System32\dkitppwe.dll introuvable (XP)
RésoluD'abord, j'ai deux mains gauches et j'ai besoin d'aide en langage "enfant de 4 ans".
Voilà : Au démarrage de mon ordi s'ouvre depuis des mois une fenêtre me signalant que le fichier Windows\system32\dkitppwe.dll est introuvable..
En effet en parvenant dans le menu de system32, ce fichier n'y figure pas. Peut-on le récupérer seul, ou bien faut-il se procurer tout system32 et le remplacer ?
Quelle est son utilité, peut-on éventuellement s'en passer ?
Merci pour votre écoute et vos précieux conseils..
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
40 réponses
Une alerte au démarrage signale l’introuvable fichier Windows\system32\dkitppwe.dll sur Windows XP, et il ne figure pas dans le répertoire system32 malgré les recherches effectuées et précises. Plusieurs réponses relèvent d’infections associées, notamment des barres d’outils et des adware, et proposent des remèdes via HijackThis, la désinfection et suppression de modules malveillants. En cas d’infection confirmée, les étapes recommandées incluent un balayage complet, suppression des lignes Run O4 et des entrées associées, puis l’analyse plus approfondie avec RSIT pour un bilan nettoyant. Des éléments techniques et outils complémentaires, tels que la suppression manuelle de dossiers résiduels et les nettoyages de modules d’auto-démarrage, peuvent être nécessaires pour éviter les messages persistants et les redémarrages problématiques.
ModérateurSalut,
Ce fichier est très certainement infectieux (infection Vundo).
- Télécharge HijackThis Version 2.02 :
= = = = >>> En cliquant ici <<< = = = =
- Enregistre HJTInstall.exe sur ton bureau.
- Fais un double-clic (gauche) sur HJTInstall.exe afin de lancer l’installation
- Clique sur Install ensuite sur « I Accept »
- Clique sur « Do a scan system and save log file »
Ne t'est tu pas trompé dans le nom de la DLL, je ne la trouve pas sur internet !
D'abord, merci pour ta réponse.
Non hélas, c'est bien la bonne orthographe..
La fenêtre se présente exactement ainsi !
Titre de la fenêtre : RUNDLL
"Erreur de chargementde C:\WINDOWS\system32\dkitppwe.dll"
"le module spécifié est introuvable"
.. et le bouton OK.
Bien sûr je valide et je peux travailler mais il y a sûrement mieux à faire. Merci pour ton temps précieux.
bonjour,
La source du problème n'est pas le DLL mais bien BOOT.INI (la plupart du temps).
La solution au problème est simple :
Démarrer l'ordinateur avec un disque de démarrage (si vous n'en possédez pas vous pouvez en avoir une sur www.bootdisk.com)
Accéder à l'invite de commande.
Entrer les commandes suivantes :
C:
edit boot.ini
Vous accéderez à BOOT.INI. Par défaut il ressemble à ceci:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
L'erreur provient dans la plupart des cas du numéro de la partition qui est indiqué (ça survient souvent après une installation d'un 2e système d'exploitation). Changez partition(1) pour partition(2), et si ça ne fonctionne toujours pas, changez encore de chiffre jusqu'à ce que vous soyez tombé sur le bon. Si vous ne voulez pas avoir à rééditer BOOT.INI plusieurs fois, recopiez la ligne complète après [operating systems] et changez le chiffre dans chaque, vous n'aurez qu'a essayer les différentes options qui s'offriront à vous lors du prochain démarrage.
Autre astuce:
Copier encore la ligne complète après [operating systems] et ajoutez après /fastdetect : /safeboot:minimal /sos /bootlog
Changer le nom de l'option pour "Mode Sans Échec"
Vous avez maintenant une option dans le menu qui vous permet d'accéder au mode sans échec sans avoir à peser sur F8 lors du démarrage.
derien ;-) -
ModérateurOui, c'est certainement une infection Vundo, passe Hijackthis stp.
J'ai suivi tes indications à la lettre...
Et je dois avouer que la liste apparue est très longue. J'imagine bien que toutes ces références, adresse ou URL n'ont rien à faire là...
Une ligne semble concerner mon problème du jour, elle dit :
HKLM\..\Run: (c42c3356) rundll32.exe"C:\WINDOWS\system32\dkitppwe.dll", b
Que faire alors ?
J'ai beau parler anglais courramment, l'info sur cet item est carrément de l'hébreu pour moi ! Dois-je te le recopier ?
Merci pour ta patience et l'accessibilité de tes explications !
ModérateurIl me faut l'intégralité du rapport stp !
La longue liste comme tu dis.
C'est bien cette ligne fautive de ton message intempestif mais il faut te désinfecter !-
TOUTE LA LISTE révélée par HiJackThis ? Mais j'en ai pour la nuit ! A moins qu'il y ait un moyen de la reproduire ? Peut-on l'éditer et la scanner ?
Ou alors c'est juste l'info sur la ligne fautive qui t'est nécessaire ?
Je te l'avais dit, il va falloir que tu me tiennes les doigts sur les touches...
MERCI MERCI MERCI
ModérateurSuis la procédure donnée ici :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 12405917 system32 dkitppwe dll introuvable xp?#1
Tu copies-colle l'intégralité de ce qui s'affiche à l'écran :
Ctrl + A pour tout sélectionner
Ctrl + C pour copier
Ctrl + V pour coller (ici là où tu écris ton message)...-
Bonjour Crapoulou,
En renouvelant l'opréation avec HiJackThis, j'ai pu voir que lj'avais fermé trop-vite le bloc-notes.
