Peripherique pas detecter par mon switch
Bonjour a tous
mon PC est branché sur un switch et cela fonctionne tres bien.
je souhaiterais mettre un switch a la place de mon PC pour agrandir mon reseau ne disposant que d'une prise dans mon bureau.
le switch n'indique pas le port en UP
j'ai essayer directement avec mon imprimante reseau que je souhaiterais mettre sur ce fameux switch mais meme symptome, le port de l'imprimante ne detecte pas la connection.
pour lancer une piste, je passe par une prise fibre et je convertis avec un transciever.
Configuration: Windows 2000
Firefox 3.5.2
  1. As tu pensé à mettre des adresses à chaque composant
      sans adresse, la led doit au moins s'allumer
  2. oui, j'utilise un cable droit et mon imprimante est bien configuré en reseau.
    est-il possible que le switch laisse passer seulement certains peripheriques?
    sinon autre piste que je pense plus probable c'est etant donner que mon PC possede une carte ethernet gigabit et que le transciever est un TC fibre eth gigabit et que mon imprimante ne dispose surement pas d'une carte integré gigabit, ne serais-ce pas ca le soucis???
    de meme pour le port de mon switch qui n'accepte que le 10 et 100 mega
      généralement, les périphériques gigabit peuvent ausi accepter les périphériques 10/100.... normalement ..
      1. j'ai la reponse,
        tout simplement le switch est en gigabit, cablé en fibre. mon PC etant equipé de carte gigabit, cela fonctionne. par contre mon imprimante equipé de carte ethernet 100Mega n'arrive pas a dialogué avec le switch.
        il faut pour cela forcer le debit du port switch principal en 100Mega pour permettre au equipement derriere d'etre sur le reseau.un transciever gigabit retranscrira du gigabit a la sortie helas. en tout cas ceux dont je dispose.
        merci a tous
