Problème avec utorrent
Salut, j'ai un petit problème avec utorrent.
Quand je le télécharge l'icône ce met sur mon bureau je clic 2x dessus et je met exécuté il s'ouvre mais n'est pas installé sur mon PC.. Je sais pas si quelqu'un comprend parce que c'est un peu confus, mais quelqu'un pourrais t-il m'aider ?
Firefox 3.0.8
  1. Est-ce que à un moment on te demande "Annuler" ou bien "Parcourir" avec une espece de lampe torche ?
    1. Non non pas du tout, en faite je l'avais installé tout correctement mais il était pas en français donc j'ai été dans panneau de configuration et je l'est supprimé puis j'ai voulu le réinstallé en français donc dans google j'ai mis utorrent en français j'ai mis " enregistrer le fichier " puis l'icône apparaissait sur mon bureau je clikai dessus et j'ai mis éxéccuté donc le logiciel c'est ouvert mais le logiciel n'est que sur mon bureau il est nul part d'autre..
  2. Tu n'as pas installé le programme µTorrent, je parie, ou il est mal installé. C'est pour ça que Windows ne trouve pas le programme à utiliser.
    1. Alors comment l'installer correctement pourtant j'ai suivie les instruction..
    2. @SasJe parle bien du programme µtorrent, pas des fichiers de téléchargement.
      Si il est mal installé il faut recommencer, je ne vois pas d'autre solution.
    3. @JiminskBen j'ai recommencé plein de fois.. comme je l'est dit précédemment..
  3. Windows te dis quoi à chaque fois que tu double clique ?
    1. Sur l'icône utorrent ? Simplement éxécuté et quand je met éxécuté la page du logiciel s'ouvre comme si il était installé sur mon PC
  4. Quelle page ?
    1. euh ben celle du téléchargement, a gauche il y a Tous, en cours, terminé, actif..
    2. euh ben celle du téléchargement, a gauche il y a Tous, en cours, terminé, actif..
  5. Et donc quel est ton probleme ?
    1. µTorrent ne fonctionne pas comme LimeWire ou Emule, il faut lui fournir les fichiers à télécharger.
      Si il est installé il ne faut plus cliquer sur l'exécutable.
      Il existe plein de tutos sur Google à ce sujet.