Voici donc la liste que j'ai copiée-collée comme tu l'as suggéré. ATTENTION TU VAS CRISER !!!!
J'ai eu beau
Scan saved at 12:19:17, on 12/05/2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\PROGRA~1\FICHIE~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe
C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
c:\APPS\HIDSERVICE\HIDSERVICE.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Apps\Powercinema\PCMService.exe
C:\apps\ABoard\ABoard.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\apps\ABoard\AOSD.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Documents and Settings\fèvres alain\Application Data\eoRezo\SoftwareUpdate\SoftwareUpdateHP.exe
C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Apps\EZHome\EZStatus.exe
C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe
C:\documents and settings\fèvres alain\local settings\application data\kmcswum.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
C:\PROGRA~1\Magentic\bin\MgApp.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\IncrediMail\bin\IMApp.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe
C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe
C:\Documents and Settings\fèvres alain\Bureau\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
O2 - BHO: (no name) - {51A420D4-0E01-467D-87DE-AC3993ABA671} - C:\WINDOWS\system32\khfFYQiG.dll (file missing)
O2 - BHO: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O2 - BHO: (no name) - {AF209DB6-29BB-4F8B-84E8-2056EA999610} - C:\WINDOWS\system32\efcDTLeC.dll (file missing)
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
O2 - BHO: (no name) - {D3893410-1997-4AEC-9EFB-C7E259CE62A8} - C:\WINDOWS\system32\pmnnLCsS.dll (file missing)
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL
O3 - Toolbar: (no name) - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)
O3 - Toolbar: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [Raccourci vers la page des propriétés de High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [c42c3356] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\dkitppwe.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [SoftwareHelper] C:\Documents and Settings\fèvres alain\Application Data\eoRezo\SoftwareUpdate\SoftwareUpdateHP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [EdenFlirt] C:\Program Files\Eden Flirt\EdenFlirt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [EzStatus] C:\Apps\EZHome\EZStatus.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
O4 - HKCU\..\Run: [Magentic] C:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [kmcswum] "c:\documents and settings\fèvres alain\local settings\application data\kmcswum.exe" kmcswum
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Démarrage rapide de HP Photosmart Premier.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Pense-bête.lnk = C:\Program Files\Broderbund\PrintMaster\PMREMIND.EXE
O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.15\AMVConverter\grab.html
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.15\MediaManager\grab.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: GamesBar - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
O9 - Extra button: Recherche - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\fr.htm
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game06.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
O20 - Winlogon Notify: efcDTLeC - efcDTLeC.dll (file missing)
O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe
O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe
O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
O23 - Service: Generic Service for HID Keyboard Input Collections (GenericHidService) - Unknown owner - c:\APPS\HIDSERVICE\HIDSERVICE.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Service de l’iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe (file missing)
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Fichiers communs\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: MysqlInventime - Unknown owner - c:\mysql\bin\mysqld-nt.exe
O23 - Service: Service Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Fichiers communs\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe (file missing)
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: SAVScan - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing)
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe
ModérateurTon rapport est bien affiché ici :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 12405917 system32 dkitppwe dll introuvable xp?#10
Je ne vais pas 'criser' t'inquiètes pas, lol c'est normal ;-).
Tu as plusieurs infections.
1) : Deux Toolbars (ou barres d'outils infectieuses : Ask Toolbar et Games Bar. On va la supprimer ensembles).
2) Eorezo : Adware : affiche des poublicités (parfois) et garde des informations personelles comme navigation, adresses mails, ....
3) Une infection Navipromo que l'on traitera ensuite.
4) Une infection Vundo (affiche des pubs).
*********Pour éviter l'affichage du message d'erreur au démarrage*************
Relance Hijackthis.
Clic sur "Do a system scan only".
Coche ces lignes :O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32 O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
Clic ensuite sur fix checked.
**************Désinfection*****************
Nettoyage avec ToolBar S&D :
!! Déconnectes toi et fermes toute tes applications en cours le temps de la manipulation !!
* Relance Toolbar-S&D par double clique sur le raccourci
* Tape l’option 2 (Nettoyage) puis tapes sur Entrée.
Notes :
=>Ne touche à rien lors de la suppression !
Un rapport sera généré à la fin du processus : postes l’intégralité de son contenu dans ta prochaine réponse
accompagné d’un nouveau rapport Hijackthis pour analyse ...
Bonsoir Crapoulou,
Quelle patience, et quelle pédagogie.. je me sens grandir !
