Fax par ADSL
Résolu/Fermé
Je suis abonné à l'ADSL Free et je cherche une solution gratuite pour envoyer des fax.
Qui peut m'aider ?
Merci de vos réponses
Qui peut m'aider ?
31 réponses
Aucun souci pour emettre des fax via ADSL (freebox ONLY) c'est à dire que je me suis déshabonné de france télécom depuis maintenant 6 mois, j'économise l'abonnement France télécom qui est de 15 ou 16€, Je suis à mon compte en tant qu'artisan et je peux emmetre des fax via mon fax (l'appareil externe) branché directement sur la prise téléphone dérriere la freebox, donc arretez de raconter n'inporte quoi!!! la seul différenceest que je suis pas sous l'environnement windaube mais sous linux, mais je pense pas que cela à avoir avec les connections derriere la free
free avec telephonie illimité ?
Oui depuis mi décembre j'ai la freebox et je cherche à savoir comment faire pour envoyer des fax ( occasionnellement ) en utilisant l'ADSL.
J'ai un modem 56K interne et je me demande si l'envoi de fax fonctionnerait si je branchais le fax derrière la freebox au lieu de la prise téléphonique.-
bonsoir gtaillandier,
je viens de relire plus attentivement ton message
si tu as un fax externe, un appareil, je veux dire et non un composant informatique, avec ma solution tu ne pourras que faxer en illimité, en branchant la prise de ton fax sur ta box !
Maintenant si tu veux recevoir des fax, alors tu t abonnes gratuitement poure recevoir gratuitement encore tous les fax que tu veux en pdf dans ta boite mail en t inscrivant sur Monfax.com
bonne chance
niko
tu peux brancher ton modem 56k par dessus ton filtre ADSL et sa fonctionnera. Sinon si t'as un matériel fax tu peux faire passer tes fax par la VoIP donc envois de fax gratuit.
Ma config est la suivante :
- modem fax 56K interne
- freebox ( connection ADSL Free + téléphonie ).
Est-ce à dire que je peux directement brancher mon fax sur la freebox à la place du téléphone ?
Merci de ton aide.-
@farfadBonjour Farfad,
j'utilise ce topic pour te contacter bien que le thème ne soit pas le même. J'ai lu sur un topic que tu proposai ton aide. Voici mon problème, peut-être peux-tu m'aider. Je n'arrive pas à paramétrer ma neuf box trio 3D correctement pour utiliser shareaza (P2P) en sachant que mon systéme d'exploitation est Vista.
merci beaucoup et à plus. -
il faut bien avoir dans la tete les elements presents dans cet ordre
primo: la prise tel murale branchée dans ta "...box"
secundo: une carte modem PCI 56k (cette chere bonne vieille et increvable connection RTC) dans un port PCI de ta carte mere dans ton UC.
tertio: depuis la Box, une prise de tel à deux entrees femelles: dans l une ton telephone fixe (et ainsi tu telephone en illimité) et dans l autre vers le port line de ton modem PCI
toute cette construction vient finalement de l'observation logique suivante: si ta ligne degroupée te permet de telephoner en illimité, pourquoi ne pas pouvoir/vouloir faxer en illimité ? ton modem depuis ton application (brvp) te permet d envoyer des fax ! et c est tom modem, ta carte modem PCI qui remiée à ta box va faire le numero de fax pour transmettre tes fichiers.
regarde en page 2 de ce forum: j ai ecrit un avis le 16 decembre 2007.
Depuis j ai recu ma facture Neuf Cegetel pour Fevrier et Mars 08. Eh bien il apparait bien que mes envois fax sont considérés comme des communications téléphoniques illimitées comprises danc mon forfait mensuel.
bonne chance et bonne prise de pied !
Désolé, je suis assez béotien en la matière : je suis dans cette même config :
- free ADSL + téléphonie illimité
- émulation FAX configuré dans l'Ordi avec le BVRP de WinXP
(donc PAS d'appareil Fax externe)
Ma question demeure : comment dois je opérer le branchement
pour pouvoir "Faxer" ???
