Disk failure/Erreur démarrage pas résolu
Bonsoir à tous,
Voici lors du démarrage, le message d'erreur "Disk boot failure, insert ystem, disk and press enter" apparait.
J'ai lu de nombreux messages dans ce forum concernant ce pb, j'ai essayer les diverses propositions de réponses mais pour ma part, je n'ai pu les résoudre. C'est purquoi je me permets de relancer ce pb me concernant :
Pour info :
- je n'ai aucune disquette, ni cd dans l'ordi
- mes branchements sont corrects
- je suis allée sur le BIOS (Award)
Mon Bios me propose 5 menus(Main, Advanced, Power, Boot,Exit).
Après avoir lu certaines réponses dans le forum, j'ai modifié 2 choses dans mon menu BOOT qui se compose ainsi pour mon ordi (je le détaille car apparemment je n'aurai pas les mêmes choix dans ce menu que certains !):
1 - Emovable Device
2 - IDE Hard DRIVE
3- atapi cd-rOM
4- Other boo Device
Plug and Play O/S (j'ai essayé "yes" et "No")
Boot virus detection
Quick Power on selftest
Boot up floppy seek (j'ai essayé "enabled" and "disabled")
En reconfigurant par défaut (choix dans le menu ADVANCED), j'ai une page de démarrage différente du message d'erreur intitial : "Floppy disk(s) fail (40)". L'ordi me propose alors F1 pour conituner ou F10 pour setup.
La 1ère option me fait arriver à nouveau sur "disk boot failure.....", la 2ème me fait arriver sur le BIOS !
Bref, je tourne en rond !
J'ai également lu dans ce forum qu'il fallait revoir l'ordre du démarrage ! Le C: avant A: . Mais comment faire avec un Menu BOOT tel qu'il se présente à mon écran (cf plus ci-dessus) ?
Ne comprenant pas les différents éléments contenu dans le menu BOOT et apparemment, selon les explications de certains, je n'aurai pas le même affichage du menu BOOT , je me suis permise d'être un peulongue mais surtout de vous donner un max d'info.
Je vous remercie sincèrement par avance pour votre précieuse aide...car ce message d'erreur a l'air d'être difficile à résoudre !!!
Bonne soirée à vous.
Nathalie
23 réponses
Démarrage bloqué par l'erreur Disk boot failure, malgré l'absence de disquette ou de CD et des branchements vérifiés, avec un BIOS Award affichant un menu Boot aux options variées. Plusieurs réponses évoquent une mauvaise séquence de démarrage et recommandent de placer le disque dur en premier dans le BIOS, tout en vérifiant nappes IDE et câbles d'alimentation. D'autres témoignent de symptômes matériels possibles comme un disque dur HS, une nappe défectueuse ou une carte mère défaillante et préconisent de tester le disque sur une autre machine. D'autres précisent que l'absence de détection par le BIOS peut indiquer un problème de carte mère ou de câble, et vérifier si le HDD est reconnu hors du système.
  1. as-tu un bon stock de kleenex?
    cela peut arriver dans les cas suivants:
    -tu as acheté un disque dur lequel est évidemment vierge bref une vulgaire boîte)
    -une mauvaise séquence de boot mais tu en as fait le tour dans le bios
    -un disque dur ... HS.
