il y a un firewall, mais comme je travaille derriere lui, je pensais qu'il n'y avait pas de probleme..
              Vous penser que cela peux venir de la?
              Merci d'avance
            5. @fabsznheu ,
              les connexions entre les micros et le serveur elles sont directes ?
              le navigateur des micros , il n'est pas configuré pour passer par un proxy sur le réseau local ?