(qu'est ce que vous appelez le filtre ?? le connecteur de la prise
téléphonique ou la free-box ???
Grand merci de votre aide.-
pour Antoine !
vous avez ecrit "(qu'est ce que vous appelez le filtre ?? le connecteur de la prise
téléphonique ou la free-box ??? "
je vous dis: les deux mon general !!
depuis la freebox, en ce qui me concerne personnellement, la C Box, depuis la sortie tel tu branches une prise gigogne femelle !!
dans la gigogne de laquelle:
- tu branches une autre prise gigogne femelle (celle qui est reliée à ton telephone fixe par le port RJ11)
Et dans la prise gigogne de cette deuxieme prise tu branches ton fax !!!
et le tour est joué !
niko
Je viens de faire l'essai suivant :
j'ai directement branché mon modem Olitec 56K derrière la freebox ( à la place du téléphone ) et j'ai fait des essais.
A priori, les fax ont bien été envoyés ( mais je ne peux pas en être certain à ce jour ). J'en ai envoyé un à mon bureau et je verrai bien le résultat demain.-
J'ai loader E-Pone dans l'ordi, mis mon moden US ROBOTIC sur COM1, mis mon cable sur la prise téléphone. Avec ou sans boitier d'adaptation le fax NE VEUX PAS PARTIR.
Avant que je sois en ADSL, en bas débit ça fonctionnait très bien. Maintenant avec TELE2 plus de FAX
Merci d'une réponse si vous connaissez la solution
L'adsl utile la même ligne mais le fax utilise une infime partie de la bande passante et le reste est pour la haute vitesse Il est recommender de mettre un séparateur LNPA pour améliorer la qualité mais ce n'est pas nécessaire Tu peux très bien envoyé un fax et être branché sur internet Pour ce faire tu dois avoir deux prises Une qui va a ton modem et l'autre avec un filtre qui ira a ton fax -
c'est quoi un séparateur LNPA ?
ou acheter ça ?
cela peut-il resoudre mon probleme de deconnexion intampestive de l'ADSL lorsque je recoit un fax ? ( les deux etant sur la meme ligne)
merci -
Un separateur est un module qui se place entre la prise de telephone et le modem Il sert aussi de filtreur et il aide a clarifier le signal Il possede generalement 2 prises , une pour le modem et l'autre pour la ligne De plus votre fax a peut etre la fonction de reconnaissance d,appel c'est a dire qu'il reconnait si c,est un appel voix ou un fax Il faudrait desactiver cette fonction car il altere le signal haute vitesse Vous pouvez achete ce module dans toute boutique specialise qui vendent des routeurs et modem
j'ai la meme question ! Avez vous eu une solution et pourriez vous me la communiquer ? svp
Ca marche bien
https://www.iliad.fr/presse/2007/CP_250407.pdf -
@yulaouOK, ca fonctionne tout a fait et c'est bien géré
avec confirmation d'envoi etc...
...Mais la qualité est vraiment tres mauvaise !
j'ai essayé d'envoyer des images scannées de bonnes qualité,
le résultat est a peine lisible !
A réserver donc pour les imprimés tres simples ou le texte, SNIFF !
Bonjour.
J'ai un problème avec l'envoi de documents par fax avec le service de Freebox. J'envoie mon document mais, quelques secondes plus tard, je recois un mail me disant qu'il y a eu erreur et que le format PDF n'a pas été reconnu.
Help me please ^^-
Le Pdf doit être en format A4 et surtout en portrait.
J'ai Pdf Creator ( gratuit) et qFreefax ( une petite appli.gratuite et superbe qui évite bien des manip.fastidieuses, merci SEBGUI). Mon logiciel de scan est Paperport.
J'ai remarqué ( après de nombreuses tentatives et échecs) que le PDF plaçé sur le bureau a plus de chances d'aboutir et ne pas aller trop vite dans l'envoi avec qFreefax ( car il se connecte chez Free), rafraîchir l'image si doute et faire un glisser-déposer du fichier pdf vers la fenêtre d'envoi.
