Câble Ethernet "défaillant" ?
Je viens d'installer un pc de plus, que j'ai raccordé à mon hub Ethernet (Netgear) afin de le connecter au web. Or le voyant sur le boitier de s'allume pas, et le pc en question n'est pas connecté au net. Le câble fonctionnait cependant bien avec un second hub. Je tiens à préciser que mon hub fonctionne, mon pc depuis lequel j'écris en dépend.
Ma question est double : existe-t-il finalement plusieurs type de cable RJ-45, ce qui m'étonnerait, ou bien il me faudrait plutôt aller voir du côté du pc en question... ?
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.12
Contributeursalut
il existe plusieurs catégorie de cable usb mais je ne pense pas que le hub puisse ne pas reconnaitre la catégorie en question.
tu as essayé tous les ports du HUB? la carte réseau est bien activée sous windows? pas de probleme de pilote?
a+
Contributeuril existe des rj45 croisé, et des droit. en générale entre un hub appellé aussi switch et un pc on met un câble droit, mais le switch arrive a faire la différence ce qui ne posent pas de probleme, voir si la carte réseaux et bien installé/activé.
J'ai été stupide en postant mon problème, en effet, le problème vient de la carte réseau. J'ai vérifié, c'est dû à un périphérique manquant. Je n'y avais pas pensé car sur tous les pc que j'ai formaté, il n'y avait pas besoin d'installer manuellement un driver pour la carte réseau.
Bref, merci, le problème est réglé pour cette partie du forum. J'ai sillonné le oueb et n'ai trouvé aucun driver, sinon un, mais payant, pour $2.99, la blague quoi. -
Contributeurva sur "touslesdrivers.com" et lance a detection dans la section "Mes drivers".
tu y trouveras ton bonheur.
a+
J'ai fait comprendre dans le premier message que le pc en question n'a pas accès à internet.
Je l'ai déjà fait ici :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-13575343-driver-a7nbx-vm-ethernet-introuvable
