Panne moniteur philips 107S
C'est un philips 107S.
Si quelqu'un peut m'aider.
17 réponses
La discussion porte sur une panne d'affichage appelée « coussin est-ouest » sur un moniteur Philips 107S, entraînant une distortion horizontale et une image décalée. Plusieurs réponses évoquent des vérifications internes sur le circuit de puissance et le THT, ainsi que des composants autour du circuit de trame, tels que fusibles, diodes ou condensateurs. D'autres interventions mentionnent des essais sensibles et potentiellement risqués, notamment des manipulations sur le THT et l'alimentation lorsque l'appareil est sous tension, ce qui nécessite une vigilance accrue. Des contributions évoquent aussi des cas similaires sur des modèles voisins et suggèrent d'échanger des détails techniques pour identifier rapidement les composants à vérifier dans l'ensemble.
Modérateurcoussin est ouest ??????????????????
Je suis plus habitué aux termes anglais c'est vrai; mais là j'ai rien compris du tout...tu peux spécifier?
Eaulive...
Vaut mieux un p'tit piment qu'un avion en plastique -
Je connaissais par ouïe-dire les pannes d'oreiller ...
| ( ) | OFou -
vérifie la double diode près du BU THT, sous la forme d'un transistor ou parfois deux diodes séparées
ModérateurJ'ai cherché là-dedans...sans résultat.
http://www.granddictionnaire.com/_fs_global_01.htm
Eaulive...
Une panne de coussin est ouest pour moi, c'est l'image déformée sur les cotés de l'écran.
Merci pour vos réponses. -
c'est parce que quand il se déforme, l'écran se ressemble à un coussin
J'ai trouvé la panne.
Le condo de 3.3 µf non polarisé en 63V prés du BU ligne.
Il faisait 1.6 au lieu de 3.3.
Merci a tous -
Merci a tous-
Salut ! J'ai lu ton post sur le forum commentcamarche car il se trouve que j'ai le meme pb (je ne semble pas etre le seul d'ailleurs) avec mon 17" (de chez Trust, mais les symptomes sont les memes).
Tu as fait qqch pour remédier au pb après l'avoir localisé sur ton moniteur ?
Je te remercie pour ta réponse, car cet écran a une grande valeur sentimentale à mes yeux :)
qui cherche trouve, bravo les gars
salut !
J'ai depuis peu le même problème que toi avec mon philips 107 s !
Marche impec pendant des années et maintenant problème de coussin ouest est ;-)
Tu as vraisemblablement trouvé la solution mais pour ma part je n'ai pas bien compris ce que tu as fait pour y remédier !
peux tu m'expliquer tes manips,stp, dans un jargon pas trop technique pour moi ?
Je te remercie par avance et à bientôt j'espère !
Payne -
mon écran est flou et il n'y a rien dans le menu qui peux changer ça, que dois-je faire ?? (c'est un 107E)
s'il vous plaît aidez moi !!!
j'ai un moniteur philips 2440/00t blanc noir qui s'allume et n'affiche rien
urgent soit pour le reparer ou pour un autre moniteur philips 2440/00T
(moniteur avec caméra auto alimenter) -
SVP j 'aimerai avoir des details sur les pannes sur les moniteurs .
Salut tout le monde ,
Pour la panne de l'image qui est flou verifiez le dos du THT (la ptit boite noir ) ya deux vice en plastique qui nous permettent de regler , generalemment c celui en haut qui va regler la neteté de l'image , je vous recommande de faire ça avec un tourne vice isolant et faites ATTENTION ya plus de 10000 Volte , faut juste etre vigilant et tout va bien se passer , personnellement je fais ça quand le moniteur est allimenté pour voir les modification en temp réelle.
pour plus d'infos contactez moi a+
TaRiK@Belghiti.org-
bonjour Belghiti. j'aimerais bien que vous m'aidez dans mon problem .
j'ai un moniteur HP qui lorsque je le met sous tension j'entend un claquement qui se repet "disant tous les 2 secondes ", tout les diode led s'allume en vert et puis plus rien ; ecran noir et tou se repete sans cesse
si vous avez un idee vous pouvez me la donner a mon email daly2251@yahoo.fr MERCI BIEN
Bonjour à tous :)
J'ai lu avec attention toutes les réponses à ce post, car j'ai un pb similaire sur un 107E. Suite à un problème de EDF j'ai eu du 380v sur toute mes prises de courant et le moniteur n'a pas aimé du tout :(
J'ai dépanné l'alim qui était assez mal en point. Le moniteur refonctionne mais il me reste ce pb. Je n'ai pas de schémas et c'est un peu galère.
en fait c'est plutot une panne d'amplitude horizontale qu'une panne de correction E/W
aucun des réglages de symétrie, amplitude, coussins ne réagit.
qq'un peut m'aider ?
Le schémas peut il être récupéré qq part ? Chez Philips il coûte plus cher que le moniteur Lol ..
Par avance merci :) -
Contributeurhello.
là, il doit s'agir du fusible de protection est-ouet.
un p'tit cylindre orange, entre le BU ligne et l'ampli est-ouest.
si il y a que ca, ca redemarre, sinon il doit y avoir un condensateur (j'ai pô la valeur en tete...), pres du circuit de trame, qui doit fuir.
ou alors, y a aussi la possibilité que ca est dégager au secondaire, et là, quelques diodes à changer, et le transistor de 13V-8V doit etre KO.
vérifie tout ca.
bon courage
@++que la force soit avec nous!
Merci beaucoup pour ces conseils zum, mais je ne parviens pas à localiser le fusible dont tu parles. Il y a peut-être quelques différences entre le 107S et le 107E et le fusible a peut-être été remplacé par une résistance de petite valeur ...
Te serait il possible de me donner un peu plus de précision ?
A propos du transistor 13-8 v , où se trouve t'il ?
J'en demande sans doute beaucoup, mais si tu avais les n° de repère sur le chassis cela serait super ;)
Merci encore :)
