PHP-MySQL probleme de selection de base
J'ai un souci avec le développement de mon site. J'ai l'erreur "Aucune base n'a été sélectionnée". Hors, avant de faire ma requête je place mon mysql_select_db comme il faut. Seulement il renvoie false, je ne comprends pas pourquoi...
Quelqu'un peut m'aider ?
Voici le bout de code :
mysql_select_db(BDD_DEFAULT);
$rsc = mysql_query($sql) or die("Erreur dans la requete sql :".mysql_error());
La connexion à la base fonctionne donc je ne comprends pas, merci à vous
  1. J'ai oublié de précisé BDD_DEFAULT est une macro, correctement positionnée donc de ce côté aucun souci.
    Désolé du manque d'infos
    1. Je travaille sur un projet assez confidentiel donc je ne peux te fournir cette infos, par contre si tu veux c'est comme si tu as une base "toto", alors BDD_DEFAULT = "toto"
      1. Oui, j'ai trouvé mon probleme, enfin je l'ai résolu plutot. Un probleme avec ma fonction de connexion à la base. les comptes que j'avais positionnés étaient erronés semblent-ils... merci à toi pour ton aide!
        Bonne aprem
