Probleme processeur carte mere
j ai un petit probleme j ai un packard bell avec
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Nom de la carte mère MSI MS-7301 (Packard Bell OEM) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA PT890
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Micron 8HTF12864AY-53EE1 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Transcend JM800QLJ-1G [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (02/17/07)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7500 LE (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7500 LE
Moniteur LG W2253 (Digital) [22" LCD] (1906198267)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
puis j ai acheté un processeur intel core 2 duo processeur E8400 qui es biensur incompatible j ai flashé le bios mais rien a faire je souhaiteré avoir de l aide pour trouver une carte mere de derniere generation ou je pourrai le mettre sans aucun soucie merci de bien vouloir m aidé
Firefox 3.0.12
31 réponses
Un utilisateur dispose d'un Packard Bell équipé d'une carte mère MSI MS-7301 au chipset VIA PT890 et d'un processeur Core 2 Duo E6300, et cherche mise à niveau compatible sans souci après l'incompatibilité avec l'E8400. Les échanges évoquent des contraintes d'évolutivité, avec des remarques sur la mémoire RAM, l'alimentation et le format micro-ATX versus ATX, et suggèrent de remplacer la carte mère et le boîtier pour une plate-forme plus récente. D'autres réponses évoquent la perspective d'un passage à un système plus récent avec Windows, le rôle des pilotes, et la possibilité d'acheter une configuration d'occasion ou neuve adaptée à une plateforme moderne.
  1. Comme boitier tu as celui la qui est silencieux et bien ventilé avec une alimentation certifié 80+ de 500 watts:
    https://www.materiel.net/
    Autrement si tu as vraiment un budget serré et bien tu reste sur une carte mère micro atx pour ton boitier actuel en prenant une alimentation:https://www.materiel.net/
    Mais attention s'est une alimentation atx.Et il faudra vérifier que ca rentre dans ton boitier.Car les alimentations micro atx ca se fait plus.Et le peu qui reste en vente dans ce format vallent la peau des fesses et ne dépasse pas en général 300 watts
    1. Ton alimentation actuelle n'est pas suffisant meme si ta Fortron est une bonne marque
      Si tu dois changer ta carte mère + l'alimentation.Il vaut mieux passer en atx alors
      Déjà il y a une diifférence par la taille.Et pour le rajout de composants assez imposant s'est pas négligeable.Aprés dans un boitier atx tu as une meilleure circulation d'air et ca aussi c'est important au niveau des températures
      Edit:j'oubliais les cartes mères atx sont plus récentes donc plus performantes.Ca c'est une évidence
      1. ques qui m empeche apres si je veu faire evolué mon pc avec une carte mere dernier cris et une bonne allim merci de ta reponse
        1. Attends un peu.Si tu dois changer l'alimentation aussi alors que ton boitier est micro atx
          Alors il vaut mieux dans ce cas un nouveau boitier en atx pour mettre une carte mère à ce format la qui est mieux et plus évolutive qu'une carte mère en micro atx
          1. la marque de mon allim et FSP GROUP inC.CB model no fsp250-60HEN
              pas sur que ton alim passe avec
              bonne continuation
              1. ok mais je verrai que le mois prochain sa va etre chaud aussi non deja.Je prend la carte mere sa sera pas mal un grand merci TCHUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
                1. 250watt OUF!
                  C'est quoi la marque du bloc d'alimentation?
                    une alim correct pour ton proc ça coute entre 40 et 100 €
                    1. bon ok je sais se qu il me reste a faire merci beaucoup les gars
                        ça sera limite quand même et verifie la compatibilité car les carte mère actuel on besoin de plus de broche que les ancienne alim n'ont pas
                        1. re salut je vien de voir mon allim elle es que de 250watt es ce que sa craint vraiment desolé de vous embetté avec mes questions
                            bonne continuation si tu as le moindre soucis revient ici
                            on te dira ce qui va pas :)
                            1. Désolé pour toi mais c'est vraiment du micro atx.
                              J'espère que dans ton boitier tu as une alimentation de 400 watts qui est conseillé pour une config à base d'un cpu E8400
                              1. ses super je vous remercie les gars j ai trouver mon bohneur ce site est super longue vie a comment sa marche alle a bientot et bonne journé
                                  16 go de ram c'est pour les gros kéké qui veulent se la jouer
                                  ça sert à rien
                                  3 ou 4 go de ram ça suffira
                                  1. Vu que c'est un pc de marque et vu le modèle de CM,le boitier doit etre certainement micro atx
                                    Mais si tu veux on peut essayer de mieux vérifier le boitier.Derrière celui-ci,il y a une étiquette collée avec le S/N.Tu peux me le fournir
                                    1. super merci mai j aimerai en avoir une ou je pourrai mettre 16 go de ram
                                      • 1
                                      • 2