Pour moi, tout va bien maintenant et la réception fonctionne nickel.
Merci aux équipes de Free pour ce service.
bonjour,
j'ai une freebox en degroupage total je cherche à brancher un fax sur la freebox pour envoyer des fax sans passer par des mails (en fait une utilisation classique du fax envoi et reception de fax depuis un fax ;) )
si qqun y arrive merci de me donner la soluce et surtout le type de branchements-
Julien, pour envoyer tes fax dans le cadre d'un dégroupage, tota, partiel ou non dégroupé, il y a une solution toute simple.
Tu branches ton appareil externe de fax sur la prise téléphonique de sortie de ta freebox. J'ai branché le mien qui est un samsing avec téléphone. Depuis, j'utilise la bande passante ADSL de free pour envoyer mes pages qui ne sont en fait que des données data, vers les 70 pays de téléphonie illimitée de free.
Donc, j'envoie aujourd'hui des fax gratuitement et librement en branchant simplement le fax sur la prise téléphonique de la freebox comme j'ai branché mon téléphone pour avoir l'illimité.
Heureusement parce qu'avec une centaine de fax par mois, j'y laissait mes bénéfices.
Voilà pour l'astuce.
PS: de plus si tu n'est pas en dégroupage, le numéro de tel IP attribué par free (08... ou 09....) devient directement ton numéro de fax
JE SUIS EN DEGROUPE PARTIEL SOIT ABONNEMENT ET ET NEUF BOX
MON FAX EXTERNE EST BRANCHE SUR LA NEUF BOX
LE FAX MARCHAIT EN RECEPTION ET EMISSION AVEC LA NEUF BOX TRIO 2
MAINTENANT QUE J'AI LA NEUF BOX NB4 SER LA RECEPTION DE FAX NE FONCTIONNE PLUS ALORS QUE L'EMISSION EST OK -
ERRATUM
JE SUIS EN DEGROUPE PARTIEL SOIT ABONNEMENT F TELECOM ET NEUF BOX
Alors
g free.
dégroupage total.
1 téléphone.
1 fax.
Tout marchait bien.
J'ai décidé de remplacer le fax par un modem fax usb, et là... ça se complique.
les deux sont branchés en "série" sur la freebox, comme avant.
Mais: suivant le branchement, soit c le téléphone qui marche, et pas l'aute, soit c le modem, et pas le téléphone (c le premier branché sur la freebox qui marche....)
quelqu'un a une idée? -
Bonjour à tous, comment on fait pour envoyer des fax mais en passant par la livebox de france telecom et avec un macbook pro, pas pc ni freebox ?
Merci pour vos lumières. -
bonjour, pourrais tu m expliquer exactement ton branchement
merci d avance -
bon alors mon branchement , le tout sur la prise téléphone de la freebox:
le fax était branché sur le téléphone qui lui même était sur la prise téléphonique de la freebox. Avec le modem fax usb ça ne marchait pas.
J'ai fait l'inverse, la prise téléphone sur la prise fax sur la prise téléphonique de la freebox. ça ne marchait toujours pas.
J'ai résolu mon pb, un peu par hasard: j'ai acheté à la FNAC une prise qui "double", un genre de truc pour brancher deux prises en parallèle, et là.... ça a marché... je ne sais pas pourquoi mais voilà ça marche !!!!
A bientôt/.-
Bonjour bob
es tu en degroupage total ? sans FT ?
as tu branche le telephone sur le fax et la prise du fax sur la prise female de la box adsl ?
ou
as tu mis une prise "double female" sur la prise female de l adsl box et brancher dessu ton fax sur l une et le telephone sur l autre ?
merci de ton aide
J'ai fait pareil : doubleur gigogne mais ça ne marche pas !
J'entends bien mon multifonction Brother numéroter mais aucune porteuse n'accroche celle que j'envoie...
- 1
- 2
Suivant
