Problème de CPL, DHP-302
J'ai récement acheté un kit CPL pour connecter ma Xbox 360 au live. J'ai donc un adaptateur sur ma livebox, et un autre sur ma Xbox. Seulement quant j'essai de choisir l'adaptateur local et l'adaptateur distant, ça ne marche pas. Ils sont tout les deux reconnus comme local. quelqu'un pourrait il m'aider svp ?
16 réponses
  1. Bonjour a tous
    je remonte se topic car il n'est pas très vieux et qu'il pourra toujours servir
    J'ai acheter aujourd'hui ces fameux DHP-302 et me suis confrontés au même problèmes que vous (mais moi sa a même pas marcher au début).
    J'ai résolu le problème en utilisant le logiciel fourni (powerline hd utility):
    dans l'onglet setup on peut voir (quand il a finit de scanner) device 1 et device 2 quand j'ai regarder la colonne "network id" c'était pas les même donc je suis aller dans l'onglet "security" et j'ai changer la "network id" (j'ai mis "network" ...) ensuite sa re-scane et sa marche toujours pas donc on inverse les boitier (on connecte l'autre boitier au pc via le rj45) et on recommence de façon a avoir la même "network id" sur les deux et puis sa marche !!!!!!!!! (on peut connecter les deux boitiers a une multi-prise et les déplacer après car la "network id" est mémorisée dans le boitier)
    Par contre j'ai toujours les 2 voyants qui sont censés indiquer lequel est le "maitre" qui sont allumés (mais bon sa marche donc on s'en fouuuuuuu)
    en espérant vous avoir aidés
    Swan
    1. merci pour ce problème résolu. Il n'y a pas de problème de compatibilité entre cpl d Link dhp 300 et dhp 302. Il faut simplement , comme c'est écrit (en anglais)dans l'onglet security s'assurer que les différents CPL utilisent "the same network ID".Sinon, notamment à l'installation d'un nouveau cpl dans le réseau, saisir le nom correct de l'ID réseau.
  2. IDEM pour moi avec un ordinateur... Ca a marché une petite vingtaine de minutes et depuis, plus rien ='(
    HELP US PLEASE !!!
    1. effectivement le network doit etre identique
      merci pour cette info qui nest pas dispo dans le manuel
        Pour moi mes Network ID sont identiques, mais le voyant 'petit maison' reste rouge.
        J'aimerai mettre le firmware a jour, mais ou le trouver?
        Merci de m'aider, je ne trouve que des liens morts pour les derniers firmwares.
        1. Bonjour MysticDude,
          J'ai eu le même problème que toi, et j'ai cherché un petit moment et en fait cela tient à une synchronisation des boitiers. Depuis que j'ai exécuté cette dernière, cela fonctionne.
          Donc voici le lien pour le manuel en français : ftp://ftp.dlink.fr/DHP/DHP-302/Manuel/
          Donc juste une explication rapide qui pourrait servir à d'autres:
          1er) Si plusieurs manipulations ont eu lieu sur les boitiers, le mieux c'est de faire un reset complet par boitier avant d'effectuer les manipulations ci-dessous.
          Pour ce faire, il suffit de brancher les boitiers, rester appuyer sur le rond central pendant environ 15s. Les leds vont s'effacer et se rallumer. ( Faire cela sur chaque boitier ).
          2me) Mettre le boitier coter PC en maitre
          => Appuyer sur le bouton central 10s environ. Dès qu'il commence à clignoter relacher jusqu'à ce que le voyant de synchronisation (rond avec un point au milieu) soit fixe.
          3me) Brancher le CPL "esclave"
          4me) Appuyer ensuite sur le bouton central CPL maitre jusqu'à ce que le voyant synchro clignote à nouveau. A ce moment là, appuyer quelques secondes sur le bouton central CPL esclave jusqu'à ce que le voyant de synchro clignote .
          Laissez finir l'opération.
          Quand tout l'opération est terminé les CPL sont synchro entre eux. Il y aura donc un CPL Maitre avec la synchronisation allumée en permanence et un cpl esclave.
          Il va de soit qu'à chaque rajout de CPL, il faudra refaire la synchro avec le CPL Maitre.
          Bonne chance.
          Gesualda
        2. @gesualdaMerci de ton aide gesualda mais depuis, j'ai retourné les CPL la ou je les avais acheté et j'en ai acheté d'autres ou quand j'ai branché, ca marchait. (APRES AVOIR ENLEVE MON PARAFOUDRE)
          Bon courage a tous les autres!
        3. @gesualdaBonsoir,
          je rencontre également des difficultés avec CPL, DHP-302 que j'ai acheté récemment.