Ne trouvant pas Toolbar S&D, je l'ai téléchargé, activé et bien sûr enregistré son blocnotes, que voici :
-----------\\ ToolBar S&D 1.2.8 XP/Vista
Microsoft Windows XP Édition familiale ( v5.1.2600 ) Service Pack 3
X86-based PC ( Multiprocessor Free : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz )
BIOS : Award Medallion BIOS v6.00PG
USER : fèvres alain ( Administrator )
BOOT : Normal boot
Antivirus : avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090512-0] 4.8.1335 (Activated)
Firewall : Norton Internet Security 2005 (Activated)
A:\ (USB)
C:\ (Local Disk) - NTFS - Total:180 Go (Free:29 Go)
D:\ (CD or DVD)
E:\ (CD or DVD)
G:\ (USB)
I:\ (USB)
J:\ (USB)
K:\ (USB)
L:\ (USB)
"C:\ToolBar SD" ( MAJ : 21-12-2008|20:47 )
Option : [2] ( 12/05/2009|20:12 )
-----------\\ SUPPRESSION
Supprime! - [Service] ASKService
Supprime! - [Service] ASKUpgrade
Supprime! - C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\NERO14688\Toolbar.exe
Supprime! - C:\Program Files\AskBarDis\bar
Supprime! - C:\Program Files\AskBarDis\unins000.dat
Supprime! - C:\Program Files\AskBarDis\unins000.exe
Supprime! - C:\Program Files\AskTBar\bar
Supprime! - C:\Program Files\AskTBar\PopSwatr
Supprime! - C:\Program Files\dynamic toolbar\batch.bat
Supprime! - C:\Program Files\dynamic toolbar\Cache
Supprime! - C:\Program Files\dynamic toolbar\PBFRV2
Supprime! - C:\Program Files\dynamic toolbar\unins000.dat
Supprime! - C:\Program Files\dynamic toolbar\unins000.exe
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\05-01-01-11-31-47
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\05-01-01-11-31-47.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-09-18-15-38-39
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-09-18-15-38-39.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-11-01-08-42-45.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-11-01-08-45-33.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-11-01-08-46-20.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-11-02-08-49-00.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-11-02-08-55-06.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-11-02-08-55-24.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-11-02-08-56-38.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-11-02-08-57-02.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-11-02-08-58-58.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-11-21-16-01-12
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-11-21-16-01-12.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-12-21-15-53-40
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\08-12-21-15-53-40.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-01-27-15-50-21
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-01-27-15-50-21.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-03-10-12-47-31
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-03-10-12-47-31.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-03-22-14-13-51
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-03-22-14-13-51.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-03-22-14-13-55
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-03-22-14-13-55.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-03-22-14-13-57
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-03-22-14-13-57.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-03-28-14-49-01
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-03-28-14-49-01.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-03-29-20-40-14
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-03-29-20-40-14.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-04-21-15-01-14
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\09-04-21-15-01-14.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\4_elements16x16.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\about.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\action.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\annes_dream_world16x16.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\arcade.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\burger_island_216x16.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\buy.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\cards.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\deals.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\download.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\dream_day_wedding_216x16.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\feedback.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\help.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\highlight.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\jigsaw.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\lavendars_botanicals16x16.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\magic_encyclopedia16x16.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\mahjong.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\multiplayer.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\mygames.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\mystery_stories_island_of_hope16x16.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\newGames.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\oberonconfig.xm_
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\obSearchHistory.dat
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\partner.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\puzzle.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\search.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\search_yahoo.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\sendafriend.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\sports.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\time_quest16x16.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\trial.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\uninstall.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\update.gif
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\GamesBar\webgame.gif
Supprime! - C:\Program Files\GamesBar\Localization-French.ini
Supprime! - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
Supprime! - C:\Program Files\GamesBar\OBGet.exe
Supprime! - C:\Program Files\GamesBar\uninst.exe
Supprime! - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUDÉ~1\PROGRA~1\GamesBar
-----------\\ Recherche de Fichiers / Dossiers ...
C:\DOCUME~1\FVRESA~1\Cookies\fevres_alain@mysearch[1].txt
-----------\\ Extensions
(fŠvres alain) - {E9A1DEE0-C623-4439-8932-001E7D17607D} => ajtoolbar
-----------\\ [..\Internet Explorer\Main]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Local Page"="C:\\WINDOWS\\system32\\blank.htm"
"Start Page"="https://www.google.fr/?gws_rd=ssl"
"Search Page"="https://www.google.com/?gws_rd=ssl"
"Default_Search_URL"="http://www.google.com/toolbar/ie8/sidebar.html"
"Default_Page_URL"="https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp"
"Start Page Redirect Cache"="https://www.msn.com/fr-fr?ocid=iehp"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Default_Search_URL"="https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF"
"Search Page"="https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF"
"Start Page"="https://www.msn.com/fr-fr/"
--------------------\\ Recherche d'autres infections
C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\APPLIC~1\kaowakq.dat
C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\APPLIC~1\kaowakq_navps.dat
C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\APPLIC~1\kmcswum.dat
C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\APPLIC~1\kmcswum.exe
C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\APPLIC~1\kmcswum_nav.dat
C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\APPLIC~1\kmcswum_navps.dat
[b]==> EGDACCESS <==/b
C:\WINDOWS\system32\GiQYFfhk.ini
C:\WINDOWS\system32\GiQYFfhk.ini2
C:\WINDOWS\system32\OXwFeMoq.ini2
C:\WINDOWS\system32\Srtuxyay.ini
C:\WINDOWS\system32\Srtuxyay.ini2
C:\WINDOWS\system32\SsCLnnmp.ini
C:\WINDOWS\system32\SsCLnnmp.ini2
[b]==> VUNDO <==/b
1 - "C:\ToolBar SD\TB_1.txt" - 12/05/2009|20:15 - Option : [2]
-----------\\ Fin du rapport a 20:15:33,72
Puis voici le dernier rapport d'HiJackthis, après avoir suivi toutes tes indications, très claires !
