Probleme cpl
je vien d'installer des prises cpl sur ma freebox hd v5 , le dhcp ma atribuer une adrsse ip mai impossible de se connecter a internet .
merci d'avance pour votre aide
Configuration: Windows xp
22 réponses
ContributeurJuste pour essayer :
décocher donc le protocole IPv6 dans les propriétés de la connexion. -
ben justement, les miennes, y en a une qui m'as lâché du jour au lendemain... mais ça se voyait car les voyants était plus tous allumés...
okay @ ++++++++ -
mes prise on plus de 2 ans il fau peut etre les changers
je te remerci pour ton aide on va en rester la .
salut -
ha nan, j'avais des CPL ( Léa ) , et j'avais pas besoin de mot de passe
tu as pas de la Doc', ou un soft à installer pour les paramétrer ?
bon, moi, j'avais rien de tout ça, et ça marchait... -
je sai qu'il y a une istoire de mot de passe cpl sai tu ou inscrire se mot de passe
OUI SANS RESULTA
bon, le dernier voyant, je sais pas ce que ç'est , mais je suppose que si les 3 premiers voyant sont allumés, les CPL's "se voient"
tu as déjà essayé de désactiver ta connexion réseau, puis de la réactiver ( click droit sur la connexion.. ) -
POWER ALLUMER
PL-ACT ALLUMER
ETH-ACT ALLUMER
AV/1.0-DET ETEIN -
quel type de voyants tu as sur les CPL's, lesquels sont allumés ?
NON JAI BRANCHER EN DIRECT LE CPL SUR LA PRISE DE COURRANT
ok, et tu dis que tu as branché en direct, c'est à dire PC --> mini switch Fbx sans passer par le CPL ?
essaie de refaire ça, puis désactive - réactive la carte réseau pour réinitialiser la connexion, voir si là, ça passe ( et donc, incriminer ou non les CPL's... )
parce que en direct , ça devrait marcher... -
Microsoft Windows [version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\david>IPCONFIG/ALL
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-de-david
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte réseau Broadcom 802.11g
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-14-A5-49-63-BF
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . : 2a01:e35:8a15:eaf0:e0aa:812c:4e09:5c6e(pr
éféré)
Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2a01:e35:8a15:eaf0:704e:3dcf:57:4a7e(préf
éré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::e0aa:812c:4e09:5c6e%13(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.14(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : lundi 3 août 2009 09:04:37
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 13 août 2009 09:04:36
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::224:d4ff:feb3:fef2%13
192.168.0.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.241
212.27.40.240
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Fast Ethernet compatible Rhine
II VIA
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-40-CA-DB-CA-1D
C:\Users\david> -
non de l'hote ;;;;;;;;;;;;;;;;david
suffix dns principal;;;;;;;;;;:
type de noud;;;;;;;;;;;;;;;;;; inconnu
routage ip activer;;;;;;;;;;;;;non
proxy wins activer;;;;;;;;;;;;non
suffix dns propre a la connexion :
description : realtek pci gbe familly controller
adresse physique : 00-1E-90-2A-08-AA
dhcp activé : oui
config auto activee : oui
autoconfig adrese ip 169.254.252.203
masque de sous reseau 255.255.0.0
passerelle par defaut 169.254.252.203 -
--> Msg 5
jai debrancher le cpl pour le mettre en direct je suis en connectivite limitee et plus adresse ip
des boitiers d'une autre marque
Contributeurbonjour,
ce sont des freeplugs ou des boitiers d'une autre marque ? -
si tu fait ipconfig /all ( démarrer, cmd... )
tu obtient quoi ? -
ces exactement cette configue
je suis dans une maison 1 seul compteur
2 pc en wiffi -
comment tout ça est connecté ?
CPL "1" --> 1 des 4 ports du mini switch de la Fbx ?
CPL "2" --> port ethernet de l'ordi ?
et les autres ordis ?
tu es dans une maison, un appart, un seul compteur EDF ?
tu as essayé sur d'autres prises de courant, évite les multiprises, les CPL aiment pas trop...
- 1
- 2
Suivant