          J'ai fais l'opération que vous avez prescrite, hélas le "voyant de la maison" sur ma CPL maitre reste orange et de même sur la CPL esclave (qui elle à le voyant en haut à droite éteint)
          Ensuite j'installe sur mon pc les PCL avec le CD fourni comme on me l'indique (espérant que mes CPL vont enfin se synchroniser mais lorsque je met le scan en route, il me dit que les PCL ne sont soit pas connecté soit que mon firewal est corrompu...
          Auriez vous une solution à ce problème qui commence à me stresser ?
          Je vous remercie par avance d'une prochaine réponse
          Cordialement
        4. merci ça marche gesualda
      2. De rien, par contre le réseau est toujours encore instable. Par moment, y a plus rien, et par moment il revient. Bizarre. Juste une question tu as passé sous quelle modèle maintenant si je peux me permettre ?
        1. Personnellement je suis passé sur le modèle LEA de Omenex en 200Mbits. Je pense que le 85 suffit mais j'ai préféré assurer ^^
      3. Bonjour,
        J'ai aussi des problèmes avec CPL D-Link. La manoeuvre expliquée précédemment marche bien mais lorsque les ordinateurs sont arrêtés, c'est-à-dire le lendemain, il faut recommencer la même manoeuvre ce qui est tout de même assez pénible. Je me demande si je ne vais pas rendre le total à la FNAC et acheter le modèle qui a l'air de fonctionner sans problème; Avez vous une solution ?
          J'ai résolu mon problème, en fait le CPL se met automatiquement en veille lorsqu'il n'y a plus de transfert de signal internet. Le matin, il suffit de débrancher et de rebrancher la prise maitre et les prises esclave. Et hop ça remarche impec
          Merci à vous
          1. Salut,
            J'ai galéré pas mal aussi avec les DHP-302. La fonction de mise veille peut etre désactivée par le programme de configuration. Comme cela, ça redémarre toujours, à condition d' être patient (parfois plus de 5 min. avant que le PC soit visible sur le réseau) un peu plus vite si on donne une adresse IP fixe. Je voulais utiliser la fonction Wake on lan pour allumer le PC distant. mais celle-ci fonctionne une fois sur 5. Quelqu'un a une idée ?
        2. bonjour,
          j'ai suivit de près les conseils de gesualda et en enffet, sa marche mais le problème est que je n'ai pas accès à internet mais que à un réseau "non identifié" (OS : vista) et comme j'ai que un seul PC en CPL, je ne peux pas tester de ping pour voir si les infos passent réellement mais je crois que oui, il me manque plus que internet. J4ai le dhp-302 ;)
            j'ai suivi les démarches pour les boitiers mais même lorsque les voyants sont verts, il n'y a rien de detecté au scan. le message "erroro no PLC node detected" apparait "or corrupted firmware". il y a bien une personne qui parle de "firmware" mais comment le changer?
            merci de vote aide!
            1. Pour changer le firmware (de ce que je me rappelle avoir fait):
              - il faut le trouver d'après les liens qui sont donnés.
              - installer le logiciel fourni avec tes plugs (surement sur un CD)
              - Faire une mise à jour de firmware (un des onglets du logiciem) en lui donnant le fichier que tu aura telechargé comme chemin.
              Bonne chance!
          2. Bonjour,
            Le message "no plc node detected...corrupted software" s'affiche si le programme est lancé par un profil droits limités alors que l'installation du programme a été fait avec un profil administrateur.
            1 Se mettre sous le profil Admin et désinstaller le programme
            2 Se mettre sous le profil Utilisateur et lancer l'installation par un clic droit sur le setup.exe / option exécuter en tant que (profil admin) et taper le mot de passe.
            1. Impossible de trouver un lien valide avec le nouveau firmware.....
              le logo maison reste toujours rouge...
              si quelqu'un à ce FW je suis preneur !
              1. Toujours d'actualité ...
                Je possédais 2 boîtiers DHP 302 et je viens d'en acquérir 2 de plus.
                J'avais le message "no plc node detected..." sur mon pc simplement parce que le boitier CPL n'était pas derrière ma machine en directe.
                Mon PC étant relié à un switch et le CPL sur le switch.
                En connectant directement un des CPL sur mon PC, le logiciel me retourne bien l'ensemble des 4 adaptateurs.
                Ceci dit, tous les boîtiers fonctionnent bien ... en suivant la procédure de réinitialisation de la doc et en reprogrammant le maître.
                Maintenant, je dois juste résoudre un petit problème de résolution d'adresse IP avec le serveur DHCP de la box et celui de mon switch ;-)
                1. bonjour,
                  Chez moi je ne vois pas comment upgrader mon firmware avec le logiciel Powerline le bouton browse pour choisir le firmware reste grisé.
                  Avez vous rencontré ce pb ?
