Conversion PSD en .txt
Je suis à la recherche d'un logiciel gratuit pour éditer le texte d'un fichier PSD dans un document word par exemple.
Merci de votre aide.
30 réponses
La problématique porte sur l'utilisation d'un logiciel gratuit pour éditer le texte d'un fichier PSD et l'intégrer dans un document Word tout en conservant une mise en page raisonnable. Plusieurs solutions existent: copier le texte depuis le calque texte de Photoshop puis le coller dans Word, en notant que la police et la mise en page peuvent être perdues. Des alternatives gratuites comme GIMP permettent aussi de copier le texte d'un PSD ou d'utiliser un PDF généré par Photoshop, avec des limites lorsque le texte est non modifiable. En cas d'impossibilité d'extraction éditable, l'option OCR peut aider, et certains privilégient l'édition via des versions comme Photoshop Elements ou PSE, bien que cela reste dépendant du contenu graphique.
    PSD comme, Photoshop? C'est plus proche d'une image que d'un fichier texte.txt non?.
    Pourquoi ne pas l'éditer directement en PSD avec Photoshop? Si vous n'avez pas Photoshop, The Gimp le fait je crois.
    1. Je sais qu'avec Photoshop c'est possible mais c'est pas gratuit. J'ai testé GIMP mais je n'ai pas trouvé cette fonction
        Alerter un modérateur pour changer votre titre (triangle en haut à droite de votre premier post).
        Mettez plutôt quelque chose comme : PSD sans Photoshop
    2. Je n'ai pas compris?
        Je pense que vous aurez plus de réponses intéressantes avec un titre différent.
    3. Mais pourquoi? Les PSD que j'ai sont fait à partir de Photoshop et dans ces images il y a du texte que je voudrais éditer et mettre dans un document word par exemple.
      Je cherche un logiciel gratuit qui le fasse
      1. Le PSD que j'ai obtenu c'est à partir de Photoshop et je souhaite éditer le texte de cette image et le coller dans un fichier texte ou word.
          Oui donc vous voulez ouvrir un PSD pour reprendre le texte d'un des calques sans photoshop?
      2. Est ce que ça ne serait pas plus simple de convertir mon PSD en JPG (sans photoshop) et ensuite d'éditer le texte?
        Connaissez vous des logiciels capable de le faire?
          On ne peut pas éditer le texte d'une image comme ça.
          Il vous faudra soit le calque du PSD contenant le texte, sous le recopier à la main...
      3. Tu veux dire que je peux le faire qu'avec Photoshop?
          Si Gimp ou aucun autre logiciel ne sait utilisez les calques d'un PSD, alors oui.... PSD étant un Photoshop Document ...
          Mais normalement plusieurs logiciels peuvent lire les PSD.
          - irfanview (gratuit)
          - The Gimp 2 (gratuit)
          - ACDSee (payant)
          Je vais chercher un PSD et essayer avec The Gimp voir.
          <edit> j'ai les calques, dont un avec du texte, mais je peut pas sélectionner le texte. Mais par contre, le calque porte comme nom le texte.
          J'ai pas tester les autres.
        2. testé à l'instant tout simplement sélectionner le texte, ctrl c dans photoshop, ctrl v dans word, il faut bien évidemment que ton calque texte ne soit pas pixelisé.
          As tu toujours photoshop et pourquoi recherche tu un autre logiciel pour faire ça je ne comprends pas.
          Si tu convertis en jpeg ou autre il te faudra un logiciel ocr ceux qui sont efficaces sont assez chers
          https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/scanner_ocr/
      4. Contributeur
        On peut copier coller le calque texte d'un PSD dans Word ça ce n'est rien, on peut le faire facilement avec GIMP mais si il s'agit de mettre le texte sous une autre forme que celle du calque le problème se corse, avec un PDF généré par Photoshop c'est sans problème, on copie/colle tout simplement mais autrement il ne restera plus que la copie manuelle, je ne suis même pas sur qu'un OCR fonctionnerait dans ces conditions et un OCR pour si peu d'opérations...... :-((((
        Un PSD ouvert avec GIMP: http://ioj.com/v/8wrwd , un autre http://ioj.com/v/0vzdn
        Luke.
        1. Bonjour Luke,
          Tu peux me donner la marche à suivre pour éditer le texte d'un PSD avec GIMP dans Word s'il te plait?
            Il n'y a rien de plus simple: ouvrir le PSD (toujours une copie) avec GIMP, supprimer tous les calques inutiles, enregistre ce qui est intéressant en PNG pour garder la transparence et la qualité et coller dans Word. Comme sur l'exemple là http: http://ioj.com/v/6jm5s , http://ioj.com/v/pwnz7
            Luke.
            1. Je veux pas copier l'image du texte mais copier le texte et pouvoir le modifier sur word
                Ca ce n'est pas possible, ni avec GIMP, Toshop, Paint Shop Pro ni quoi que ce soit. Solution simple, chère, ça va être loin d'être gratuit et sans garantie de réussite: essayer de convertir le texte photo en texte compatible avec Word avec un OCR...
                A essayer mais compte tenu de la gymnastique à effectuer je doute fort de la réussite de l'opération: https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/scanner_ocr/fiches/32246.html . J'ose même pas y penser.... :-(((
                Luke.
                1. Je sais qu'avec Photoshop c'est possible mais ça me fera trop de licences à acheter. Tu connais un OCR qui pourrait le faire?
                    1. allo allo DDD
                      si ton calque texte n'est pas pixelisé dans ton psd, dans toshop ou dans gimp tu sélectionne le calque texte et tout simplement copier coller dans word
                    2. @Luke1j'avais compris luke que ce n'était que le texte si son calque n'est pas pixelisé ca ne pose aucun problème elle ne sélectionnera que le texte,je viens de tester à la fois avec photoshop et avec gimp, essaye tu verra. A partir du moment ou il est collé dans word évidemment que tu le modifies comme tu veux
                  2. En effet! Bon ben je dirai que c'est pas possible et d'acheter des licences.
                    Merci pour votre aide
                    1. clic droit sur ton psd,edit with gimp, tu vas sur ton calque texte (non pixelisé, il doit avoir un fond transparent).
                      Caches les autres calques (en cliquant sur l'oeil)
                      prends la baguette magique et clique dans la transparence, puis sélection inverser
                      enfin ctrl c
                      tu ouvres word et ctrl v
                  3. J'ai pas pu modifier Raviault, le texte apparait comme une image dans word je peux rien modifier
                    1. Qu'est ce que tu appelle oeil?
                      1. l' oeil c'est pour masquer les calques exactement comme dans photoshop juste à gauche de ton calque
                        ctrl + L pour faire apparaitre la fenêtre calque au cas ou
                        re si ca ne marche pas c'est que ton calque est pixelisé
                    2. Bon ben j'y arrive pas. Trop de manipulation à faire.
                      Je répondrais à ma hiearchie que ça peut se faire qu'avec Photoshop
                      1. tout ça pour ça ça m'a pris 30 secondes xDDD
                        Bon c'est que tes calques sont pixelisés laisse tomber alors si ce que j'ai indiqué en bas ne marche pas c'est que c'est le cas
                      2. @raviaulitps tu peux télécharger le cs4 un mois gratuit chez adobe
                    • 1
                    • 2
