Probleme FPS avec Nvidia GTX295
Alors voila, j'ai un petit soucis que je n'arrive pas à comprendre ni à résoudre, je possède une carte graphique nvidia gtx295 et et je crois qu'elle bloque à 60 fps car quand je check mes fps sur mes jeux (Counter strike source, farcry 2, crysis ect..) ils affichent tous 60 fps.
Voici ma config (et je comprend vraiment pas pourquoi ca bloque a 60fps avec cette config):
CG: nvidia gtx295
pross: Intel Core I7 920 2.67GHz
CM: MSI x58 PRO
Ram: 4Go DDR3
Si quelqu'un peu m'aider et je tiens à précisé aider et non critiquer je lui suis très reconnaissant !
Configuration: Windows
Firefox 3.5.3
17 réponses
  1. déactiver la syncho vertical,
    et dans cs dans la consol :
    fps_max 101
    ou
    max_fps 101
      bonsoir ,
      tu as vérifier si tu avais toutes les derniere version de tes driver ?
      les config de la carte graphique ? ( via panneau de config + BIOS )
      cela peu etre lier aussi au debit internet dans certain cas pour les jeux en ligne
      sous quel OS est tu ? ca aussi ca peu jouer
      1. Merci d'etre aussi rapide :)
        J'ai donc bien mes drivers à jours, j'ai Windows vista et j'ai déjà essayer de régler ma synchro verticale sur désactivé...
        1. car le taux de rafraichissement (en Hz) de ton écran ou dans les réglages graphiques du jeu bloque ce taux de FPS @60,augmente le ou essaye de le désactiver en le mettant sur variable sur certains jeux.
          1. Je vais essayer mais désoler de paraître un peu bête mais c'est quoi AA ?? anti aliasing ? et comment faire pour régler le taux de rafraichissement ? je vais voir si je trouve tout seul en attendant :p Merci à vous !
            1. OUPPPPPSSS la synchro verticale que je croyais avec désactiver est maintenant belle et bien désactiver ! Problème presque résolue car mes fps sont bon maintenant (ou presque) mais j'ai quelques questions:
              - Pourquoi désactive t-on la Synchro verticale ?
              - Pourquoi devrais-je désactiver l'Anti Aliasing alors que son rendu est plus net ?
              - Pourquoi un jeu (resident evil 5) tourne "qu'à" 80 / 96 fps (c'est déjà bien) alors que je pense qu'il pourrait être plus performant ?
              1. l'antialiasing est très gourmand en ressource graphique et donc normalement fait abaisser beaucoup le taux de fps généralement même chez les cartes les plus puissantes,pour la synchronisation verticale,elle permet de supprimer le décalage ou le découpage des images quand celles ci sont en mouvement,pour resident evil 5,faut deja savoir @ quelles paramètres graphiques tu le fais tourner,car tu as beau posseder une carte graphique qui tue,elle a quand même des limites face a des titres récents.
            2. Je fait tourner le jeux pleine puissance, j'ai réduit l'AA de cx16q a cx16 et ca change pas grand choses, le jeu reste surper fluide et donc finalement c'est pas trop gênant, mais je comprend que ce type de jeu peine en fps en pleine puissance car il est quand même super beau et donc super gourmand !
              Mon problème est résolu de toute façon je vous remercie pour votre aide !
              1. RE5 avec les paramètres a fond et l'antialiasing @16 et tu veux que le jeu fasse mieux que 96fps?faut quand même pas abuser,tu t'imagines quand même pas dépasser les 200fps?car comme j'ai dis,ta carte a des limites.
            3. Ouai c'est vrai, en tout cas merci quand même, j'avais surtout peur d'une petite panne, d'ailleurs peut-être serait tu me répondre, j'ai un petit ralentissement de l'OS lorsque les ventilots (que je soupçonne être ceux de ma carte graph) se mettent en marche... c'est un peu chiant parfois.
              Merci !
              1. les ventilateurs sont juste la pour assurer un refroidissement de tes composants en continue selon la température de ceux ci dans le but de préserver une zone de température acceptable et ne pas provoquer une surchauffe,et ils ne sont pas du tout en rapport avec les performances du système,ils ne font que refroidir le tout.
            4. Ok mais j'entends comme un bruit de ventilateur ou de chargement, le lecteur cd peut-etre ? J'ai pas vérifié les priorité maitre/esclave du lecteur cd et du disque dur, ca pourrais venir de la peut-être? Le problème est étrange d'autant plus qu'il intervient aléatoirement (parfois quand je clique sur un icône, parfois en plein visionnage d'un film...
              1. la vitesse des ventilateurs varient selon le degrés de température,si elle est basse,la vistesse diminue,si ca commance a chauffer,les ventilots tournent vite pour préserver des températures acceptables car s'ils marchainent a vitesse standard tout le temps,ca provoquerait surement une surchauffe,en plus que la GTX295 possède deux processeurs graphique et un système de refroidissement conséquent,tu t'imagines quand même pas que ça va etre silencieux quand ceux ci seront sollicites par les taches du pc?en tout cas essaye de nettoyer ton pc peut être que ça résoudra l'affaire des ventilo qui s'affolent et pense a mieux aérer ton unité centrale en la mettant dans un endroit dégagé et frais et au pire laisser ouvert le panneau latéral de l'unité centrale.
            5. jai la meme config que toi :
              msi x58 pro
              core i7 920
              gtx295
              4go ddr3 dual
              vista x64
              sur css result test fps 356(fps_max 500)
              GTA4 a fond et fluide .
              crysis very hi
              nickel avec de bon pilote.
              1. Salut a toi !
                Ton probleme est tres simple ! tout dabord tu dois avoir un ecran qui tourne en 60 Hz, et ta Vsynchro doit etre activée, ce qui synchronise ton image a 60 FPS. La solution : va dans le panneau de config Nvidia, force la desactivation de la Vsync. Ensuite, dans le jeu, desactive également la Vsync et le Motion Blur. Met tes FPS sur variables. Voila, c'est tout. maintenant lance le Benchmarck VARIABLE et tu vas voir la différence !
                a+ !
                1. en quelle résolution ??? parce que même en 1280*1024 tu peut pas avoir plus de 40 fps en very high AA*16 Q .