Scan saved at 20:17:29, on 12/05/2009
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
R3 - Default URLSearchHook is missing
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [EzStatus] C:\Apps\EZHome\EZStatus.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [EzStatus] C:\Apps\EZHome\EZStatus.exe (User 'Default user')
ModérateurJe t'ai donné la procédure de l'étape 2 avant l'étape 1, désolé.
Très bien, on a gagné du temps comme ça !
***********Passons à Eorezo************
Télécharge Ad-Remover ( de Cyrildu17 / C_XX ) sur ton bureau :
= = = =>>> En cliquant ici <<<= = = =
/!\ Déconnectes toi et fermes toutes applications en cours, désactive ton antivirus le temps de la manipulation/!\
* Double clique sur le programme d'installation, et installe le dans son emplacement par défaut. (C:\Program files)
* Double clique sur l'icône Ad-remover située sur ton bureau
* Au menu principal choisi l'option "A".
* Poste le rapport qui apparaît à la fin.
(Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report(date).log)
(CTRL+A Pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
Note :
"Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
PS : Évite de télécharger des logiciels sur le site Eorezo ! -
Et voilà les nouvelles du soir !
J'ai bien désactivé mon anti-virus avant, et l'ai réactivé ensuite..
------- LOGFILE OF AD-REMOVER 1.1.3.7 | ONLY XP/VISTA -------
Updated by C_XX on 11/05/2009 at 16:00
Contact: AdRemover.contact@gmail.com
Website: http://pagesperso-orange.fr/NosTools/ad_remover.html
Start at: 20:52:01, 12/05/2009 | Boot mode: Normal Boot
Option: Scan | Executed from: C:\Program Files\Ad-remover\
Operating System: Microsoft® Windows XP™ Service Pack 3 (version 5.1.2600)
Computer Name: 104138570005
Current User: fŠvres alain - Administrator
Drive(s):
- C:\ (File System: NTFS)
(!) ---- C:\Documents and Settings\fŠvres mireille\Ntuser.dat Loaded as: 'HKU\fŠvres mireille'
============ Known Adwares Found ============
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C}
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
HKCR\CLSID\{FE063DB1-4EC0-403E-8DD8-394C54984B2C}
HKLM\Software\Classes\CLSID\{FE063DB1-4EC0-403E-8DD8-394C54984B2C}
C:\Documents and Settings\fŠvres alain\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\r8iznp81.default\searchplugins\ask.xml
C:\Documents and Settings\fŠvres alain\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\r8iznp81.default\extensions\{E9A1DEE0-C623-4439-8932-001E7D17607D}
C:\Documents and Settings\fŠvres alain\Cookies\fŠvres_alain@atdmt[1].txt
C:\Documents and Settings\fŠvres alain\Cookies\fŠvres_alain@atdmt[2].txt
C:\Documents and Settings\fŠvres alain\Cookies\fŠvres_alain@bs.serving-sys[1].txt
C:\Documents and Settings\fŠvres alain\Cookies\fŠvres_alain@mysearch[1].txt
+-----------------| Eorezo Elements Found:
HKCU\Software\EoRezo
HKLM\Software\EoRezo
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SoftwareUpdate_is1
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Eoengine
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Softwarehelper
C:\Documents and Settings\fŠvres alain\Application Data\EoRezo
C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\is-361F2.tmp\EoRezo
C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\is-CTV6H.tmp\EoRezo
C:\WINDOWS\Prefetch\SOFTWAREUPDATEHP.EXE-18B5B4CD.pf
C:\Documents and Settings\fŠvres alain\Cookies\fŠvres_alain@ads.eorezo[1].txt
C:\Documents and Settings\fŠvres alain\Cookies\fŠvres_alain@dl.eorezo[1].txt
C:\Documents and Settings\fŠvres alain\Cookies\fŠvres_alain@eorezo[1].txt
+-----------------| It's TV Elements Found:
+-----------------| Sweetim Elements Found:
+-----------------| Added Scan:
---- Mozilla FireFox Version 3.0.10 ----
ProfilePath: r8iznp81.default (fŠvres alain)
(Prefs.js) user_pref("browser.search.defaultenginename", "MyStart Rechercher");
(Prefs.js) user_pref("browser.search.selectedEngine", "MyStart Rechercher");
(Prefs.js) user_pref("browser.search.selectedEngine", "Live Search");
(Prefs.js) user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://mystart.incredimail.com/");
(Prefs.js) user_pref("browser.startup.homepage_override.mstone", "rv:1.9.0.5");
(Invalidprefs.js) user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://lo.st#home");
(Invalidprefs.js) user_pref("browser.startup.homepage_override.mstone", "rv:1.9.0.5");
(Invalidprefs.js) Found: user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://lo.st#home");
---- Internet Explorer Version 8.0.6001.18702 ----
[HKEY_CURRENT_USER\..\Internet Explorer\Main]
Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
Default_Search_URL: hxxp://www.google.com/ie
Search Page: hxxp://www.google.com
Start Page: hxxp://www.google.fr/
Start Page: hxxp://fr.msn.com/?ocid=iehp
[HKEY_USERS\S-1-5-21-622637877-17011268-1465943963-1009\..\Internet Explorer\Main]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\..\Internet Explorer\Main]
Default_Search_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
Search Page: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
Start Page: hxxp://www.msn.com/
[HKEY_LOCAL_MACHINE\..\Internet Explorer\ABOUTURLS]
Tabs: hxxp://ieframe.dll/tabswelcome.htm
=========== Suspicious ==========
4446 Byte(s) - C:\Ad-Report-Scan-12.05.2009.log
1 File(s) - C:\Program Files\Ad-remover\BACKUP
0 File(s) - C:\Program Files\Ad-remover\QUARANTINE
End at: 21:27:50 | 12/05/2009
+-----------------| E.O.F
Merci Docteur ! -
ModérateurÉvite aussi mywebsearch.
