Probleme cpl
je vien d'installer des prises cpl sur ma freebox hd v5 , le dhcp ma atribuer une adrsse ip mai impossible de se connecter a internet .
merci d'avance pour votre aide
Configuration: Windows xp
22 réponses
  1. salut
    as tu plus d'un ordi connecté à la Fbx ?
    si oui, le mode routeur est il activé ( je suppose que oui s'il t'as attribué une ip...? )
    1. comment tout ça est connecté ?
      CPL "1" --> 1 des 4 ports du mini switch de la Fbx ?
      CPL "2" --> port ethernet de l'ordi ?
      et les autres ordis ?
      tu es dans une maison, un appart, un seul compteur EDF ?
      tu as essayé sur d'autres prises de courant, évite les multiprises, les CPL aiment pas trop...
      1. ces exactement cette configue
        je suis dans une maison 1 seul compteur
        2 pc en wiffi
        1. si tu fait ipconfig /all ( démarrer, cmd... )
          tu obtient quoi ?
            bonjour,
            ce sont des freeplugs ou des boitiers d'une autre marque ?
            1. jai debrancher le cpl pour le mettre en direct je suis en connectivite limitee et plus adresse ip
              1. non de l'hote ;;;;;;;;;;;;;;;;david
                suffix dns principal;;;;;;;;;;:
                type de noud;;;;;;;;;;;;;;;;;; inconnu
                routage ip activer;;;;;;;;;;;;;non
                proxy wins activer;;;;;;;;;;;;non
                suffix dns propre a la connexion :
                description : realtek pci gbe familly controller
                adresse physique : 00-1E-90-2A-08-AA
                dhcp activé : oui
                config auto activee : oui
                autoconfig adrese ip 169.254.252.203
                masque de sous reseau 255.255.0.0
                passerelle par defaut 169.254.252.203
                1. tu peux faire la même chose sur l'un des ordis ou le net est ok ?
              2. Microsoft Windows [version 6.0.6001]
                Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
                C:\Users\david>IPCONFIG/ALL
                Configuration IP de Windows
                Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-de-david
                Suffixe DNS principal . . . . . . :
                Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
                Routage IP activé . . . . . . . . : Non
                Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
                Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
                Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
                Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte réseau Broadcom 802.11g
                Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-14-A5-49-63-BF
                DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
                Configuration automatique activée. . . : Oui
                Adresse IPv6. . . . . . . . . . . : 2a01:e35:8a15:eaf0:e0aa:812c:4e09:5c6e(pr
                éféré)
                Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2a01:e35:8a15:eaf0:704e:3dcf:57:4a7e(préf
                éré)
                Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::e0aa:812c:4e09:5c6e%13(préféré)
                Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.14(préféré)
                Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
                Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : lundi 3 août 2009 09:04:37
                Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 13 août 2009 09:04:36
                Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::224:d4ff:feb3:fef2%13
                192.168.0.254
                Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
                Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.241
                212.27.40.240
                NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
                Carte Ethernet Connexion au réseau local :
                Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
                Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Fast Ethernet compatible Rhine
                II VIA
                Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-40-CA-DB-CA-1D
                C:\Users\david>
                1. ok, et tu dis que tu as branché en direct, c'est à dire PC --> mini switch Fbx sans passer par le CPL ?
                  essaie de refaire ça, puis désactive - réactive la carte réseau pour réinitialiser la connexion, voir si là, ça passe ( et donc, incriminer ou non les CPL's... )
                  parce que en direct , ça devrait marcher...
                  1. quel type de voyants tu as sur les CPL's, lesquels sont allumés ?
                    1. bon, le dernier voyant, je sais pas ce que ç'est , mais je suppose que si les 3 premiers voyant sont allumés, les CPL's "se voient"
                      tu as déjà essayé de désactiver ta connexion réseau, puis de la réactiver ( click droit sur la connexion.. )
                      1. je sai qu'il y a une istoire de mot de passe cpl sai tu ou inscrire se mot de passe
                        1. ha nan, j'avais des CPL ( Léa ) , et j'avais pas besoin de mot de passe
                          tu as pas de la Doc', ou un soft à installer pour les paramétrer ?
                          bon, moi, j'avais rien de tout ça, et ça marchait...
                          1. mes prise on plus de 2 ans il fau peut etre les changers
                            je te remerci pour ton aide on va en rester la .
                            salut
                            • 1
                            • 2
