Probléme Surchauffe?
Bonjour a Tous et a Toutes.
Je vous expose mon problème.J'ai actuellement ce pc
http://armee.boutique-gw.com/annonces/docs/X300-14N.htm
Pour la deuxième fois aujourd'hui il m'as fait un shutdown puis plus rien c'est a dire non suivi d'un redémarrage.Les deux fois sa s'est éteint pendant un Jeu après environ 15min de jeu a peine(Crysis Warhead et STALKERS)Ce sont des jeux qui demande beaucoup en ressources je le sais, mais je ne cherche pas a pousser les graphiques plus haut que je le peux.Je veux dire par là que quand je joue avant que sa plante c'est tout a fait fluide, sa vient donc subitement.
J'ai donc installé SpeedFan pour voir ce que donner les températures.Quand je joue j'ai les Trois GPU que me détecte speedfan qui monte a 60,65° environ, et mes 4 processeurs qui sont quasi a 60° aussi,j'ose plus trop continuer a jouer quand je voit sur speedfan une petite flamme a coté de la température de chaque dernier.
Donc voila j'aimerais savoir ce que vous en pensait.ce que vous me conseiller de faire...Merci D'avance pour votre intérêt.
12 réponses
  1. Waooouuuh cheros le grille-pain!!! A tu vérifier la vitesse de ton/tes fan(s) ?essayer de jouer avec le fan à l'air libre(sans table en dessous)tu joue sur ta batterie?sur secteur?
    1. Le pc a trois mois, je joue sur secteur.Dans SpeedFan quand je vais Configure->Fan Je n'ai rien d'afficher est-ce normal?
      Mes Trois GPU sont a 58° alors qu'aucun jeu n'est lancer juste Firefox.Mon pc est surélever depuis la deuxième fois que c'est arriver les ventilos dessous respire bien.
      1. est ce que tu la ouvert pour faire un petit nettoyage des ventilo ??
        1. Non.Sa me ferait pas perdre la garanti si je l'ouvre?Et sinon comment faire?
          1. Sa a l'air d'être un problème récurrent sur se modèle. Il ne reste plus qu'un coup d'aspi à passer pour le décrasser à fond. Et si sa ne régle que trés légérement le problème, ton disque dur serai peut-être la cause du souci.voila
            1. Je vais faire sa...Je vous tiens au courant.Pourquoi tu crois que sa viendrait du DD?
              1. Apres un surf rapide sur gogol j'ai trouvé plusieurs allusions au DD qui une fois changé faisait baisser la température. Certains possesseurs du portable avec des tempréature de pointes a 110° :-/. Donc pour l'instant pince à épiler et aspirateur. Ton dd est peut-être surchargé aussi. L'intérieur est mécanique donc qui dit lecture dit echauffement donc...
                1. Ok.Sa marche, bah je laisse ce post en stand-by Si j'ai du nouveau je vous en ferait part je vais bien le nettoyer sans l'ouvrir on verra aprés.Merci en tout cas!
                  1. Problème Résolu j'utilise juste deux petit bouchons que je place sur les pieds arrières pour surélever l'arrière du PC et donc le laisser mieux respirer et plus de problèmes dommage que Toshiba ne se soit pas corriger seul. Merci a tous pour vos messages et réponses!
                    1. sinon il existe aussi des base de refroidissement pour les pc portable ! !
                      1. cet discussion est résolu grâce a deux petit bouchon sur les patte arrière Merci a tous!
                        MERCI. A bientot