Nettoyage avec Ad-Remover :
* /!\ Déconnecte toi et fermes toutes applications en cours /!\
* Relance "Ad-remover" : au menu principal choisi l'option "B".
= = = =>>> Comme sur cette image <<<= = = =
* Ensuite coche :
Adwares connus
Eorezo
Pour ‘cocher’, tape chaque numéro correspondant puis entrée pour valider.
* Puis tape S
* Le programme va travailler ...
* Poste le rapport qui apparaît à la fin + un nouveau rapport Hijackthis pour analyse.
(Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report.log.)
/!\ Si le Bureau ne réapparaît pas presse Ctrl + Alt + Suppr , Onglet "Fichier" , "Nouvelle tâche" , tape explorer.exe et valide) /!\
Tu as une infection Navipromo / Magic control. (probablement dû à Eorezo)
Télécharge sur le bureau Navilog1 (Merci à IL-MAFIOSO)
* La console noire de Navilog1 doit s’ouvrir après l’installation
* Sinon, pour l’ouvrir, double-clique sur le raccourci « Navilog1 » sur ton bureau
* Appuie sur la lettre F de ton clavier puis sur la touche Entrée
* Appuie sur une touche de ton clavier pour continuer...
* Tape 1, puis appuie sur la touche Entrée de ton clavier
* Ainsi, Navilog1 va effectuer la recherche des fichiers infectieux sur ton PC.
* NE PAS UTILISER L’OPTION 2, 3, 4 SANS AVIS
* Sois patient, cela peut prendre une dizaine de minutes
* Navilog1 t’informe que la recherche est terminée
* Appuie sur une touche de ton clavier pour afficher le rapport qu’il a généré
* Le rapport sera sauvegardé dans le fichier suivant : « fixnavi.txt » à la racine de ton disque dur (C:\fixnavi.txt).
* Poste le rapport généré
1) VOICI LE RAPPORT PRODUIT PAR AD-REMOVER APRES ELIMINATION DE EOREZO & des ADWARES CONNUS :
**** LIMITED TO ****
Known Adwares
Eorezo
Start at: 21:45:02, 12/05/2009 | Boot mode: Normal Boot
Option: Clean | Executed from: C:\Program Files\Ad-remover\
Drive(s):
(!) ---- IE start pages/Tabs reset
============ Known Adwares Deleted ============
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{FE063DB9-4EC0-403E-8DD8-394C54984B2C}
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98}
+-----------------| Eorezo Elements Deleted :
(!) ---- Temp files deleted.
(!) ---- Recycle bin emptied in all drives.
(Invalidprefs.js) Removed: user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://lo.st#home");
Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
Search bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
Start Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
4886 Byte(s) - C:\Ad-Report-Clean-12.05.2009.log
4663 Byte(s) - C:\Ad-Report-Scan-12.05.2009.log
20 File(s) - C:\Program Files\Ad-remover\BACKUP
9 File(s) - C:\Program Files\Ad-remover\QUARANTINE
End at: 22:20:08 | 12/05/2009
2) LE RAPPORT HIJACKTHIS APRES ACTION DE AD-REMOVER :
Scan saved at 23:01:58, on 12/05/2009
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
ModérateurNettoyage avec Navilog1 :
* Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts
* Relance Navilog en faisant un clic droit sur le raccourci Navilog présent sur ton bureau et en choisissant
‘Exécuter en tant qu’administrateur’.
* Au menu principal, choisis 2 et valide.
* Il va t’informer qu’il va alors redémarrer ton PC
* Appuie sur une touche comme demandé (Si ton PC ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
* Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
* Patiente jusqu’au message :
*** Nettoyage Termine le ..... ***
* Le bloc note va s’ouvrir, copie/colle ici le rapport, comme tu l’as fait pour l’autre.
Il y a un hic: le menu " contextuel" de navilog1 ne me propose pas ‘Exécuter en tant qu’administrateur’.
Que ce soit sur l'icone de mise en service ou sur celui d'installation... Moyen de retrouver ce choix ailleurs ?
Sinon, as-tu besoin, une fois que nous aurons réussi cette procédure, d'un nouveau rapport HiJackThis en plus du rapport Navilog ? -
Bon, je me suis risqué à zapper le "Exécuter en tant qu'administrateur" et j'ai suivi le reste de tes dernières consignes. Tous s'est passé sans que j'aie à forcer le redémarage.
