Problème connexion ps3
voila mon problème est que je n'arrive pas a me connecter sans fil avec ma ps3. C4est le dns qui foire. le problème je pense est que je n'ai qu'un dns primaire mais pas de secondaire. Par contre pas cable ethernet la connexion marche nickel. aider moi svp
18 réponses
  1. l'adresse ip il la trouve mais pas les dns. Mais avec cable ethernet sa marche bien! je pige pas
    1. panneau de config --> connexion réseau --> clique droit sur connexion réseau sans fil --> tu cherches protocole internet TCP/IP et tu doubles clique dessus --> au lieu de 'obtenir les adresse DNS automatiquement tu coche la case 'utiliser l adresse DNS suivante puis tu mets les adresse DNS de ton fournisseur ..
      1. ou je trouve le dns de mon fournisseur?
        1. belgacom. mais je dois aller sur 192.168.1.1 ?
          1. est ce possible que ca fonctionne pas car mon pare feu est activé? merci de ton aide
            1. essaye de désactiver ton pare feu mais je crois pas de mon cote je vais chercher sur google
              1. ok je vais essayer et je de dit si sa fonctionne. en tout cas merci pour ton aide précieuse
                1. regarde reprend tous a zero tu va configuration de connexion sur la ps3, tu fais un scan des points d'acces, normalement si ton modem est en wifi, ta ps3 devrait le detecter tu me dis ca donne quoi
                  1. non j'ai echec pour le dns erreur( 80710102)
                    1. oui il détecte bien mon wifi
                      1. sa marche pas... si on continuait sur msn se serait plus facile non? voila mon adresse msn : micciche.julian@hotmail.com
