Probleme avec acer je craque
C'est la première fois que je viens sur se forum,alors j'espère qu'ont pourras m'aider.
Je vous expose mon problème,voila j'ai déjà eu des problèmes avec mon ordi (acer aspire 9410) sous vista et j'ai pu le réparer en cherchant grâce à votre forum et ,aujourd'hui,rebelote il beugue ,je n'ai pas réussi à le réparer comme la dernière fois,
Alors voila hier il marchai bien jusqu'à que j'insère un dvd dedans, je me suis absenté quelque minute et quand je suis revenue il n'y avais plus rien sauf de ce qui est écrit en dessous. Quand j'ai voulu le rallumé.La je craque!!!!
Intel UNDI,PXE-2.1 (build 082)
Copryright © 1997-2000 Intel Corporation
For Realtek RTL8111B/8168B Gigabit Ethernet Controller v2.01 (051110)
E-E61: Media test failure,chek cable
PXE-MOF:Exiting PXE ROM.
Operating System not found
Je ne peu même pas le formater en faisant alt+ f10
Alors je demande votre aide merci à vous.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.11
8 réponses
Il suffit juste de changer l'ordre du boot dans le BIOS en mettant le DD en First boot
Sinon, toujours dans le BIOS, mets les paramètres par défaut ! -
Vérifie les branchement de ton disque dur. celui ci n'est pas reconnu c'est pour cela qu'il cherche sur ta carte reseau "Realtek RTL8111B/8168B Gigabit Ethernet Controller v2.01"
Re,
comment fait ton pour changer l'ordre du boot dans le bios -
je viens d'aller voir sur le lien que tu mas fournis je ne trouve pas ce qui marque,si vous voulez quand je suis dans le bios ,j'ai information,main,security boot,et exit je suis allez dans boot et c'est marquer
Boot priority order
1 ide cdrom:opticar dvd rw ad 7530a-(
2 ide hdd:
3 pci lan realtek boot agent
4 usb hdd
5 usb cdrom
6 usb fdc
7 usb key
Je dois quoi faire? -
@lyneseeyTu n'as pas un CD ou DVD dans ton lecteur DVD par hasard ?
@lyneseeyApparemment ton disque dur n'est plus reconnu, il doit être mal branché !
Simplement , Si ce n est pas fait retire ton Dvd
Pour vérifier tes branchement il faut ouvrir la porte de ton PC ou si c'est un portable il faut ouvrir une petite trape.
Mais éssai de changer l'ordre du boot. en mettant le HDD en premier, si tu n'a pas de disque dur présent dans le bios, alors tu pourra vérifier tes branchement. -
Mais, non il boot sur le dernier choix possible c'est a dire le numero 3 la carte reseau.
Donc son disque dur n'est pas reconnu. -
Mais non ne le jete pas, au pire des cas c'est ton disque dur qui est HS mais le mieux est de l'enlever puis de le remettre pour ça ouvre une petite trape en dessous du PC ça s'ouvre avec un tourne vis. ensuite tu a juste a le faire glisser puis a le remettre et voir le résulta.