Voici le rapport qui s'en est suivi:
Clean Navipromo version 3.7.7 commencé le 13/05/2009 à 15:23:49,82
Outil exécuté depuis C:\Program Files\navilog1
Mise à jour le 12.05.2009 à 18h00 par IL-MAFIOSO
BOOT : Normal boot
Antivirus : avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090512-0] 4.8.1335 (Not Activated)
A:\ (USB)
C:\ (Local Disk) - NTFS - Total:180 Go (Free:30 Go)
D:\ (CD or DVD)
E:\ (CD or DVD)
G:\ (USB)
I:\ (USB)
J:\ (USB)
K:\ (USB)
L:\ (USB)
Mode suppression automatique
avec prise en charge résultats Catchme et GNS
Nettoyage exécuté au redémarrage de l'ordinateur
*** fsbl1.txt non trouvé ***
(Assurez-vous que Catchme n'avait rien trouvé lors de la recherche)
*** Suppression avec sauvegardes résultats GenericNaviSearch ***
* Suppression dans "C:\WINDOWS\System32" *
* Suppression dans "C:\Documents and Settings\fèvres alain\locals~1\applic~1" *
* Suppression dans "C:\DOCUME~1\FVRESM~1\locals~1\applic~1" *
*** Suppression dossiers dans "C:\WINDOWS" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\Program Files" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\All Users\menudm~1\progra~1" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\All Users\menudm~1" ***
*** Suppression dossiers dans "c:\docume~1\alluse~1\applic~1" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\fèvres alain\applic~1" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\DOCUME~1\FVRESM~1\applic~1" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\fèvres alain\locals~1\applic~1" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\DOCUME~1\FVRESM~1\locals~1\applic~1" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\fèvres alain\menudm~1\progra~1" ***
*** Suppression dossiers dans "C:\DOCUME~1\FVRESM~1\menudm~1\progra~1" ***
*** Suppression fichiers ***
*** Suppression fichiers temporaires ***
Nettoyage contenu C:\WINDOWS\Temp effectué !
Nettoyage contenu C:\Documents and Settings\fŠvres alain\locals~1\Temp effectué !
*** Traitement Recherche complémentaire ***
(Recherche fichiers spécifiques)
1)Suppression avec sauvegardes nouveaux fichiers Instant Access :
2)Recherche, création sauvegardes et suppression Heuristique :
* Dans "C:\WINDOWS\system32" *
* Dans "C:\Documents and Settings\fèvres alain\locals~1\applic~1" *
kaowakq.dat trouvé !
Copie kaowakq.dat réalisée avec succès !
kaowakq.dat supprimé !
kaowakq_navps.dat trouvé !
Copie kaowakq_navps.dat réalisée avec succès !
kaowakq_navps.dat supprimé !
kmcswum.exe trouvé !
Copie kmcswum.exe réalisée avec succès !
kmcswum.exe supprimé !
kmcswum.dat trouvé !
Copie kmcswum.dat réalisée avec succès !
kmcswum.dat supprimé !
kmcswum_nav.dat trouvé !
Copie kmcswum_nav.dat réalisée avec succès !
kmcswum_nav.dat supprimé !
kmcswum_navps.dat trouvé !
Copie kmcswum_navps.dat réalisée avec succès !
kmcswum_navps.dat supprimé !
* Dans "C:\DOCUME~1\FVRESM~1\locals~1\applic~1" *
*** Sauvegarde du Registre vers dossier Safebackup ***
sauvegarde du Registre réalisée avec succès !
*** Nettoyage Registre ***
Nettoyage Registre Ok
*** Certificats ***
Certificat Egroup absent !
Certificat Electronic-Group absent !
Certificat Montorgueil absent !
Certificat OOO-Favorit absent !
Certificat Sunny-Day-Design-Ltdt absent !
*** Recherche autres dossiers et fichiers connus ***
C:\WINDOWS\system32\GiQYFfhk.ini2 trouvé ! Infection Vundo possible non traitée par cet outil !
C:\WINDOWS\system32\OXwFeMoq.ini2 trouvé ! Infection Vundo possible non traitée par cet outil !
C:\WINDOWS\system32\Srtuxyay.ini2 trouvé ! Infection Vundo possible non traitée par cet outil !
C:\WINDOWS\system32\SsCLnnmp.ini2 trouvé ! Infection Vundo possible non traitée par cet outil !
*** Nettoyage terminé le 13/05/2009 à 15:34:37,62 ***
Puis, dans le doute ( tu ne l'as pas demandé) voilà le dernier rapport HiJackThis :
Scan saved at 15:41:06, on 13/05/2009
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
ModérateurC'est normal, je n'ai volontairement pas commencé par cette infection (Vundo).
On y vient de suite :
Télécharge Malwarebytes’ Anti-Malware
- Sur la page clique sur Télécharger Malwarebyte’s Anti-Malware
- Enregistre le sur le bureau
- Double clique sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d’installation
- Lorsqu’il te le sera demandé, mets à jour Malwarebytes anti malware
- Si le pare-feu demande l’autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
- Une fois la mise à jour terminée, ferme Malwarebytes
- Double-clique sur l’icône de malwarebytes pour le relancer
- Dans l’onglet, Recherche, probablement ouvert par défaut,
- Sélectionne Exécuter un examen complet
- Clique sur Rechercher
- Le scan démarre
- A la fin de l’analyse, un message s’affiche : L’examen s’est terminé normalement. Cliquez sur ‘Afficher les résultats’ pour afficher tous les objets trouvés.
- Clique sur Ok pour poursuivre.
- Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
- Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
- Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d’analyse.
- Rends toi dans l’onglet rapport/log
- Tu clique dessus pour l’afficher.
