Problème avec amd sempron 2800+
bonjour à tous, voila je viens de monter à AMD SEMPRON 2800+ sur une carte mère MSI KT6V-LSR Via KT600 et mon processeur n'est reconnu qu'à 1,2 ghz au lieu de 2 ghz quelqu'un peut il m'aider pour régler mon problème. Merci de votre aide
  1. salut,
    il faut que tu ailles dans le bios changer la fréquence du processeur.
    Pour l'instant, il est sur 100 mhz (12*100 = 1200 mhz)
    Toi, tu dois le mettre sur 166 mhz (12*166 = 1992 mhz)
    Attention, pour que ton processeur fonctionne, il faut que tu aies de la pc 2700 comme mémoire ram.
    Deuxième chose, il est possible que ta carte mère ne reconnaisse pas ton sempron. Dans ce cas, il faudra que tu flashe ton bios avec la version 1.9.
    http://www.clubic.com/drivers-78673-msi-kt6v-lsr.html
    Parcontre ne me demande pas de t'expliquer comment on flashe le bios parce que c'est un truc que je ne sais pas faire.
