Problème Sims 3
Bonjour, j'ai acheté les Sims 3 et tout s'est bien passé dans l'installation. J'ai vu l'animation et le chargement, j'ai choisi Sunset valley mais quand je suis arrivé, le jeu est retourné sur mon bureau. J'ai réessayé plusieurs fois et j'ai meme changé ma copie mais rien ne marche. J'ai une carte graphique ATI Radeon HD 3600 series, une carte son Creative sound blaster PCI, j'ai la mémoire vive demandée et mon ordinateur est un HP pavillon a121On
J'espère que vous aurez des trucs pour m'aider parce que j'ai tout essayé ;) Merci d'avance
  1. regle la carte graphique, tu as une option non activée et donc le jeu s'arrete.
    1. ou elle es cet option j'ai une ati radeon HD3650 512 mo et j'ai mi a jour avec catalyst
      1. Essaie de faire changer ton lecteur cd/dvd rom. Je l'ai fait et ça marche maintenant
        1. bonjour a tous
          je rencontre aussi un problème avec les sims 3, mon pc a à peine 8 mois.
          le jeu s'intalle correctement et charge mais au moment de rentrer dans "crée sims" il rentre puis l'écran devient noir puis revient et enfin la souris ne répond plus. et le pc s'éteint et se rallume. Je ne sais pas quoi faire je suis pas très douer en informatique et j'ai payer mon pc assez cher pour pouvoir tous faire avec.
          Aidez moi ^^
          1. J'ai pratiquement le mm problème, le jeu fonctionne mais je ne peux pas créer de Sims, l'écran devient noir et la musique continue, obligé de faire un Reset...
            Dîtes moi comment vs avez fait pour régler ce problème merci .
        2. probablement un probleme de processeur ou de carte graphique , hachiko
          c est quoi t as carte graphique et ton cpu?
          1. Bonjour à tous.
            J'ai le meme problème que certain,je lance le jeu,jusqu'à jouer 10 min et la le jeu plante et reviens sur le bureau.C'est lourd.Ma config(Intel 4 coeurs 3Ghz,4Gb Ram,Carte graph GTX 285 1Go)meme avec tous ca sa plante.Si quelqu'un à une idée,merci d'avance.
            1. l'ordi doit se mettre en securité car surchauffe je pense. télécharge et installe https://www.clubic.com/telecharger-fiche11074-speedfan.html (attention, le demarrage est toujours un peu long, t'inquiete pas) vois si l'ordi est tres chaud ou non.
              si oui, dans un premier temps :
              - ouvre la tour (pc éteint meme electriquement bien sur), prends un aspirateur et aspire toute la poussiere qui se trouve dedans en insistant bien (mets a plat l'embout de l'aspi sur les ventilos qui tourneront super vite et degageront la poussiere) sur les ventilos et les recoins comme entrées d'air...
              - rallume l'ordi et vas dans le bios (souvent F2 au demarrage mais vois ce qui est indiqué au tout premier affichage, il y a en bas press X to setup ou press X to bios. fais lui un reset si tu n'as pas reussi a y rentrer du premier coup). vas tout en bas sur h/w monitor. là vas mettre la puissance du ventilo a font soit souvent 87.5%.
              redemarre l'ordi et vois si ca refais pareil.
              si ca refais pareil, investis dans 1 ou 2 ventilos en plus. l'ideal pour une tour, qu'elle soit petite ou immense, c'est d'avoir une entrée d'air (froid) en facade avant en bas et au moins une extraction d'air (chaud) à l'arriere en haut, de sorte que ca fasse une diagonnale. en principe, toutes les alim ont une extraction d'air. donc au choix, mettre soit en facade pour faire venir de l'air froid, soit le mettre en haut pour extraire à l'arriere. ca c'était pour le premier comme type, ca sera ce genre là https://www.ldlc.com/fiche/PB00085746.html à poser ou coller sur la facade où il sera mis. l'ideal étant d'en prendre un de 12 cm de diametre pour un meilleur rendement. mais 8 cm ca peut suffire selon l'ordi. maintenant l'autre sachant que dans un ordi, les principales sources de chaleurs sont le disque dur, le processeur (ce pourquoi faire une diagonale), et enfin la carte graphique. cette derniere, à elle seule chauffe plus ou moins selon la marque et si elle a été overclockée. a elle seule, elle peut faire cramer un ordi coté température si pas ventilé comme il faut. je te conseille donc de lui rajouter, expres pour elle, un petit ventilo que tu placera à coté d'elle, ou plutot juste en dessous d'elle, c'est a dire le coté où il y a les ventilo, bien tu mettra le ventilateur en question, juste dessus. on imagine pas l'efficacité du ventilateur juste a coté et meme overclocké, ca surchauffe plus du tout. voici un modele http://www.ldlc.com/fiche/PB00089003.html mis a fond, ton ordi, si parfaitement bien ventilé comme il faut, ne surchauffera plus (pense toute fois apres a aspirer l'ordi de temps en temps).
              perso, j'ai sur ma tour mis 3 ventilos (en plus du ventirad d'origine du proc et du ventilo de la carte graphique) : 1 facade avant de 8 cm pour faire ammener l'air frais, un en extraction d'air en haut à l'arriere de 8 cm (en plus de celui de l'alim), et un en pci sous la carte graphique. à part en été où l'ordi monte dans les 40 € pour le proc et carte graphique, sinon généralement, je ne depasse plus les 27-28°C alors qu'avant, j'étais autour de 60-65°C en permanence sauf pour le disque dur qui lui était dans les 45°C. donc sacrée différence.
              essaye, ca coute pas grand chose de toute facon et ca fait pas de mal à l'ordi. tiens moi au courant