- Une fois affiché, cliques sur édition en haut du bloc notes, et puis sur sélectionner tout
- Tu reclique sur édition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
- Tu clique droit dans le cadre de la réponse et coller
Si tu as besoin d’aide regarde ce tutorial ICI
Voici le bloc-notes produit par mbam . Tout s'est bien passé, à ceci près qu'il m' a tét demandé si oui ou non je désirais redémarrer l'ordi (de toute façon pas le choix sinon la procédure eût été inachevée..).
J'ai pu ainsi constater que ma p..... de fenêtre system32 nae revenait plus à la charge. PRETTY GOOD JOB !
Abuserais-je si j'évoquais deux autres fenêtres intempestives et persistantes ? Si tu acceptes, je te les reproduirai après que tu aies validé l'excellence de ton travail déjà accompli..
Autre chose : je ne suis pas habitué à être ainsi aidé, comment pourrai-je te remercier ? Là aussi, trouve une solution !
Malwarebytes' Anti-Malware 1.36
Version de la base de données: 2125
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
13/05/2009 20:14:02
mbam-log-2009-05-13 (20-14-02).txt
Type de recherche: Examen complet (C:\|)
Eléments examinés: 205955
Temps écoulé: 57 minute(s), 7 second(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 13
Valeur(s) du Registre infectée(s): 1
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 2
Dossier(s) infecté(s): 6
Fichier(s) infecté(s): 5
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{af209db6-29bb-4f8b-84e8-2056ea999610} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\efcdtlec (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{af209db6-29bb-4f8b-84e8-2056ea999610} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3aa42713-5c1e-48e2-b432-d8bf420dd31d} (Rogue.Antivirus2008) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4e7bd74f-2b8d-469e-a0e8-ed6ab685fa7d} (Adware.2020Search) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CrucialSoft Ltd (Rogue.MSantispyware2009) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\cs41275 (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\c42c3356 (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CrucialSoft Ltd (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CrucialSoft Ltd\MS AntiSpyware 2009 (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CrucialSoft Ltd\MS AntiSpyware 2009\BASE (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CrucialSoft Ltd\MS AntiSpyware 2009\DELETED (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CrucialSoft Ltd\MS AntiSpyware 2009\LOG (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CrucialSoft Ltd\MS AntiSpyware 2009\SAVED (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\efcDTLeC.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CrucialSoft Ltd\MS AntiSpyware 2009\20090304094732015.log (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CrucialSoft Ltd\MS AntiSpyware 2009\LOG\20090304092556187.log (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CrucialSoft Ltd\MS AntiSpyware 2009\LOG\20090304094505281.log (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. -
ModérateurAprès cette procédure, dit moi s'il reste des messages intempestifs, si oui lesquels :
/!\ Procédure réservée à alf78. Ne tentez pas de la reproduire si vous avez un problème similaire sous peine de planter votre machine /!\
Télécharge OTMoveIt3 (de Old_Timer) sur ton Bureau.
Une fois installé sur le bureau, double-clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
Assure toi que la case Unregister Dll’s and Ocx’s soit bien cochée
Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous, et colle-la dans le cadre de gauche de OTMoveIt :
Paste Instructions for Items to be moved.
:Processes
explorer.exe
:Files
:Commands
[purity]
[emptytemp]
[Reboot]
Clique sur MoveIt! pour lancer la suppression.
Après avoir fait Moveit!, une fenêtre s'affiche :
"The system requires a reboot to finish removing files. Do you want to reboot now ?"
Réponds Yes.
Le résultat apparaîtra dans le cadre "Results".
Clique sur Exit pour fermer.
Poste le rapport situé dans C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
Les remerciements suffisent ;-).-
Certain helper donne beaucoup de leçons mais ne semble pas aussi généreux que son nom le prétend !
Bon, revenons à mes moutons qui ne favorisent pas mon sommeil..
Voilà le rapport après le travail de OTMoveIt3
En bas de page je te parle de mes autres messages intempestifs
========== PROCESSES ==========
Process explorer.exe killed successfully.
========== FILES ==========
C:\WINDOWS\system32\GiQYFfhk.ini moved successfully.
C:\WINDOWS\system32\GiQYFfhk.ini2 moved successfully.
C:\WINDOWS\system32\OXwFeMoq.ini2 moved successfully.
C:\WINDOWS\system32\Srtuxyay.ini moved successfully.
C:\WINDOWS\system32\Srtuxyay.ini2 moved successfully.
C:\WINDOWS\system32\SsCLnnmp.ini moved successfully.
C:\WINDOWS\system32\SsCLnnmp.ini2 moved successfully.
========== COMMANDS ==========
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\hpodvd09.log scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFAFB2.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFAFD0.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB057.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB075.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB106.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB127.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB1A6.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB1C2.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB287.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB2B7.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB330.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB355.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB4B3.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB4D5.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB5AC.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB614.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB6FB.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB70F.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFE1A7.tmp scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFE1D6.tmp scheduled to be deleted on reboot.
User's Temp folder emptied.
User's Internet Explorer cache folder emptied.
File delete failed. C:\Documents and Settings\fèvres alain\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DZHMPTWJ\affich-12405917-system32-dkitppwe-dll-introuvable-xp[2].htm scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\Documents and Settings\fèvres alain\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\9BK7K8DL\hotel_bordeaux_chambres[1].htm scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\Documents and Settings\fèvres alain\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\Documents and Settings\fèvres alain\Local Settings\Temporary Internet Files\AntiPhishing\2CEDBFBC-DBA8-43AA-B1FD-CC8E6316E3E2.dat scheduled to be deleted on reboot.
