Probleme NTLDR
quand j'allume mon ordinateur portable, il me met " NTLDR manque..." que doit-je faire? en sachant que le lecteur cd ne marche plus.
Merci pour vous reponses.
9 réponses
bonjour
appuie sur esc en redemarrant le pc (les deux en meme temps)
ca devrai ouvrir ton cd tu met ton cd de restauration tu redemarres a nouveau le pc
et avec ton cd repare -
bonsoir, j'ai fait ce que vous m'avez dit mais cela ne marche pas .
tapote F8 en demarrage le pc
puis derniere bonne configuration connue
essaie -
bonsoir, cela ne marche toujours pas j'ai beau apuyer plein de fois sur F8 cela ne fait rien du tout a par bipé.
Cela fait penser à un problème de corruption du "Master boot record", en clair, il y a un problème sur l"amorce du disque dur.
Il faudrait lancer la console de récupération en démarrant sur le CD d'installation de XP et lancer la commande suivante
chkdsk C: /R
attendre la fin de la vérification (ça peut durer un moment!) et redémarrer l'ordinateur normalement.
Si les symptômes persistent renouveler l'opération précédente mais taper la commande suivante:
fixmbr
(taper "exit" pour sortir de la console)
Pour lancer la console de récupération:
Insérer le CD d'installation windows XP (si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous en faire graver un chez un détaillant informatique pour environ 5 euros, attention bien préciser "home" ou "pro").
Eteignez, redémarrer en maintenant la barre d'espace enfoncée pour forcer le démarrage sur le CD. Sinon passer par le Bios (taper sur F2) pour imposer un démarrage du CD.
Si vous bootez bien du CD, au bout d’un moment, un écran bleu apparaît avec 3 options, taper sur 'R' puis sur "1" à la question suivante. Il faut ensuite entrer le mot de passe administrateur (si vous en avez un) pour lancer la console de récupération.
Vous pouvez alors saisir des commandes comme dans une fenêtre DOS.
Taper alors la commande indiquée plus haut.
Bonne chance !-
En fait la deuxième commande à lancer est bien "fixmbr" (sans les guillemets) si le message d'erreur après le boot est "Disk boot failure " ou " Error Loading OS"; par contre si le message d'erreur est , comme tu sembles l'indiquer "NTDLR is missing. Press any key to restart", c'est le secteur de boot du disque système qui est endommagé, la commande à lancer est alors "fixboot c:" (si c: est le disque sur lequel Windows est installé).
bonjour, je ne peut rentrer aucune commande, lorsque j'allume mon pc la page packar bell avec la touche f2 et f10 s'affiche comme d'habitude et aprés un message me disant " NTLDR manque tapez ctrl+alt+suppr".
@futurexpertJe reprendzs mon explication pour résoudre le problème:
1) le CD de restauration de Packard-Bell ne sert à rien; il faut se munir d'un vrai CD d'installation de Windows XP (Home ou Pro) SP3 (faire graver un CD chez un revendeur informatique pour quelques euros),
2) appliquer les étapes de réparation ci-dessus avec d'abord la commande chkdsk, sortir avec exit de la réparation, puis rebooter
3) si le pb n'est pas résolu, rebooter du CD de Windows et essayer fixboot c:, sortir avec exit et rebooter
Good luck!
bonjour
il faut mettre le cd recovery 1 puis apres il demande le 2
ce sont les cd que tu crees toi meme au depart -
j'ai eu le meme probleme et avec les cd je l'ai remis a l'etat d'usine
bonsoir, mon lecteur cd/dvd ne marche plus, donc je ne peut plus mettre de cd dedans, il ne me les lis plus.
Si le lecteur de CD est en panne, ça se complique!
Y a t il une partition de sauvegarde sur le disque dur? Si oui, tu dois pouvoir lancer la sauvegarde depuis cette partition (voir la notice du PC, peut-être avec F10 après le boot) et pouvoir faire redémarrer le PC mais en version usine (perte des données personnelles, à moins de pouvoir restaurer uniquement la partition où est installé Windows). Sinon, si tu peux booter à partir d'un réseau ou d'une clé USB (si l'option est disponible dans le bios), il doit y avoir des solutions, autrement il faudra penser à faire réparer le lecteur de CD...
