Probleme processeur carte mere
j ai un petit probleme j ai un packard bell avec
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Nom de la carte mère MSI MS-7301 (Packard Bell OEM) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA PT890
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Micron 8HTF12864AY-53EE1 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Transcend JM800QLJ-1G [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (02/17/07)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7500 LE (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7500 LE
Moniteur LG W2253 (Digital) [22" LCD] (1906198267)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
puis j ai acheté un processeur intel core 2 duo processeur E8400 qui es biensur incompatible j ai flashé le bios mais rien a faire je souhaiteré avoir de l aide pour trouver une carte mere de derniere generation ou je pourrai le mettre sans aucun soucie merci de bien vouloir m aidé
Firefox 3.0.12
31 réponses
Un utilisateur dispose d'un Packard Bell équipé d'une carte mère MSI MS-7301 au chipset VIA PT890 et d'un processeur Core 2 Duo E6300, et cherche mise à niveau compatible sans souci après l'incompatibilité avec l'E8400. Les échanges évoquent des contraintes d'évolutivité, avec des remarques sur la mémoire RAM, l'alimentation et le format micro-ATX versus ATX, et suggèrent de remplacer la carte mère et le boîtier pour une plate-forme plus récente. D'autres réponses évoquent la perspective d'un passage à un système plus récent avec Windows, le rôle des pilotes, et la possibilité d'acheter une configuration d'occasion ou neuve adaptée à une plateforme moderne.
  1. super merci de ta reponse mai on ma dit qu il y avait plusieur taille de carte mere comment savoir si ces la bonne
      c'est un standar beaucoup de gens l'on c'est au format atx donc format standard
      1. sALUT
        Et tu rajoutes un nouveau xp vu que tu changes de carte mère.Car ton xp qui provient de ton packardbell est tatoué avec la carte mère.
        1. bonjour
          un processeur est un processeur et une carte mère une carte mère!
          mais problème processeur carte mère !! ça je ne sais pas ou tu a été trouver cela .
          problème de pilote peut -être !!!!
          1. merci de ta reponse je n es plus xp d origine a l origine il y avais vista il a pas fait long feu
            1. je n es plus xp d origine a l origine il y avais vista il a pas fait long feu
              et qu'est-ce que tu as maintenant alors comme système si tout l'origine est supprimé ?? ?
          2. J'oubliais aussi vu que ta carte mère est du micro atx.Donc certainement ton boitier doit etre au meme format.Ca va pas etre bon la P5q pro qui est en ATX.A vérifier tous ca.Ca serait bete que la carte mère ne rentre pas dans le boitier
            1. merci de ta precision mai comment je peut voir la taille de ma carte mere
                a oui micro atx autant pour désolé d'avoir di une bétise vérifie en effet les dimension de ton pc
                1. Regarde,ca c'est ta carte mère:http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=spec_cuba&pi=platform_honeymoon_ixtreme
                  Elle fait 24,4 x 24,4 cm.Et format µATX = micro atx
                    il te faut un format comme celui la
                    http://www.ldlc.com/fiche/PB00075702.html
                    par exemple
                    1. Vu que c'est un pc de marque et vu le modèle de CM,le boitier doit etre certainement micro atx
                      Mais si tu veux on peut essayer de mieux vérifier le boitier.Derrière celui-ci,il y a une étiquette collée avec le S/N.Tu peux me le fournir
                        16 go de ram c'est pour les gros kéké qui veulent se la jouer
                        ça sert à rien
                        3 ou 4 go de ram ça suffira
                        1. ses super je vous remercie les gars j ai trouver mon bohneur ce site est super longue vie a comment sa marche alle a bientot et bonne journé
                          1. Désolé pour toi mais c'est vraiment du micro atx.
                            J'espère que dans ton boitier tu as une alimentation de 400 watts qui est conseillé pour une config à base d'un cpu E8400
                              bonne continuation si tu as le moindre soucis revient ici
                              on te dira ce qui va pas :)
                              1. re salut je vien de voir mon allim elle es que de 250watt es ce que sa craint vraiment desolé de vous embetté avec mes questions
                                • 1
                                • 2