User's Temporary Internet Files folder emptied.
File delete failed. C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\History\History.IE5\index.dat scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\Fichiers Internet temporaires\Content.IE5\index.dat scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\Cookies\index.dat scheduled to be deleted on reboot.
Local Service Temp folder emptied.
Local Service Temporary Internet Files folder emptied.
Network Service Temp folder emptied.
Network Service Temporary Internet Files folder emptied.
File delete failed. C:\WINDOWS\temp\_avast4_\Webshlock.txt scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_484.dat scheduled to be deleted on reboot.
Windows Temp folder emptied.
Java cache emptied.
FireFox cache emptied.
Temp folders emptied.
OTMoveIt3 by OldTimer - Version 1.0.11.0 log created on 05132009_204536
Files moved on Reboot...
C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\hpodvd09.log moved successfully.
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFAFB2.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFAFD0.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB057.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB075.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB106.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB127.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB1A6.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB1C2.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB287.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB2B7.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB330.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB355.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB4B3.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB4D5.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB5AC.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB614.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB6FB.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFB70F.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFE1A7.tmp not found!
File C:\DOCUME~1\FVRESA~1\LOCALS~1\Temp\~DFE1D6.tmp not found!
C:\Documents and Settings\fèvres alain\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DZHMPTWJ\affich-12405917-system32-dkitppwe-dll-introuvable-xp[2].htm moved successfully.
C:\Documents and Settings\fèvres alain\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\9BK7K8DL\hotel_bordeaux_chambres[1].htm moved successfully.
C:\Documents and Settings\fèvres alain\Local Settings\Temporary Internet Files\AntiPhishing\2CEDBFBC-DBA8-43AA-B1FD-CC8E6316E3E2.dat moved successfully.
File move failed. C:\WINDOWS\temp\_avast4_\Webshlock.txt scheduled to be moved on reboot.
C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_484.dat moved successfully.
Et maintenant un autre cauchemar je le sens bien..
Un autre message, toujours à l'ouverture des sessions, dit :
Titre : ERREUR
Fatal Execution engine error (0x7927f26e)
LA, SOIT JE VALIDE SOIT JE FERME. Je ferme est apparaît un autre roman:
hpqthb08.exe
Common Language Runtime Debugging
Application has generated an exception that could not be handled
Process Id= qui change à chaque fois, Thread Id= qui change aussi à chaque fois
Click OK to Terminate the application, or Click CANCEL to Debug the application.
Je clique OK et le problème disparaît , jusqu’au démarrage suivant..
Enfin, mon dernier problème :
Titre PHOTOGALLERY
Il semble que ce soit une application qui nécessite un CD logiciel de lecture de photos.
« The feature you are trying to use is on a CD ROM or other removable disk that is not available.
Use Source : (un champ à remplir, une clé sûrement)
Un bouton « Browse » pour naviguer
OK ou CANCEL
Je clique Cancel et bien sûr, un nouvelle fenêtre :
!!! An installation package for the product cannot be found. Try the installation again using a valid copy of the installation package “Photogallery.msi”
OK
Ma seule solution pour en sortir : Ctrl+Alt+Suppr… jusqu’au demurrage suivant..
Je crois vraiment être un pionnier pour m’être mis dans cette merde..
ModérateurJe doute que tous ces messages proviennent de l'infection.
Consulte ceci :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 2601498 message a l ouverture hpqthb08 exe erreur d a
Connais-tu ce fameux PHOTOGALLERY ??
***********Pour une analyse plus en profondeur de ton PC*************
Télécharge Random’s System Information Tool (RSIT) de random/random et enregistre l’exécutable sur le Bureau.
* Double clique sur RSIT.exe pour le lancer.
* Une première fenêtre s’ouvre, clique alors sur Continue (Disclaimer).
* Si la dernière version de HijackThis n’est pas détectée sur ton PC, RSIT le téléchargera et te demandera d’accepter la licence.
* Lorsque l’analyse sera terminée, deux fichiers texte s’ouvriront (probablement avec le bloc-notes).
* Poste le contenu de log.txt.
Voici le log.txt produit par RSIT
Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by fèvres alain at 2009-05-13 23:48:45
Microsoft Windows XP Édition familiale Service Pack 3
System drive C: has 35 GB (19%) free of 185 GB
Total RAM: 1023 MB (51% free)
Scan saved at 23:49:01, on 13/05/2009
Boot mode: Normal
Running processes:
Qu'en pensez-vous Docteur ?
Concernant les messages intempestifs, j'ai suivi les conseils du forum que tu m'as indiqué, (désinstaller / réinstaller mon imprimante HP C4190 Tout-en-un et ...
YEEEEEEAAAAAHHHHHH ! Tout a disparu ! Démarrages de nouveau impeccables, vierges de toute fenêtre parasite...
LE HIC (ç'aurait été trop beau), c'est que ladite imprimante ne répond plus, et son tableau d'attente ne mentionne pas mes demandes d'impression. La photocopie, elle fonctionne..
qu'en penses-tu ? -
(Ma réponse vient de me parvenir sur ma boite mail.. Je renvoie..)
Boot mode: Normal
Running processes:
qu'en penses-tu ?
ModérateurVérifie que l'installation se soit correctement déroulée ...
Ton rapport RSIT n'est pas complet (il doit être très long) !
- 1
- 2
